Pagina 3 di 4
Re: Grigliato per balcone
Inviato: gio 28 mag 2015 8:39 am
plcet ha scritto:tralasciando le diagonali che non ci metto.
perché ?
PS: come verniciatura, mi conviene a pezzi tutti smontati e poi assemblo il tutto o vado a lavoro finito?
come ti trovi meglio, a me scoccia dover verniciare tutti i pezzi singolarmente :(
Inviato: gio 28 mag 2015 1:58 pm
da plcet
è normale che scoccia, ci vuole la reggia per dividerli tutti, girarli ecc ecc, invece una volta montato il grigliato (ovviamente i pezzi ben carteggiati singolarmente, si appende e via di vernice su tutto il pezzo, altrimenti ci vuole un mese per verniciarlo :D
come fissaggio secondo te? incollaggio con la nota colla bianca o grappette??
le diagonali ho visto che nessuno le mette....comunque oggi passo li e preventivo la spesa, se vale la pena, altrimenti ordino quello bello pronto
Inviato: gio 28 mag 2015 4:00 pm
da plcet
sono passato in negozio..... allora murali 2 7x7 da 5mt (abete) + 3 terminali 4x4 con scasso da 1,5 da 4.10 mt (pino) + stecche con scasso da 8cm 2x2 da 4.10 mt.
Mi ha detto che per coprire un metro quadro di steccato, ci vogliono circa 20 metri lineari quindi 5 stecche, a me ne serviranno occhio e croce 10 a questo punto, le misure solo per le stecche, si riducono a 115x99 e 115x73.
Come importo su prenotazione dal merlino, risparmio sulla 50ina di €, chissà se conviene. L' unico dubbio che ho del merlino è la verniciatura (se me la devo fare io, tantovale farmi tutto da solo)
Inviato: gio 28 mag 2015 4:22 pm
ok allora monta tutto con grappette e vernicia, così con le dilazioni stagionali non spacca,
50 euro sono 50 euro mica bruscolini poi vedi tu :o
Inviato: gio 28 mag 2015 4:43 pm
da plcet
l' impregnante all' acqua o a solvente?? (credo proprio che lo darò a compressore)
carteggio sempre a strati 120/320/400??
domani passo a prendere multiutensile e alternativo, così mi faccio il regalo e può essermi utile per carteggiare e tagliare le diagonali delle stecche ;)
Inviato: gio 28 mag 2015 4:52 pm
io lo preferisco all'acqua perché non puzza, carteggiare fino alla 400 in questo caso non serve
mica è un mobile :P
Inviato: gio 28 mag 2015 4:53 pm
da plcet
hahahaha beh in effetti più è grezzo meglio è ahahhaah gli passo una 120 e basta
un consiglio estetico?? i murali li faccio leggermente più lunghi?? e ci metto qualcosa sopra tipo una palla di legno o cose del genere, oppure freso gli angoli? altrimenti devo fare tutto pari sopra e chiudere con una tavola 7x1 boh :D perchè poi nella parte bassa, ci farò una specie di tavolino a mezzaluna (credo in alluminio ho paura del calore) che mi aggrappa il barbecue da utilizzare come piano d' appoggio per sale ecc ecc ;)
Inviato: gio 28 mag 2015 5:27 pm
si io stonderei anche leggermente gli spigoli dei moraletti e sopra, ma ci vuole la troncatrice, li farei a piramide
oppure come la foro che ti ho allegato
Inviato: gio 28 mag 2015 5:56 pm
da plcet
cosi non mi dispiace..... ho calcolato il grigliato finito a 210, dato che i murali sono da 5 metri e li faccio tagliare a 250, posso lasciare una sporgenza di 15cm e farci delle scanalature come in foto, giusto per spezzare!! alla fine proprio a piramide no, ma con la fresa a 45 gradi posso smussare la cima del murale e dare un senso più a "punta" Immagine
Inviato: gio 28 mag 2015 6:10 pm
Inviato: ven 29 mag 2015 9:44 am
da plcet
niente 8, ieri c' era (o forse ho visto male io) oggi invece da 12 e ho preso quello (ho tutto il ponte per farlo, sennò quando lo facevo), tra l' altro con 2 stecche in più, ma poco male, possono sempre servire.
ho tutto il materiale, domani si inizia, dovrei forse prima fare il banchetto sega, ma ho un aiutino, quindi magari chiedo a lui 2 favori di taglio, tanto si tratterebbe solo di accorciare i murali a 235, volendo potrei farlo anche a mano, sono 3 tagli, magari con la sega giapponese o con quella a gattuccio mettendo una guida o addirittura con il multiutensile che ieri ho preso.
Inviato: ven 29 mag 2015 11:16 am
Con la giapponese si con le altre non saprei oppure con la circolare se ce la fa
Inviato: ven 29 mag 2015 11:41 am
da plcet
la circolare a secco non ce la fa perchè ha 6.2 come profondità massima....se riesco a fare prima il tavolo allora la musica cambia perchè posso fare il taglio sui 2 lati opposti con la guida verrebbe bene. Mo non resta che lavorare.
Credo che il procedimento giusto da seguire sia:
- fare le cornici a squadro;
- prendere le diagonali una alla volta e tagliare con giusta angolazione;
- montare i grigliati;
- carteggiare;
- piazzare 2 chiodini senza testa giusto nella zona centrale;
- accorciare i murali e fresarli sulla punta
ho solo un dubbio....siccome non posso trasportarlo intero, dovrò portare i murali e le cornici separatamente, ora per fissare le cornici ai murali, vorrei mettere delle viti dalla parte interna della cornice (che tra l' altro è venuta mezzo cm in meno, altrimenti dovevo prendere un terminale in più per soli 2 pezzi e ho rinunciato, potevo abbassare sui 120 ma ormai erano tagliati :(, vebbè massimo lascio un pò d' aria tra il muro e il murale o al massimo metto uno spessore tra cornice e murale dove cadono le viti ), però ho il grigliato che non mi permette di lavorarci, a questo punto, sono costretto a smontare la parte alta (tanto sarà solo avvitata) togliere il grigliato, fissarlo ai murali, reinserire il grigliato e richiudere il tutto, giusto?? :D
Inviato: ven 29 mag 2015 11:50 am
.... eh se non è giusto lo misuriamo :lol:
un'altro metodo potrebbe essere quello di fare
i telai poi fare i grigliati un po più grandi quindi poggiarci su i telai e segnarci dove tagliare
Inviato: ven 29 mag 2015 12:00 pm
da plcet
mariobrossh ha scritto: un'altro metodo potrebbe essere quello di fare i telai poi fare i grigliati un po più grandi quindi poggiarci su i telai e segnarci dove tagliare
ottima idea :D non ci avevo pensato, tanto c' avanza :D
per quanto riguarda il colore, io avevo già fatto una verniciatura con 2 o 3 mani ( non ricordo) su un murale di abete tinta douglas, però alla fine il colore è venuto scuro, come posso fare per ovviare a questo inconveniente?
