Frigo hoover frost free rimane acceso il motore
kraykreskap
Re: Frigo hoover frost free rimane acceso il motore
Messaggio da kraykreskap »
Si è tagliato e così l'ho tagliato anche sulla nuova
ecco le foto
la scheda con i connettori inseriti è quella originale (la vecchia)
Mario
kraykreskap
il connettore che rimane libero ha il centrale non collegato, un pin è collegato al contatto mobile del relè e l'altro pin a massa
Mario
La scheda sembrerebbe la stessa ,
se non si accende nessun led , a primo acchitto andrei a controllare se vi arriva tensione , seguendo il cordone di alimentazione .
Altrimenti non so cosa dire , sarà difettosa : Sad :
kraykreskap
Anch'io penso sia difettosa... la vecchia scheda si accende quindi la tensione arriva.
Ho fatto ancora una prova, ho ponticellato i contatti del relè e la scheda si accende facendo partire il motore, si accende anche la luce interna del frigo, se regolo al massimo il termostato si accende anche la spia SUPER, se lo porto a zero si spegne la scheda ma ovviamente rimane acceso il motore per il ponticello che ho fatto.
A questo punto o è bruciato il relè o non viene pilotato, proverò a smontarlo per provare se è funzionante
Mario
Sarebbe il caso di togliere il ponticello e di controllare. Con il tester se viene alimentato . .oppure verificare sia con. Che senza ponticello . attenzione perché ogni volta che togli la corrente. Quando lo riavvii. Il motore non parte subito ma i led si
Dopo questo sono sempre più convinto. Che que filo. Abbia un suo ruolo .
kraykreskap
Ho provato la bobina con il tester e mi da continuità, mentre sotto tensione non viene alimentata... seguendo le piste sembra che sia il processore ad alimentarla (tramite un transistor che non posso provare perchè troppo piccolo)
Mario
kraykreskap
dalmos ha scritto:Dopo questo sono sempre più convinto. Che que filo. Abbia un suo ruolo .
Purtroppo senza uno schema è arduo definire come collegarlo :cry:
Mario
kraykreskap
controllando le due schede ho notato che fanno funzionare il relè al contrario, cioè la vecchia ha i contatti del relè normalmente chiusi, infatti il motore rimane in moto, mentre la nuova utilizza i contatti normalmente aperti e il motore non parte.
probabilmente hanno optato su questa modifica per questioni di sicurezza, se si guasta qualcosa il frigo rimane spento
Mario
Con calma , guardando i due contatti del relè , vedi che uno di questi dovrebbe andare solo al motore ,
Mentre l'altro sta collegato con altre piste della scheda .
dammi conferma .
Non penso che il relè sia normalmente chiuso.
kraykreskap
dunque, nella vecchia abbiamo un contatto direttamente al motore e al connettore non utilizzato mentre l'altro contatto è in comune ad altri due connettori. Questo è normalmente chiuso, si apre quando viene alimentato.
Vado a controllare la nuova che è ancora montata al frigo
Intanto grazie per i tuoi interventi : Thumbup :
Mario
Tu hai detto che sei certo che sopra vi arrivi tensione , perché con la vecchia il motore funziona
però hai sottovalutato il fatto che un capo della 220 che alimenta il motore , lo piglia direttamente nella scatola motore . Se non erro .
Quindi potrebbe funzionare perché sulla scheda arriva solo l'altro capo che attraverso il relè mette in moto il motore ,
ma non sappiamo se sulla scheda arrivi il filo che poi assieme al filo che ritorna al motore dovrebbe alimentare la scheda ..
kraykreskap
nella nuova abbiamo un contatto direttamente al motore e al connettore non utilizzato mentre l'altro contatto è in comune ad un solo connettore, in questa viene anche utilizzato il terzo contatto del relè che è collegato al terzo connettore (quello che nella vecchia era in comune) non so se sono stato chiaro
Questo è normalmente aperto, si chiude quando viene alimentato.
Mario
kraykreskap
dalmos ha scritto:Tu hai detto che sei certo che sopra vi arrivi tensione , perché con la vecchia il motore funziona
infatti dovrei seguire i 5 cavi e vedere dove effettivamente arrivano, lo farò più tardi perchè è quasi pronto il pranzo : Wink :
Mario
Mi fai lacortesia di seguire i fili di alimentazione se passano nella scatola sul motore e vedere se è tutto a posto basta segiure il cavo di alimentazione a salire in su attraverso le giunzione
. Mi dispiace mi si ingrippa lo stomaco , ma non posso fare di più da qui .
