Pagina 3 di 5
Re: aiuto c'e qualche elettrauto
Inviato: dom 29 ott 2017 5:40 pm
da Massi 80
Spero si vedano bene
Inviato: dom 29 ott 2017 6:37 pm
da dalmos
Visto che è come ti dicevo !
Quella tensione che tu misuri sul filo grigio , in realtà non c'è ,
Perchè con il carico si annulla .
Ora tu dovresti aprire l'alimentatore e controllare se a vista si vede qualcosa .
Altrimenti potrebbe essere rotto qualche componente elettronico .
Un SCR , o un regolatore di tensione , un condensatore .
Inviato: dom 29 ott 2017 6:56 pm
da dalmos
Fai una cosa , se sfili lo spinotto rosso con i cavi dall'alimentatore , ci puoi collegare direttamente una lampadina o è complicato , nel senso che puoi procurare un corto nella morsettiera . I contatti interni sono isolati singolarmente ogniuno nel suo alloggio ?
Però già che ti trovi puoi vedere il filo bianco che parte da sopra alla scheda , prima di andare sul morsetto numero quatto per dove passa ?
Non riesco a vederlo .
Inviato: dom 29 ott 2017 6:57 pm
da Massi 80
Ai miei occhi inesperti sembra tutto buono per quello pensavo a quei due relè e ho chiesto vhe differenza potevano avere con quelli universali che hanno la scritta centrale 87b . .
Comr posso controllare i componenti se sono andati?
Inviato: dom 29 ott 2017 7:12 pm
da dalmos
Rileggi il post ho aggiunto qualcosa .
Se i rele sono uguali invertili
Inviato: dom 29 ott 2017 7:47 pm
da Massi 80
Va all'attacco dei relè
Inviato: dom 29 ott 2017 7:58 pm
da dalmos
Allora per verificare se il caricabatteria funziona devi provare ad inserire una lampadina di auto sui due cavi che escono dalla scheda , nero e bianco . Prima che entri nel relè .
Magari con e senza spinotto rosso collegato .
E se la luce si accende ,
non so se hai letto , prova pure a invertire i relè e a riverificare se la luce si accende sul grigio alla batteria
Inviato: dom 29 ott 2017 8:00 pm
da Massi 80
Vanno bene
Inviato: dom 29 ott 2017 8:04 pm
da Massi 80
Si si capito domani provo a fare queste prove il tutto attaccato alla 220 come stasera giusto
Inviato: dom 29 ott 2017 8:14 pm
da Massi 80
Scusami per la domanda stupida. I fili posso pinzarli sui connettori che attaccano alla scheda direttamente
Inviato: dom 29 ott 2017 8:19 pm
da dalmos
O ne azzeccassi una io .
I relè li devi mettere nei loro alloggi , devi solo invertirli tra loro . .
E gli spinotti che devi estrarre sono quelli fuori l'alimentatore.
Vedi quei faston femmina sulla scheda , non puoi inserirli li dentro i fili della lampadina ? Tanto ci vogliono tre secondi per vedere se si accende
Inviato: dom 29 ott 2017 9:27 pm
da Massi 80
Ok
Inviato: dom 29 ott 2017 9:31 pm
da Massi 80
Si parlavo di quelli non sapevo si chiamassero cosi io ho detto connettori che attaccano alla scheda .
scusa la mia ignoranza in materia
Inviato: lun 30 ott 2017 9:51 am
da Massi 80
Buongiorno dalmos Ho fatto la prova che mi hai detto sia sulla centralina sui faston con connettore rosso attaccato e non è la lampadina accende ho fatto la prova sul filo grigio massa carroxzeria e la lampadina accende ho invertito pure i relè
Inviato: lun 30 ott 2017 10:39 am
da dalmos
Mi spieghi cosa significa la frase ,
E non è la lampadina accende .
Perché non l'ho capita tanto .
Anzi in tutta sincerità se puoi rispiegare il tutto più nel dettaglio non sarebbe male
