Caldaia JUNKERS ..morta? - Dopo accesa si spegne e non riparte più
Re: Caldaia JUNKERS ..morta? - Dopo accesa si spegne e non riparte più
Lupo83 ha scritto:ho la vecchia scheda a cui avevo cambiato propio il grosso condensatore elettrolitico perché si vedeva che era gonfio, ma mettendola, non funziona lo scaldacqua : Cry :
Vuoi dire che non scalda i sanitari ma va il riscaldamento? Se fosse così e il difetto di ora non lo fa più è la riprova che dipende dalla scheda. :)
Comunque, hai cambiato il condensatore, ma magari c'era anche qualche altro componente andato... purtroppo, per ripararla, lì ci vuole un elettronico per forza. Non hai nessun amico elettronico? Poi, mi pare che in rete ci sia anche chi le ripara queste schede... però te ne serve almeno una buona per poter usare la caldaia e avere il tempo necessario per farti riparare la vecchia. Quindi se è la scheda, ora non hai altra scelta che prenderla nuova.
Però, la domanda sorge spontanea: visto che ce l'avevi una guasta, perché non l'hai fatta riparare quando avevi tempo? : Fuck You :
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
serve solo per i sanitari,non ho riscaldamento(termosifoni,ecc)
perchè avevo cambiato il condensatore e pensavo andasse bene,senza provarla :roll: purtroppo ho sbagliato
Scusa , ma a riposo il pressostato risulta chiuso o aperto ?
Lupo83
e come lo vedo?i test con il multimetro erano i quel video :roll:
Hai detto che soffiandoci senti il rumore dei contatti... quindi, da caldaia spenta e faston staccati, ci soffi e misuri con il tester se i contatti chiudono e aprono regolarmente. :)
Lupo83
soffiandoci nel pressostato e mettendo il multimetro su 20k ohm,apre e chiude il contatto,quindi penso funzioni.Le candelette sembrano buone,la candeletta spia sembra buona,le sonde ntc sono state messe nuove...che rimane? :cry:
Lupo83
ma cè un modo per far si che rimanga accessa per il tempo di una doccia?nel frattempo stò cercando in zona qualcuno che la sappi riparare(la vecchia scheda) :cry: :cry:
Controlla con la massima scala se tra l'elettrodo del rilevatore e la massa non vi sia dispersione .
Controlla che tra elettrodo rilevatore e scheda vi sia continuità .
Ultima prova
Stacca il rilevatore dal bruciatore , mettilo appeso da qualche parte che non sia collegato a terra .
recupera un accendino a gambo lungo ,
Accendi lo scaldino e quando si accende il bruciatore accendi l'accendino e investi l'elettrodo .
Se neanche rimane acceso , la scheda è andata .
Lupo83
quindi con il multimetro alla massima scala ohm devo vedere se cè dispersione tra l'elettodo rilevatore e la carcassa dello scaldabagno?
cioè devo vedere se arriva tensione all'elettrodo rilevatore?
cioè tolgo letteralmente la candeletta dal bruciatore o posso staccare solo il connettore e lasciare la candeletta rilevatore sul bruciatore?
(Si )
No , se è isolato dalla scheda
Poi che fai accendi sotto al cavo !!!!!!!!!!!!
Non ti capisco .
:roll:
Lupo83
Non ti capisco .
non ho capito io : Cry : che devo fare
Lupo83
me lo puoi spiegare passo passo? :cry:
p.s.
hoo fatto lpultima prova,cioè ho tolto la candeletta dal bruciatore e messa in un posto che non toccasse con la carcassa o altro.Appena si è accesso il bruciatore,subito ho messo la fiamma dell'accendino sulla candeletta di rilevazione,ma niente da fare,si staccava e ripartiva lo stesso come prima.Le altre due prove,devo aprire per forza la plastica della scheda o sbaglio? :roll: :roll:
dalmos ha scritto:
Stacca il rilevatore solo dal lato del bruciatore ,
mettilo appeso da qualche parte dello scaldino che non sia metallico .
Accendi lo scaldino e quando si accende il bruciatore accendi l'accendino sull'elettrodo .
Io non so spiegartelo meglio , mi dispiace .
Lupo83
questo l'ho fatto ti ho scritto,dico le altre due prove,dispersione e continuità.....devo aprire la scheda? :roll:
dalmos ha scritto:Controlla con la massima scala se tra l'elettrodo del rilevatore e la massa non vi sia dispersione .
Scusa francesco , ma c'è la scheda tra queste due cose ? Elettrodo e massa !!!!!
E qui il cavo del rilevatore finisce in un punto della scheda nascosto ? Per cui devi aprire la scheda .!!?
Non mi pare .
Ma veramente scrivo indecifrabile ????? Mi stai facendo mettere in pensiero !
