caldaia che parte da sola
danieledanny
Re: caldaia che parte da sola
ultime parole famose.........stanotte si è accesa più volte,quindi spero di trovare il pezzo al più presto e cambiarlo per avere la certezza
danieledanny
niente da fare,sostituito il pezzo ma riparte
ora ho chiuso il riscaldamento dei termosifoni dalla caldaia lasciandola cmq accesa e vedo se succede ancora
danieledanny
un piccolo aggiornamento,mi sono rivolto a un tecnico telefonicamente,lui mi ha subito chiesto è la versione con l'eco comfort? si certo,mi ha detto di disinserirlo,poichè questa funzione serve per far arrivare subito l'acqua calda,quindi la caldaia ogni tanto riparte per tenere questa acqua calda,ora io non l'ho mai sentita prima partire così spesso,cioè nemmeno è mai partita da sola,di notte ci avrei fatto caso.Mi viene il dubbio che forse non è mai stata inserita la modalità magari smanettando si è attivata,ma non penso perchè c'è l'indicatore led che si accende,quindi rimango perplesso......
Però l'eco confort non dovrebbe riguardare solo i sanitari? Perché sbaglio o avevi detto che parte anche il riscaldamento? Se è così, l'eco confort non ci deve entrare niente.danieledanny ha scritto:un piccolo aggiornamento,mi sono rivolto a un tecnico telefonicamente,lui mi ha subito chiesto è la versione con l'eco comfort? si certo,mi ha detto di disinserirlo,poichè questa funzione serve per far arrivare subito l'acqua calda,quindi la caldaia ogni tanto riparte per tenere questa acqua calda,
Alla sezione del manuale eco/confort c'è scritto testualmente:
L’apparecchio è dotato di una funzione che assicura un’elevata velocità di erogazione di acqua calda sanitaria e massimo comfort per l’utente. Quando il dispositivo è attivo (modalità COMFORT),
l’acqua contenuta in caldaia viene mantenuta in temperatura, permettendo quindi l’immediata disponibilità di acqua calda in uscita caldaia all’apertura del rubinetto, evitando tempi di attesa.
Il dispositivo può essere disattivato dall’utente (modalità ECO) premendo, il tasto eco/comfort
(part. 7 - fig. 1). In modalità ECO il display attiva il simbolo ECO (part. 12 - fig. 1). Per attivare la
modalità COMFORT premere nuovamente il tasto eco/comfort (part. 7 - fig. 1).
Quindi devi impostare la caldaia su "ECO" premendo il tasto eco/confort. E ti apparirà sul display il simbolo ECO. Per cui, se era su CONFORT hai svelato il mistero, se invece era già su ECO, allora siamo sempre in mezzo al guado.
danieledanny
Quello che pensavo infattigiovanni ha scritto:Però l'eco confort non dovrebbe riguardare solo i sanitari? Perché sbaglio o avevi detto che parte anche il riscaldamento? Se è così, l'eco confort non ci deve entrare niente.danieledanny ha scritto:un piccolo aggiornamento,mi sono rivolto a un tecnico telefonicamente,lui mi ha subito chiesto è la versione con l'eco comfort? si certo,mi ha detto di disinserirlo,poichè questa funzione serve per far arrivare subito l'acqua calda,quindi la caldaia ogni tanto riparte per tenere questa acqua calda,
danieledanny
Si fatto grazie! Eh infatti ora vediamo cosa succede ma sono scettico è sempre stata in modalità eco e non è mai partita da sola, non so se sia esatta la teoria che mi ha detto, in caso contrario dovrò per forza chiamarlo di personagiovanni ha scritto:Alla sezione del manuale eco/confort c'è scritto testualmente:
Puoi sempre provare a metterla a CONFORT e vedere che fa. Se fa uguale allora ci sta che è la parte della scheda che comanda questa funzione che è andata. Poi la differenza la dovresti vedere che ti arriva l'acqua calda ai rubinetti prima.
danieledanny
il problema sembra risolto al momento,non parte più,l'acqua arriva regolarmente non vedo tutta questa differenza,secondo me c'è qualcosa che non va con l'altra regolazione appunto,io non l'ho mai disattivata per anni e non è mai partita da sola di notte me ne sarei accorto di sicuro prima o poi
Quindi? Adesso il display segna ECO o CONFORT?
danieledanny
ora segna eco ovvero la luce gialla,la cosa strana è al mattino,ma solo sulla doccia,ci mette molto tempo ad arrivare l'acqua anche 10minuti e manco poi così bollente (oddio non è MAI stata bollente l'acqua)ma nemmeno caldissimagiovanni ha scritto:Quindi? Adesso il display segna ECO o CONFORT?
Allora rimettila a confort... tanto ora si è capito che lo deve fare.
danieledanny
domani riprovo ma se poi riparte... a me non sembra una cosa normale che si accenda per tenere sempre acqua calda a disposizionegiovanni ha scritto:Allora rimettila a confort... tanto ora si è capito che lo deve fare.
secondo me invece se è una caldaia ad accumulo è normale
danieledanny
Ma consumi un botto di gas così oltre il continuo attacco e stacco caldaia...mariobrossh ha scritto:secondo me invece se è una caldaia ad accumulo è normale
