Pagina 3 di 4
Re: Lavandino intasato ma sifone "pulito"!
Inviato: ven 18 nov 2022 3:17 pm
andreadm ha scritto:
. la domanda che vi faccio è: quanto posso "pretendere" di essere aiutato a trovare un idraulico dall'amministratore? grazie
per coinvolgere il condomino, attraverso l'amministratore, devi essere sicuro al 100% che
sia intasata la colonna montante del palazzo
Inviato: ven 18 nov 2022 3:46 pm
da andreadm
Capitan Farloc ha scritto:Scusa... ragioniamo...
Se tolto il sifone, l'acqua scende...
il sifone è pulito...
come fa l'intasamento a stare prima del tubo nel muro che non c'è nient'altro?
per "tubo nel muro" io ho inteso quello in plastica del sifone, che entra appunto nel muro sotto il lavello.
quello che intendevo dire è che il pozzetto d'acqua si forma prima, non appena l'acqua scende dal rubinetto del lavello...
Inviato: ven 18 nov 2022 3:51 pm
da andreadm
Capisco, quindi in caso contrario non ha senso aspettarsi un'agevolazione diciamo "di cortesia"? come a dire che magari l'amministrazione può fornire una via preferenziale con un "professionista di fiducia" quando se ne presenti la necessità? cioè: sarà mica normale che in un paese di 10 mila abitanti per tutto sto periodo caratterizzato dai lavori per il bonus 110 (che durerà chissà quanto) si debba ritenere impossibile avvalersi dell'intervento di un idraulico...
Inviato: ven 18 nov 2022 8:40 pm
prova a sentirlo per veder se lui ha qualche idraulico di fiducia ma difficilmente
questi vengono per lavoretti del genere...
p.s. hai già provato con uno sgorgante liquido ?
p.p.s. hai per caso una idropulitrice o conosci qualcuno che ce l'ha ?
Inviato: mar 22 nov 2022 1:31 pm
da andreadm
Buongiorno di nuovo.
piccolo aggiornamento: non avevo scritto che in contemporanea pervengono cattivi odori dal lavandino del bagno. l'amministratore condominiale mi ha fatto sapere che il problema è la colonna e che si tratta di una conseguenza dei lavori fatti quest'estate dall'idrospurghi. sono riuscito a trovare un idraulico per il lavello della cucina: mi ha spiegato che probabilmente si tratta del tubo interno (come suggerito da voi) e che per un intervento di questo tipo si possono spendere tranquillamente 250 euro complessivi. a voi risulta? grazie in anticipo!
Inviato: mar 22 nov 2022 2:41 pm
dipende cosa deve fare, da noi con 250 € ci spurgano tutti i pozzetti condominiali della fogna,
che sono una decina
Inviato: gio 24 nov 2022 10:38 am
da andreadm
mariobrossh ha scritto: mar 22 nov 2022 2:41 pm
che sono una decina
grazie della risposta. alla fine questa questione si è risolta: è emerso che è tutto collegato a dei lavori di spurgo fatti questa estate, è arrivata la ditta e mi ha risolto gratuitamente (!!!).
Inviato: gio 24 nov 2022 10:40 am
da andreadm
scusate se ne approfitto per fare un'ulteriore domanda: contestualmente a tutto ciò (non so se vi possa essere una correlazione diretta) anche la lavastoviglie ha problemi di funzionamento (nel senso che non parte, e la spia dell'accensione lampeggia anche quando la la lavastoviglie è spenta). secondo voi è possibile che la causa sia legata a questa situazione oppure no? ho già chiamato la ditta di spurghi che mi ha detto che devo semplicemente controllare che i filtri della lavatrice siano puliti...
Inviato: gio 24 nov 2022 6:50 pm
non credo ma per toglierti ogni dubbio, oltre a controllare i filtri,
stacca il tubo di scarico dal sifone e mettilo in un secchio alla stessa
altezza dell'attacco del sifone, poi accendi la lavastoviglie, dopo
averla staccata dalla corrente per una decina di minuti, e verifica
se appena accesa fa il primo scarico di routine
Inviato: ven 25 nov 2022 11:45 am
da andreadm
mariobrossh ha scritto: gio 24 nov 2022 6:50 pm
ti ringrazio per il suggerimento. il fatto è che l'apertura del tubo di scarico del sifone è un po' lasca,
ora che è stato bloccato per bene ho paura che se lo ritolgo poi non rientri bene.
detto questo, secondo te ci potrebbero essere altri modi? che ne dici di questa spia di accensione/spegnimento che rimane accesa anche quando la lavastoviglie
è in OFF (e fa pure rumori come se stesse partendo un funzionamento che non parte mai)?
Inviato: sab 26 nov 2022 6:52 am
potrebbe esserci acqua nella vaschetta sotto la lavastoviglie che
fa scattare il sistema antiallagamento, sposta la lavastoviglie e
controlla
Inviato: sab 26 nov 2022 9:44 am
andreadm ha scritto: gio 24 nov 2022 10:40 am
...ho già chiamato la ditta di spurghi che mi ha detto che devo semplicemente controllare che i filtri della lavatrice siano puliti...
La
lavastoviglie non funziona bene e quelli dell'autospurgo ti hanno detto di controllare i filtri della
lavatrice?
Scherzi a parte, hai provato a guardare sul libretto di istruzioni se il fatto che la spia lampeggia a fine lavaggio serva ad avvertirti di un errore (ed eventualmente di che errore)?
Di che marca/modello di lavastoviglie stiamo parlando?
Inviato: dom 27 nov 2022 8:37 am
da andreadm
Capitan Farloc ha scritto: sab 26 nov 2022 9:44 am
La
lavatrice?
credo di aver ricordato male, e che in realtà mi abbiano detto di controllare il tubo di scarico (e non i filtri) della lavastoviglie (ho scritto per errore lavatrice, nel post). in ogni caso credo che comunque il livello della risposta sia sempre quello (l'ho controllato e non ha nulla che non va, idem i filtri). per non parlare dell'amministratore condominiale, che ovviamente tiene lo stesso tipo di atteggiamento passivo aggressivo. stiamo parlando di Beko DFN05311S Lavastoviglie
Inviato: dom 27 nov 2022 9:08 am
da andreadm
purtroppo la lavastoviglie non parte proprio, attualmente, a prescindere da dove metta il tubo di scarico del sifone...
Inviato: dom 27 nov 2022 8:25 pm
mariobrossh ha scritto: sab 26 nov 2022 6:52 am
controlla
questo controllo l'hai fatto ?
