Aiuto su scelta motorino elettrico per un progetto
Re: Aiuto su scelta motorino elettrico per un progetto
Capitan Farloc ha scritto: ven 24 mar 2023 6:49 pm
Personalmente ritengo più complicato andare dritti utilizzando due motori, dubito riusciresti facilmente a farli andare esattamente alla stessa velocità, di contro un asse fisso sulle due ruote ti renderà più complicato il poter girare.
Far andare i motori insieme o solo uno o anche uno in un senso e l'altro nell'altro senso, tutto è affidato alle due centraline come si vede nel breve video. Sono kit per cariole elettriche, secondo me vanno bene.
https://it.aliexpress.com/item/10050046 ... pt=glo2ita
Un momento... non facciamo confusione...
daslab se non ho capito male faceva riferimento a questi
https://it.aliexpress.com/item/10050039 ... pt=glo2ita
daslab
Messaggio da daslab »
Capitan Farloc ha scritto: ven 24 mar 2023 8:08 pm Un momento... non facciamo confusione...
si bravo
oppure questi...
https://www.amazon.it/dp/B075D85KVV/?co ... _lig_dp_it
daslab
Capitan Farloc ha scritto: ven 24 mar 2023 6:49 pm Temo non sia facile risponderti, troppe variabili in gioco... secondo me dovrai comprare un motore e cominciare a fare delle prove.
Chiaramente mettendo una corona aumenti ancora la demoltiplica e la potenza applicata sulle ruote, di contro queste andranno più lente...
esattamente Farloc (ma lo sai che Capitan Arlok era il mio preferito?! prescelto per un bel biberon di latte..)
anche io penso che il tutto sarà da provare,
infatti anche Enrico dice bene quando parla delle molte variabili in gioco .
Ed il mio progetto è proprio una prova...una specie di prototipo ...
Sul progettino ci stò lavorando con SketchUp ma purtroppo non sono molto pratico e ho bisogno di un pò di tempo .
Appena inizio la struttura potrò darvi di sicuro le misure precise...
Immaginatevelo come un baule messo all'impiedi....con una base di 80x55 cm ...
alto 1,5 mt , ruote comprese .
alla base le ruote posteriori saranno le motrici ed avranno un diametro massimo di 20 cm
ma vorrei provarle da 15 cm di diametro x 5 cm larghezza con cuscinetto , tipo queste .
https://www.manomano.it/p/primematik-ru ... o-17000596
sporgeranno dalla struttura....quindi diciamo che da ruota a ruota avremo 85/90 cm
anche l'asse delle ruote girerà dentro 2/4 cuscinetti
le ruote anteriori saranno le classiche piroettanti con staffa che avranno un diametro 10/15 credo..
molto probabilmente però per facilitare la fase di risalita di una pendenza metterò due ulteriori ruote in alto sulle estremità della parete posteriore
o forse una piroettante al centro della parete posteriore ; in questo modo il cassone prima di essere caricato viene ribaltato , altrimenti essendo più
alto che largo/profondo si potrebbe sbilanciare....
daslab
: Rolleyes :
mi stavo dimenticando la cos apiù importante : la domanda!
quindi , visto che devo fare delle prove mi interessa sapere proprio da dove partire
e capite bene che la prima cosa è la struttura meccanica , perchè una volta impostato il sistema devo poter apportare
modifiche ... quindi ad esempio aggiungere un motorino , o sostituirlo ....
per questo devo decidere innanzitutto quale sistema adottare :
1.trasmissione a catena : pro ..... possibilità di demoltiplica (provare un solo motorino o due piccoli..)
possibiità di provare motorini senza demoltiplica
più facile provare prima uno e poi due motorini
contro ....maggiori spesa ,tempi di realizzazione,lavoro
2.trasmissione diretta : pro....minori spesa , tempi di realizzazione , lavoro
contro ....solo motori con demoltiplica ( giusto Enrico? )
grosse difficoltà(visti i limiti operativi) di applicare un solo motorino
Da dove partire?
Io preferirei la 2.
Voi?
daslab
Con questo avrei il kit completo a 27 € !!
mancherebbe solo la batteria..
https://it.aliexpress.com/item/32911644 ... ec%21IT%21
ma forse con questo ci si fanno le impennate... :lol: :lol:
ma con aliexpress ci sono 40 € di trasporto!!!??? : Eeek :
e arriverebbe tra più di un mese..... :wavingyellow:
Io penso che sia di potenza insufficiente. Capisco il desiderio di risparmiare ma se sulle cariole eletrriche con portata di 100 kg montano motori da 500W ci sarà un motivo.
https://www.amazon.it/Zipper-Carriole-m ... ols&sr=1-3
Per quanto riguarda AliExpress, oltre le spese di trasporto indicate ci potrebbero essere anche spese di sdoganamento. Prima di eventuali ordini informati bene
