modificare consolle troppo piccola
max1mo
Re: modificare consolle troppo piccola
Messaggio da max1mo »
mariobrossh ha scritto: ven 23 feb 2024 12:35 pm ovviamente no, per reggere il peso devono avere i due listelli
messi sotto che possono essere anche da 30 x 30 mm, molto
dipende dallo spazio che hai a disposizione nella struttura del mobile
mettendo un ripiano di pari spessore (18 mm) rimarrebbe poco meno di 10 cm
una cosa del genere ?
si dovrebbe bastare
max1mo
mariobrossh ha scritto: ven 23 feb 2024 1:34 pm si dovrebbe bastare
a tutta lunghezza ?
come li fisso ?
Ribaltato il piano, con i listelli fissati, i cassetti non potrò aprire
di lunghezza possono bastare anche i 2/3 fuori dal piano,
ma dovresti fare dei fori quadri, se non ti è possibile puoi
metterli anche tondi che si trovano di tutte le misure pure
al brico e il foro lo puoi fare con una fresa forstner montata
sul trapano, per i cassetti dipende da dove metti le guide se
le infili nel piede, come nel disegno che ti avevo allegato,
il cassetto dovrebbe essere libero di scorrere
max1mo
mariobrossh ha scritto: ven 23 feb 2024 4:23 pm di lunghezza possono bastare anche i 2/3 fuori dal piano,
attaccati ai piedi, rimarrebbero sempre sporgenti
non attaccati, infilati dentro e poi estratti all'occorrenza
max1mo
mariobrossh ha scritto: ven 23 feb 2024 6:11 pm non attaccati, infilati dentro e poi estratti all'occorrenza
addirittura... ma io non ho l'attrezzatura per fare queste cose
E non ho lo spazio, il piano inferiore lo occupa tutto
vedi ? E' proprio a filo
allora ho frainteso... :-?
a questo punto se i supporti sono fissi e quindi sempre a vista tanto vale
fissare un piano più grande a quello esistente e amen
max1mo
mariobrossh ha scritto: ven 23 feb 2024 8:07 pm allora ho frainteso... :-?
Purtroppo sono poco chiaro
il piano inferiore è estraibile, ma lo spazio eventuale per dei listelli a scomparsa è veramente esiguo
Spero che questa immagine chiarisca meglio
Essendo molto piccola la consolle non voglio mettere un piano fisso
max1mo ha scritto: lun 26 feb 2024 5:15 pm il piano inferiore è estraibile, ma lo spazio eventuale per dei listelli a scomparsa è veramente esiguo
Puoi quantificare questo "esiguo"? Perché ci potresti mettere una piattina di metallo per taglio... se ci fossero 3mm saresti a cavallo. Altrimenti ci puoi sempre fresare una traccia profonda 2-3mm. ;-)
max1mo
giovanni ha scritto: lun 26 feb 2024 5:54 pm
Puoi quantificare questo "esiguo"? Perché ci potresti mettere una piattina di metallo per taglio... se ci fossero 3mm saresti a cavallo. Altrimenti ci puoi sempre fresare un bassofondo di un paio di mm. ;-)
stasera provo a misurarlo
Tieni conto però, che essendo un prodotto basico-economico, montato da me, già non apre e chiude perfettamente
Mi spiego meglio, il meccanismo non essendo di alto livello, già in estrazione va un pò a destra e a sinistra per uscire
Aggiungendo dei listelli non vorrei diventasse problematica l'estrazione del piano inferiore
Con dei listelli così delicati e messi all'estremità il piano a ribalta non rischia di non poggiarsi per niente ?
Questa modalità è inapplicabile ?
Si, questa mi pare una buona idea... a patto che tu ci metta un appoggio a squadra. Così quando ribalti il piano aggiuntivo ti batte sotto l'ala alta della squadra e hai un bel piano di appoggio che ti sostiene il peso delle braccia appoggiate sopra. L'ala battente ti conviene farla sfruttando al massimo lo spazio sopra. Poi per il fissaggio delle cerniere ti conviene mettere delle viti a ferro passanti con il dado. Così anche le cerniere reggono meglio lo sforzo. Tanto, anche se sotto si vedono i dadi, quando richiudi il piano ti rimane tutto dentro e si notano poco.
Ora, andando sul pratico, ti conviene usare delle squadre di commercio... tipo reggimensola in ferro, per capirsi. Difatti, il tuo ripiano ribaltabile sarà a tutti gli effetti una mensola.
L'unico neo saranno le due cerniere che non faranno il filo e ci batterai sempre le mani e le braccia. Magari, prima di montarcele, smussagli bene gli spigoli con un angolo di 30°. Sarà sempre meglio che niente... visto che a, quanto ho capito, tanto tu non sei attrezzato per fare l'incassatura con la fresatrice.
Ultima modifica di giovanni il lun 26 feb 2024 6:52 pm, modificato 1 volta in totale.
quel sistema non regge il peso delle braccia, ho fatto un mobile
con il piano a ribalta e per ovviare al problema ho messo due
supporti richiudibili ma tu non hai lo spazio, a questo punto
l'unica soluzione che mi viene in mente è quella di mettere due
staffe richiudibili avvitate lungo i piedi del piano che una volta
aperte ti sorreggono il piano a ribalta alla grande, l'unico inconveniente
è che sono a vista
max1mo
mariobrossh ha scritto: lun 26 feb 2024 6:49 pm quel sistema non regge il peso delle braccia, ho fatto un mobile
è che sono a vista
se al posto dei supporti metto le staffe ?
quelle linkate da te, potrei montarle al contrario e sfruttare la stabilità, aprendole
penso di si al limite fai il reso ;-)
