Barra LED con Parte Bruciata
Re: Barra LED con Parte Bruciata
Grazie, no non avendone uno non saprei cosa consigliarti,
se fai una ricerca con Tester led tv potrai scegliere tra
decine di articoli, tanto sono più o meno tutti uguali ;-)
Expert
Messaggio da Expert »
Se posso darti un consiglio, se sono in garanzia fatti cambiare il pezzo.
Expert ha scritto: lun 10 feb 2025 5:18 pm Se posso darti un consiglio, se sono in garanzia fatti cambiare il pezzo.
rileggiti tutti i commenti ;-)
Peppino-79
Messaggio da Peppino-79 »
Ritirati oggi i nuovi. Nel weekend li installo e poi vediamo come si comportano.
Expert
Ottimo, facci sapere.
Peppino-79
Corpi illuminanti sostituiti!
Il rivenditore mi ha confessato che l'azienda non ha battuto ciglio quando ha richiesto la sostituzione, quasi fosse a conoscenza del problema.
Speriamo che non si ripresenti. Io, onestamente, ora quando accendo le luci sono molto timoroso.
Speriamo in bene...
Chiedo una cosa. Se alla lunga dovesse ripresentarsi il problema (ipotizzando di essere fuori garanzia) a che tipo di figura professionale dovrei rivolgermi per ripararli? Immagino si tratti di eliminare qualche saldatura a stagno e sostituire la striscia led...
ci vuole un laboratorio specializzato in riparazioni elettroniche, Tv ecc.
ma sarà molto difficile che si mettano a perdere tempo su una cosa
che, per loro, vale meno del prodotto, ad esempio chi ripara schede
per lavatrici chiede in media 30/40 € ma una scheda costa minimo 250 €,
i laboratori di riparazioni Tv nemmeno lo aprono per meno di 100 € un televisore,
oppure devi trovare qualcuno che lo fa per hobby e allora il discorso cambia : Chessygrin :
Peppino-79
mariobrossh ha scritto: lun 24 feb 2025 8:47 am ci vuole un laboratorio specializzato in riparazioni elettroniche, Tv ecc.
Capito... Premesso che spero non mi serva conosco una persona che, in seno alla sua attività principale (costruzione schede per distributori automatici) fa anche riparazione di apparecchi elettronici per passione.
Pensi invece sia fattibile da soli? Più che altro per reperire la striscia idonea...
si ma dipende da come è fatta la striscia, da quanti led monta
e a quanti volt funziona ecc.
Peppino-79
mariobrossh ha scritto: mar 25 feb 2025 10:13 am si ma dipende da come è fatta la striscia, da quanti led monta
Capito... Facendo i debiti scongiuri affronterò la cosa a tempo debito. Ma speriamo onestamente di no.
Peppino-79
Ritorno con un aggiornamento ed una domanda.
Al momento ho installato i due corpi illuminanti e fino ad oggi funzionano (incrociamo le dita).
Vorrei però risolvere il fatto che quando li spengo in realtà rimangono illuminati ancora per un po' di minuti.
In pratica si spengono lentamente (forse un po' troppo).
C'è modo?
per prima cosa dovresti verificare se l'interruttore che li
comanda interrompe realmente la fase, se è così puoi mettere
un condensatore anti-interferenza da 0,22 μF, 275 Volt in parallelo
tra fase e neutro
Peppino-79
mariobrossh ha scritto: sab 12 apr 2025 8:20 pm per prima cosa dovresti verificare se l'interruttore che li
tra fase e neutro
Premessa, ho solo pulsanti che comandano relè Finder Yesly che a sua volta comanda il driver dei led.
Scusami impreciso io che non l'ho specificato prima.
Cambia qualcosa rispetto alla tua risposta?
e si perché in questo caso essendo alimentata da un alimentatore
il problema della fase non si pone più, quindi molto probabilmente
quella luminosità che vedi è dovuta alla carica residua del condensatore
all'interno dell'alimentatore, andrebbe messa una resistenza di scarica
in parallelo al condensatore ma qui le cosa si complicano :-?
