nella scheda e la mattina esce a fare la spesa
Cancello CAME si apre e si chiude da solo
Re: Cancello CAME si apre e si chiude da solo
a meno che non hai una lumaca che la sera va a dormire
mariobrossh ha scritto: ven 30 mag 2025 7:53 pm a meno che non hai una lumaca che la sera va a dormire
nella scheda e la mattina esce a fare la spesa![]()
Ciao a tutti,
come suggerito da ENRICO51 ho smontato la scheda e verificato il retro. Come potete vedere erano resenti impurità e sporcizia varia (tra cui ragno con relative uova. Ho pulito tutte le piste (alcune hanno le punte di saldatura marroni....).
Rimontato tutto e ha funzionato correttamente per un giorno e mezzo, poi ieri l'ho nuovamente trovato aperto....
Ho smontato anche l'elettroserratura per verificare cavi e connessioni, ma tutto pare in ordine...
Credo che a questo punto non resti altro che arrendermi e cambiare scheda....
Per rispondere a Capitan Farloc che suggeriva interferenza da parte di impianti industriali o fabbriche nelle vicinanze, tenderei ad escluderlo perchè sono in una zona residenziale dove ci sono solo cascine e abitazioni....
https://ibb.co/TqNpxrRS
https://ibb.co/6c6S6GX4
dovresti osservare con una potente lente di ingrandimento
tutte le saldature per vedere se ce ne qualcuna fredda o parzialmente
dissaldata come queste
oook,
ma se le trovo come dovrei comportarmi?
so fare qualche saldatura ma non di precisione....
grazie!
grazie!
Comincia con ripulire tutto accuratamente con alcool e un vecchio spazzolino da denti e rifai le foto della scheda pulita.
Ciao a tutti,
ho pulito in modo approfondito come suggerito da ENRICO51 e ho aspettato alcuni giorni prima di ri-postare.
Ad oggi, il cancello si aperto da solo una sola volta (dopo aver pulito - cioè sabato pomeriggio); dopodichè ha ripreso a funzionare correttamente.
Ad oggi non si è più presentato il problema per cui tenderei a dichiarare risolto l'inconveniente.
Tuttavia la mia perplessità è che probabilmente il tutto sia dovuto a dell'umidità residua. Mi verrebbe da dire che la scheda è a posto!
Aspetto le prossime piogge per vedere se si ripresenta.
Vorrei quindi ringraziare tutti voi, ed in particolare ENRICO51, per avermi pazientemente seguito e indirizzato versola soluzione.
Spero di poter ricambiare!
Buon lavoro a tutti,
Sulu!
Sulu!
