Serratura mobile antico guasta
Re: Serratura mobile antico guasta
Il dado resta un po troppo fuori e dovresti fare una fossetta nel legno o meglio taglia il dado, a metà spessore, con una smeriglietta angolare.
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
mi è sorta una domanda in merito alla chiave, non solo per questa serratura ma per questi contesti. visto che le chiavi in ferro, che sono quelle adatte a queste vecchissime serrature, sono piuttosto costose, è possibile prendere una chiave femmina in zama da 2 euro, con foro di diametro compatibile, e saldare qualche punto di saldatura sulla mappa per aumentarne l'altezza, così da renderla funzionale per questa tipologia di serrature?
se non erro non è molto semplice saldare la zama (zinco, alluminio, magnesio, rame). accetto eventuali soluzioni alternative per aumentare l'altezza della mappa :-)
Non credo possano essere utilizzate come intendi. Sono chiavi per serrature relativamente moderne, mentre nelle serrature come quella del baule ci sono forze ben maggiori e poi adattarle non è affatto facile.
JackOnFire
quindi, anche se riuscissi a trovarne una in zama del tutto compatibile, la sua mappa si spezzerebbe al primo tentativo di utilizzo su una serratura del genere?
JackOnFire ha scritto: sab 25 ott 2025 1:49 pm quindi, anche se riuscissi a trovarne una in zama del tutto compatibile, la sua mappa si spezzerebbe al primo tentativo di utilizzo su una serratura del genere?
Non ho detto questo, ma quella lega è decisamente più fragile del ferro.
