Quesito per esperti in elettricità
Se non ti da fastidio vederle lampeggiare a quella frequenza... direi che tecnicamente non c'è nessun problema.
Altrimenti dovrai vedere se esiste una intermittenza adatta a quel tipo di frecce.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Diabolika89 ha scritto:Oggi ho montato le frecce a goccia posteriori ( quelle anteriori gia montate e funzionati)
E' una nuova installazione ??
Se si dipende proprio da questo.
Sulle freccette che hai montato sul vetrino c'è scritto qualcosa sulla potenza in Watt? Altrimenti smonta e vedi che lampadine porta quindi la potenza in watt! Può essere che le freccette che hai preso montano delle lampadine allogene da 10w. Dato che l'impianto delle moto è sempre 23 o 21 watt, se monti frecce di watt minore il lampeggio aumenta. Quindi quando comprate delle frecce, assicuratevi che siano dello stesso wattaggio...diciamo tra 20 e 23 watt.
In definitiva più è basso il wattaggio più lampeggiano veloci....più è alto il wattaggio e più lampeggiano lentamente.
Soluzioni:
- Sostituire le lampadine interne alle freccette con delle lampadine da 21 watt
- Sostituire il relè del lampeggio frecce con uno idoneo alle nuove frecce.
Think Safe! Work Safe!
