Pagina 3 di 5
Inviato: mer 13 mag 2009 12:23 am
da Mr.Gonfio
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!
ANCORA ERRORE A4 !!!!
Dopo 8 lavaggi eccolo li', non carica acqua !!!
aaarghh!!!
a sto punto DEVE essere il pressostato non ci sono altri cavoli !!!
ma porca porca !!! :evil: :evil: :twisted: :evil:
Suggerimenti ??? :(
Inviato: mer 13 mag 2009 5:00 pm
da Mr.Gonfio
Mr.Gonfio ha scritto:NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!
aaarghh!!!
Suggerimenti ??? :(
AGGIORNAMENTO:
Oggi ho smontato la lava e, nel tubetto di plastica che va dalla vasca all'elettrovalvola di carico dell'acqua, c ho trovato tracce di acqua dentro... tolta questa la lava e' ripartita.
Mi viene un dubbio, io non ho MAI trovato acqua in quel tubetto, nel caso la trovo nel tubetto accanto (quello con il tappino) cosa che invece non e' accaduta.... quindi mi chiedo: avessi invertito i tubetti nel rimontare la vasca ? Chi mi sa dire che cosa esattamente fanno entrambi i tubi (uno che va all'elettrovalvola di carico e l'altro con il tappino).
Io x ora li ho invertiti e funge.... ora ho la lava smontata e la terro' cosi' x una settimana :D poi vederemo....
Ho pure messo in parallelo (come da suggerimento di un'altro utente) alle elettrovalvole delle lampadine spia a 220v in modo tale da vedere subito se sono alimentate o meno....
Come al solito spiegazioni e/o suggerimenti sono bene accetti!
Grazie!!!
Inviato: mer 13 mag 2009 7:04 pm
da allex
Se come suppongo è lo stesso sistema delle lavatrici, un tubicino serve per bloccare l'elettrovalvola per il troppo pieno (o per il raggiungimento del livello dell'acqua per l'inizio del lavaggio), l'altro tubicino serve come spurgo da eventuali incrostazioni o per vuotare la vasca per manutenzione... :roll:
Inviato: mer 13 mag 2009 9:22 pm
da Mr.Gonfio
allex ha scritto:Se come suppongo è lo stesso sistema delle lavatrici, un tubicino serve per bloccare l'elettrovalvola per il troppo pieno (o per il raggiungimento del livello dell'acqua per l'inizio del lavaggio), l'altro tubicino serve come spurgo da eventuali incrostazioni o per vuotare la vasca per manutenzione... :roll:
Grazie Allex!!!
Allora sono sempre piu' convinto che avevo invertito i tubicini....
infatti, che io ricordi, nel tubicino che blocca l'elettrovalvola non ho MAI trovato acqua mentre oggi si... al contrario nell'altro tubicino (quello di spurgo) NON ho trovato acqua mentre, tempo indietro (prima della riparazione) c'era sempre dell'acqua....
...speriamo! Ora tengo la lavastoviglie in prova bella smontata in cucina x una settimana e vediamo...
Grazie ancora x la info !!!! :)
Inviato: lun 18 mag 2009 10:50 pm
da Mr.Gonfio
AGGIORNAMENTO
Dopo una settimana dall'ultimo mio post, dopo aver cambiato di posto i tubicini dell vasca quindi, posso affermare che la Lava FUNGE! :D
...il problema era dato dal fatto che nel rimontarla avevo scambiato il tubicino che va all'elettrovalvola di carico con quello di 'spurgo' (quello con il tappino)
Di nuovo GRAZIE a tutti quelli che mi hanno aiutato con i loro consigli !!
Ciao!
:D :D :D
Inviato: mer 20 mag 2009 9:15 pm
da Mr.Gonfio
UNA CURIOSITA':
cosa succede se stacco il tubicino che va dalla vasca all'elettrovalvola e lo lascio smontato?
Io ho provato a farla funzionare e non ho problemi di sorta.... cosa potrebbe succedere ? Mi si allaga casa ?? (e' gia' successo quando tutto era montato quindi.....)
...magari lo tappo.
Voi direte: perche lo dovresti smontare ? Semplice, una settimana che la lava stava in mezzo alle palle in cucina ha funzionato egregiamente... tre giorni che sta messa dove deve stare in cucinino e mi ha ridato allarme A5 (non carica acqua in fase di prelavaggio).
Ormai come un meccanico della ferrari, ho smontato il retro della lavastoviglie, sconnesso il tubicino in questione (vasca--elettrovalvola) ed e' ripartita senza problemi.
Il problema e' sempre stato li'... non capisco solo xche' me lo debba fare solo quando e' 'incassata' nel cucinino e non quando sta' in mezzo alla cucina... i tubi dell'acqua e scarico sono ok e quando da' l'allarme l'elettrovalvola e' alimentata ma non fa' passare l'acqua a causa di sto benedetto tubicino....
...suggerimenti ???
Inviato: gio 21 mag 2009 7:28 am
da allex
In teoria quel tubicino contiene aria.....finchè è collegato alla elettrov: se lo stacchi uscirà acqua.
Il motivo per cui in una stanza ti da il problema e nell'altra no bisognerebbe chiederlo al costruttore....della casa :D ..
Magari lo hai già fatto ma, prova a controllare che i tubi di carico e scarico non facciano qualche giro anomalo quando riponi la lavastoviglie nel suo incasso.
Inviato: gio 21 mag 2009 12:40 pm
da Mr.Gonfio
allex ha scritto:In teoria quel tubicino contiene aria.....finchè è collegato alla elettrov: se lo stacchi uscirà acqua.
Ciao Allex,
grazie per le info.
Il tubicino l'ho momentaneamente scollegato ma l'ho tappato, quindi non dovrebbe uscire nulla...
I tubi di carico/scarico non fanno delle corve 'nette' e poi non mi torna il discorso del tubo di carico (nel caso di allarme A5: non carica l'acqua in fase di prelavaggio) xche' l'elettrovalvola e' alimentata in questa situazione e si sblocca non appena stacco il famoso tubicino (che blocca pneumaticamente l'elettrovalvola).
Praticamente ho fatto cosi':
-lava in allarme A5 posizionata 'ad incasso'
-ho spostato la lava mantenendo i tubi collegati
-ho riacceso la lava, ancora A5 (e i tubi di carico e scarico erano 'dritti' senza curve)
-smonto l'elettrovalvola mantenendo i tubi di carico/scarico connessi e sconnetto il tubicino infame: la lava riparte.
...non so quindi che dire....
Una info: che io sappia il tubicino che va dall'elettrovalvola alla vasca e' connesso (tramite la vasca) alla trappola dell'aria che, nel mio caso, non e' altro che una spece di vaschetta (vuota) senza tappo.
A parte il fatto che non ho ben capita a cosa serva sta trappola dell'aria ma, nel caso, potrebbe essere influenzata dalla posizione 'incassata' della lavastoviglie (mi pare una caxxata pero' che ne so'....)
Ciao e Grazie !! :)
Inviato: gio 21 mag 2009 12:46 pm
da allex
Quel tubicino dovrebbe servire a chiudere l'elettrovalvola nella situazione di troppo pieno cioè, nel caso non funzionasse il pressosato.
Il tubo di scarico non deve mai essere perfettamente dritto nel senso che deve sempre avere una certa altezza->curva...
Se non lo hai ancora fatto, sarebbe opportuno dare una controllata alla trappola d'aria ed eventualmente pulirla.
Per quanto riguarda il posizionamento della lavast., sicuramente non può influenzare il dispositivo del troppo pieno.
Inviato: gio 21 mag 2009 1:26 pm
da Mr.Gonfio
...Se non lo hai ancora fatto, sarebbe opportuno dare una controllata alla trappola d'aria ed eventualmente pulirla...
La trappola dell'aria, quando smontai la vasca, era proprio dietro di essa e non e' nientaltro che una spece di vasca di plastica non smontabile che e' connessa tramite tre 'tubetti' subito sotto di essa (nell'immagine e' quella segnata con la freccia).
...a vista mi sembrava pulita, ho controllato pure i tubetti e se non ricordo male, uno dei tre soffiandoci mi sembrava tappato ma gli altri due liberi.... ora non so bene se quello tappato e' cosi' di fabbrica oppure ha una valvolina che se c soffi da fuori (lato vasca) a dentro (lato trappola) non ti permette di accedere, una spece di blocco di passaggio a una via... ...non so se mi sono spiegato.
Non potendola poi smontare la vasca c ho solo spruzzato dell'aria dentro con il compressore e ci sono andato con il dito ma non ho rilevato incrostazioni di sorta....
...non so che dire...
Inviato: gio 21 mag 2009 1:30 pm
da allex
Allora hai fatto tutto...per quanto attiene la trappola d'aria.
Quel tubicino di cui parli, hai notato se comunque soffiando dall'altro lato l'aria passava?
A cosa o dove era collegato?
Inviato: gio 21 mag 2009 1:32 pm
da allex
Non capisco dove siano andati a finire BSH e PRONTO1...ci siamo persi anche loro.....prematuramente ? :?
Inviato: gio 21 mag 2009 1:38 pm
da Mr.Gonfio
allex ha scritto:Non capisco dove siano andati a finire BSH e PRONTO1...ci siamo persi anche loro.....prematuramente ? :?
...saranno al mare.... lo spero x loro !! :lol: :lol: :lol:
Inviato: gio 21 mag 2009 1:40 pm
da allex
Auguriamoci allora non sia un mare.....di guai. :D
Inviato: gio 21 mag 2009 2:03 pm
da Mr.Gonfio
allex ha scritto:Auguriamoci allora non sia un mare.....di guai. :D
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
