appendere pensili cucina a muro in cartongesso
=Beppe=
Messaggio da =Beppe= »
AlexCNC ha scritto:Mah, ieri ho postato un messaggio e oggi è sparito... :shock: :? Ok, Repeat!!! :roll:
Scusate se mi intrometto, spesso le cucune possono essere corredate di fianco laterale di rifinitura, in sostanza si tratta di un tavolone in laminato abbinato alla cucina che parte da terra ed arriva all'altezza totale della cucina, largo 60cm come le basi e spesso 5cm.
Normalmente viene venduto sia per fini estetici sia strutturali in casi come questo, dove coglierebbe 2 piccioni con una fava dando sostegno per evitare i tiranti e nascondendo meglio il tuo angolo cottura.
i pensili dovranno essere fissati ovviamente alla barra di sostegno assicurata al travetto nel cartongesso come già ti è stato spiegato, inoltre partendo dall'ultimo fino a quello accostato alla parete buona dovrai legare il fianco + esterno al tavolone di cui sopra, e gli altri fianchi intermedi tra loro.
Riguardo alla storia delle mattonelle che fanno spessore non ti preoccupare + di tanto, oggi i pensili hanno i ganci regolabili dall'interno,
permettono di staccare la schiena del pensile dal muro di 10-15mm apposta per la messa a piombo anche con le mattonelle sotto ;)
..come sparito?..io lo vedo benissimo.. :)
AlexCNC
Messaggio da AlexCNC »
Infatti, ieri sera anche io ho ricominciato a vederlo, sia quello prima che quello dopo! mah, mistero... :roll:
AlexCNC ha scritto:Infatti, ieri sera anche io ho ricominciato a vederlo, sia quello prima che quello dopo! mah, mistero... :roll:
Non riesco a capire cosa possa essere accaduto, normalmente i mesaggi non spariscono, ma non posso escludere che il sistema possa esere andato in "tilt"
=Beppe=
dato che ci sono,ho altre due domande sempre in tema..
1: i mobili base vanno anche fissati al muro o stanno lì solo appoggiati
sulle loro gambe?
2: quando poserò le piastrelle (la cucina è ad angolo) mi conviene partire
dall'angolo andando verso i lati o viceversa?
ciao e grazie! :)
rispondo solo alla prima domanda:
i mobiletti bassi (le basi) di solito vengono
tenuti insieme con delle apposite viti passanti
=Beppe=
..ah certo.ok..ma niente viti nel muro?
ermann
Messaggio da ermann »
le basi vanno allineate una all'altra, unite tra loro con delle
viti per legno e semplicemente appoggiate al muro
visto il disegno della tua cucina con le piastrelle io partirei dai lati
sopratutto da quello sx che è a vista ,meglio la piastrella intera
=Beppe=
un'ultima cosa riguardo le piastrelle..con che cosa
stendo la fugatura? pennello,spatola,.. :?
AlexCNC
Io per le pareti mi sono trovato abbastanza bene col sacchetto per la panna montata col beccuccio sottile e allisciando poi col dito! :D
=Beppe=
geniale!..grazie alex!
..ma poi il sacchetto lo riutilizzavi per la panna? hehehe! :lol: ;)
=Beppe=
un'altro dubbio mi assilla: mi conviene oppure no
inserire l'isolamento termo acustico all'interno di questo tramezzo?
ciao!
se dall'altra parte del muro c'è un bagno ................. :lol: :lol:
o una camera da letto.......... 8)
=Beppe=
suvvia un pò di serietà ..mi conscenta.. :D :lol: :lol: :(
non stavo scherzando volevo solo sdrammatizzare,
effetti l'isolamento acustico ti serve solo se dall'altra
parte del muro non devono o non devi sentire rumori .... :lol:
AlexCNC
beh' io un po' di isolante acustico lo metterei, una lavastoviglie, un forno da incasso ventilato (quindi con 2 ventole), una cappa, non riesco a fare altro che riassumerli come "motori che girano e vibrano" il fatto che stiano a ridosso di un muro che è poco + che uno scatolone rinforzato, e che quindi potrebbe entrare in risonanza fungendo da cassa acustica...
si, direi di si, voto a favore dell'isolante!
