Pagina 3 di 3
Inviato: ven 02 lug 2010 2:48 pm
da roby
fervino ha scritto:Aggiungo la mia se ancora non hai risolto.
Allora la sonda e tutta dentro e manca 20 cm per uscire giusto? dal lato dove non e uscita infili un fil di ferro in acciaio, l'ideale e il sondino che mettono nei corrugati, in testa lo pieghi e lo schiacci per una testina tonda, lo infili per circa 50 cm e lo fai girare piu volta, si intorcigliera intorno alla sonda. Un'altra persona spinge la sonda e tu tiri il fil di ferro, dovrebbe andare, a me a sempre funzionato, l'unico problema e che se hai riempito tutto di sapone diventa piu arduo far presa col fil di ferro.
Facci sapere.
Edit: non avevo letto la 2° paggina del post, lascio comunque quel che ho scritto dovesse servire a qualcuno.
Sembra che abbia risolto...
