Termosifone dal funzionamento bizzarro...aiuto!!!
miky75
Messaggio da miky75 »
miciobicio ha scritto:vorrei che facessi una prova.
Quando i due termo sono caldi, e il terzo è freddo, chiudi i due termo caldi e provi se comincia a scaldare il terzo, l'unico che hai lasciato aperto.
Faccio una precisazione. L'impianto condominiale è sempre acceso, 24h su 24, perché paghiamo una parte a consumo, e quel termosifone lo lascio sempre aperto anche quando gli altri 2 funzionanti sono chiusi...non succede mai nulla.
miky75
Torno a scrivere circa il problema irrisolto riguardante il termosifone non funzionante.
Nessuna soluzione è stata trovata nel tempo da alcun tecnico e l'unica cosa da fare è riuscire a cambiare casa, cosa che al momento non appare così facile per la scarsità di proposte.
Premessa a parte, chiedo un ultimo consulto agli utenti del forum che ne capiscono qualcosa in materia di termosifoni.
La mia sensazione è che il non funzionamento del termosifone possa essere legato ad un problema di pressione, in quanto, girando tutta la manopola della mandata in apertura, si avverte un lieve sibilo che si interrompe praticamente subito. Di fatti, il tubo della mandata si intiepidisce lievemente in quel frangente per tornare subito dopo ad essere nuovamente gelido.
In seguito alla constatazione dell'evento di cui sopra, ora la mia domanda è la seguente... ma perchè l'acqua calda non riesce ad entrare nel termosifone?
io farei questa prova al quanto empirica in modo da escludere problemi
sia alla valvola che al detentore, smonta solo il termosifone e collega tra
essi un tubo in gomma trasparente, poi rimetti in pressione l'impianto ed
accendi la caldaia, se l'acqua che scorre nel tubo in gomma diventa calda
allora non ti resta che controllare il termosifone o sostituirlo in quanto
molto probabilmente è tappato
miky75
L'impianto è condominiale ed è acceso 24 ore su 24. Abbiamo i contabilizzatori per calcolare la parte a consumo.
Il termosifone è nuovo, in quanto la proprietaria non l'aveva proprio trovato il termosifone nella camera da letto e l'aveva comprato...ma l'impianto era già esistente.
Probabilmente già il vecchio proprietario aveva avuto problemi con lo stesso termosifone.
d'accordo ma se non scalda un motivo ci deve pur essere, quindi delle due
l'una, o non ci arriva acqua calda oppure qualcosa impedisce all'acqua
di circolare, quindi escludendo la prima ipotesi non restano che le valvole o il
termosifone............... sennò chiama l'esorcista ............. :lol:
miky75
In effetti quella dell'esorcista non è una cattiva idea... :lol:
Non so se hai avuto modo di leggere i miei vecchi post, cmq sta di fatto che è capitato in passato (quest'anno ancora no) che il termosifone iniziasse a funzionare (sempre durante la notte) e si scaldasse alla grande per poi ricadere in un lungo letargo. Quindi vuol dire che l'acqua riusciva a circolare.
Dopo anni di studio sono arrivato alla conclusione che il problema sia legato al fattore pressione. Ma perchè gli altri 2 termosifoni funzionano e quello lì no?
Non sarà importante, ma quel termosifone è l'unico senza la valvola termostatica...proprio perchè è stato messo nuovo.
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
miky, premesso che non ho letto i tuoi precedenti post, hai già provato a parzializzare l'impianto agendo sui detentori? potresti anche chiudere quelli dei termosifoni funzionanti per vedere se quello incriminato si riscalda o meno
