Lavatrice fà saltare corrente
assolutamente non devi smontare niente con la lavatrice in moto :!: :!:
il motorino per lo scarico una decina di euro.quello dietro non ho idea ,ma siamo li.
aupaz
Messaggio da aupaz »
dalmos ha scritto:assolutamente non devi smontare niente con la lavatrice in moto :!: :!:
Grandioso! Ora vedo dove reperire i pezzi, sempre se esistono ancora.... Non posso far andare la lavatrice di notte con il casino che fà...
Per la resistenza invece, mi devo armare di tester e santa pazienza?
PS: scasso le balle ancora un attimo... Se smonto la pompa e la provo a secco , con che tensione devo alimentarla?? con la 220 la fulmino presumo...
Poi vedo di mettere una foto, perchè la si intravede solo nell'ultima immagine, in basso a sinistra dove c'è l'innesto di un manicotto nero. Stà maledetta ha attaccata una girante per l'aria esterna che mi pare non giri bene in asse, e quindi potrebbe esser quello un motivo del rumore. Poi quello che c'è dentro non lo so come non ho idea di solito di cosa si possa rompere o causare rumore nelle pompe delle lavatrici...
smontala senza alimentarla ,se dove sta la ventolina non c'è nessun corpo estraneo ,cambiala ,si sarà sboccolata.
aupaz
dalmos ha scritto:smontala senza alimentarla ,se dove sta la ventolina non c'è nessun corpo estraneo ,cambiala ,si sarà sboccolata.
Ciao Dalmos, ti ringrazio nuovamente per il tuo contributo qui sul forum e alla mia causa, sei prezioso!
L'aggiornamento di oggi è che la resistenza FUNZIONA !!! ieri l'acqua era a 40 C°, quindi per i lavaggi soliti mi basta, se poi non la scalda di più lo valuterò (prima se non c'era circolazione, penso fosse impossibile che la resistenza scaldasse l'acqua in vasca... visto chè è piazzata nel tubo di ricircolo e non direttamente in vasca)
Quindi ora il mio unico problema è il RUMORE.
A mezzogiorno vado e smonto la pompa, poi vedo se trovo il ricambio e rimonto tutto. :D
abbi fede :D
aupaz
dalmos ha scritto:abbi fede :D
Ciao Dalmos, missione compiuta! :lol: :lol: :lol:
Le perdite sono state individuate e riparate (siliconate) e quindi niente più cortocircuiti e salti si corrente
Il ivello in vasca è stato ripristinato (regolato il pressostato)
La pompa l'ho sostituita ( sti*****, 50€ è costata... non è uguale a prima perchè non hala girante/ventola esterna e un attacco è dalla parte opposta, ma conta poco) e quindi niente più rumori, il riscaldatore può scaldare l'acqua e il Jetsystem ho verificato funzioni.
Quindi torna a funzionare TUTTO !
:D :D :D
Grazie a tutti, e in particolare a superDALMOS!
La pompa l'ho sostituita ( stixxx, 50€ è costata...
ladri :(
aupaz
ladri :(
Eh, io è la prima volta che vado a un centro ricambi, e non ho idea dei prezzi e dei modelli. Mi hanno detto che l'unica che avevano disponibile era quella e che era compatibile, altrimenti la ordinavano. Mi avvevano detto che era un po' cara, ma solo quella c'era... uff...
Se chiamavo un tecnico comunque, mai mi avrebbe riparato la lavatrice con gli stessi soldi che ho speso io in tutto.... ;)
Quindi per questa volta và benissimo!
