Frigorifero doppia porta No Frost Samsung
ninni49
Messaggio da ninni49 »
Oggi, dovendo sbrigare altri affari fuori casa, non ho avuto la possibilità di rismontare il tutto. Comunque, prima di uscire, ho controllato la cassetta di raccolta vicino al motore e, con mia grande sorpresa, vi ho trovato dell'acqua che ormai da molto tempo non avevo più visto. Questo mi fa ben sperare nel fatto che qualche cosa sia avvenuto. Magari l'acqua calda che ho versato nei giorni scorsi ha fatto il miracolo. Adesso terrò questo fatto sotto controllo per qualche giorno e poi riapro il tutto per fare gli ultimi accertamenti e le foto.
ciao Domenico
ninni49
Eccomi ancora a riesumare questo post che pare ormai diventato la mia ossessione quasi fosse accanimento terapeutico.
Chiedo venia però, ormai, credo di essere arrivato alla classica "canna del gas". :(
Passati i fatidici 40 giorni di attività il frigo, ormai con tutto l'apparato refrigerante ghiacciato, ha ricominciato a scaricare acqua all'interno. Nel frattempo, proprio la scorsa settimana sono riuscito ad aggiudicarmi su Ebay, un interruttore bimetallico di sbrinamento identico al mio che credevo fosse il responsabile del malfunzionamento. Ieri mi sono messo di buzzo buono a sostituirlo. Comunque ho anche voluto vedere se il vecchio, sotto gli zero gradi, dava continuita e, con mia grande sorpresa, il bastardo mi diceva che funzionava...c'era continuità!!! :evil:
Ho provveduto, comunque, a sostituirlo con quello nuovo nella speranza che qualche miracolo accadesse. Invece nulla!!! La resistenza di sbrinamento non scalda comunque. A questo punto, se ancora qualcuno di Voi ha la pazienza di darmi altre dritte, chiedo: E' la resistenza che non funziona? e se così fosse, c'è la possibilità di adattarne una anche se non viene inglobata nell'insieme delle alette?
Fiducioso e speranzoso, come un pivello in attesa del SI o del NO della fidanzatina, rimango in attesa delle fatidiche parole.
:cry: :cry:
ciao Domenico
Red Max
Messaggio da Red Max »
Innanzitutto comlimenti per la pazienza :)
la resistenza si puo' controllare facilmente con il tester, se segna continuità vuol dire che il problema è altrove.
per esempio potrebbe esserci un termofusibile di sicurezza collegato in serie alla resistenza, anche se di solito fa parte del bimetallo.
oppure potrebbe essere la scheda o il timer di sbrinamento.
Su alcuni no-frost tipo vecchio cioè con il timer di sbinamento a volte il ciclo non avanza perchè l'interruttore della porta non chiude bene.
In linea di massima se trovi la serpentina intasata di brina non c'è stato lo sbrinamento, se trovi acqua lo sbrinamento c'è stato ma l'acqua ha trovato l'uscita tappata.
Forse potro` anche sbagliare ,ma se scende acqua ,la sensazione e` che lo sbrinamento avviene ,
Poi mi sono stancato di dire posta una foto della situazione che trovi al momento che apri i pannelli che mettono a vista l'evaporatore ,ma neanche per la testa ,
Forse non ti rendi conto della difficolta` di fare una diagnosi solo su un'esposizione dei fatti , ma queste sono cose gia` difficili da valutare guardando ,figurati cosi`.
Io continuo a pensare che si ghiaccia il foro di scarico e ostruisce il deflusso dell'acqua verso la bacinella di raccolta e siccome nelle vicinanze c'e` la presa d'aria del vano frigo nel momento dello sbinamento esce acqua al posto dell'aria .
Comunque senza foto della situazione nel momento critico non riesco a dare un giudizio in merito.
ninni49
Red Max ha scritto:Innanzitutto comlimenti per la pazienza :)
Grazie per l'attenzione e per la gentilezza della risposta. I consigli che mi hai dato, purtroppo, si scontrano con la mia poca dimestichezza con le cose elettriche ma, in ogni caso cercherò di erudirmi ancora di più per meglio capire e, se ci riesco, per meglio fare.
Il timer di sbrinamento, come già riportato in capo al post, l'avevo già sostituito con uno nuovo. Purtroppo, la situazione è questa... :roll:
Ultima modifica di ninni49 il gio 04 lug 2013 8:37 pm, modificato 1 volta in totale.
ciao Domenico
ninni49
dalmos ha scritto:Forse potro` anche sbagliare ,ma se scende acqua ,la sensazione e` che lo sbrinamento avviene ,
Gentile Dalmos, ne ringraziarti per aver comunque risposto alla mia richiesta, tengo a precisare che era lontana da me l'intenzione di "stancare" chiunque ne tantomeno avevo la pretesa che qualcuno mi risolvesse il problema con la bacchetta magica. Essendo un forum di consigli ed eventuali soluzioni, chiunque può, liberamente rispondere o astenersi senza che debba dare motivazioni del perchè. Dunque, voglio solo far presente che già all'inizio del post evevo pubblicato in sequenza le foto di come si presentava l'apparecchio quando era stato aperto, Ben visibile il ghiaccio sul fondo che, doviziosamente ho commentato, non tralascindo il fatto che sulle serpentine vi era sempre la brina congelata.
Comunque, ad ogni buon conto, grazie per tutta la pazienza. mi spiace che la mia testa si sia dimostrata così dura.
ciao Domenico
Gentile ninni ti chiedo scusa se involontariamente ho usato il termine inappropriato " stancato" , che ti ha irritato tanto.
E` certamente sbagliato , ma l'intento era di marcare il fatto che ripetevo che con delle foto sarebbe stato meglio .
Nulla di quello che hai potuto pensare mi era passato per la testa .
Difatti non ho detto che tu mi hai stancato ,perche`se cosi fosse stato ,non avrei risposto.
Questo mi servira` d'insegnamento ,in quanto io fremo per la tempestiva risoluzione dei problemi esposti , e lo si puo` constatare nei vari argomenti, e questo mi porta ad usare un linguaggio " amichevole" che giustamente basta un momento di distrazione per creare delle inconprensioni non volute.
Ti prego di accettare le mie scuse , saro` piu attento nello scrivere . Grazie.
Stefano
ninni49
Non sono uno che si arrende ne che si offende. Sono un vecchio forumista; frequento da anni, sempre con questo nik, altri forum specializzati in altra disciplina e so bene che quello che si scrive non è quello che si potrebbe esprimere a parole. Nello scrivere mancano le inflessioni, le miniche, le espressioni che attenuano o accentuano i passaggi più importanti.
Il mio ritardo nel rispondere è derivato solo da impegni imprevisti e dalla mia volontà di scrivere cose "sicure" su questo, ormai, troppo lungo argomento ma che per correttezza verso chi cerca soluzioni, dovevo dare:
RISOLTO IL PROBLEMA!
Dato che l'acqua veniva a formarsi, come Dalmos stesso aveva ipotizzato, una sorta di sbrinamento si verificava e dunque, finalmente, dopo un mio piccolo corso sulle resistenze, ho capito cosa fare. Ho
acquistato una resistenza da 20 w applicata su un cartoncino autoadesivo, trovata in un centro vendita ricambi per elettrodomestici. L'ho collegata ai fili che danno elettricità alla resistenza originale e poi l'ho incollata sul fondo della vaschetta proprio in prossimità del foro di scarico.
Problema risolto! L'acqua defluisce regolarmente, la vaschetta accanto al motore riceve e fa evaporare con regolarità.Tengo sotto controllo da più di una settimana e dunque il collaudo pare positivo.
Le giunzioni dei fili le ho eseguite con leggera brasatura e protette con nastro autoamalgamante ed eseguite in modo che restassero al di fuori di eventuale immersione in acqua di sbrinamento.
Grazie a tutti ed in particolare a Dalmos che è stato fin troppo paziente ed io forse...troppo irruento.
Questa è la foto di una resistenza come quella usata:
ciao Domenico
Grazie a te ninni per averci chiarito la soluzione del problema ,sarà certamente utile ai frequentatori di questo forum .
:D grazie e alla prossima :D
Stefano
