Re: Costruzione pensili cucina
Inviato: mar 28 apr 2015 10:09 am
lasciamo perdere.....se si è single e si abita soli pure pure, ma con altre persone vicine, le urla sono all' ordine del giorno
https://ilsitodelfaidate.it/FDTForum/
le barre le hanno inventate a posta per non stare ad impazzire con misure e contromisure, del resto lo spessoreplcet ha scritto:per quanto riguarda la sbarra reggipensile, dato che io i pensili li devo mettere sopra alle mattonelle (il pensile deve poggiare sulle mattonelle) devo mettere le stecche internamente ad ogni pensile, in maniera tale che si schiaccia contro il muro, oppure la devo lasciare intera e i pensili mi cadono a piombo con lo sbalzo della mattonella??
no, tu avvita le mensoline a filo del pensile, ricordati che alla fine dovrai avvitare la vite dei reggipensili che fail dubbio mi è venuto per l' ultimo pezzo con le mensoline a giorno, dopo la cappa, io quello sono costretto ad avvitarlo al sopra-cappa, se quello mi rimane "sospeso di quel cm dal muro, poi si vede il distacco sull' ultimo pezzo o no??
le cerniere io le monto in questoaltro dubbio sulla cerniera....io adesso ho tutti i fondelli pronti (e non pensate a male sui fondelli ahhahaha) per montarle, lo devo fare ad anta aperta o anta chiusa?? finchè il pensile è da 90, posso agire, ma sul pensilino angolare e quello da 33cm come faccio ad agire ad anta chiusa??help
esatto, lasciala a metàplcet ha scritto:Ho capito...era ciò che volevo fare x quanto riguarda la barra reggipensili.....come stretta regolo la vite che fa il movimento orizzontale,quella invece che alza e abbassa,pensi che la devo svitare completamente in modo che sia tutta alzata oppure no??io un minimo di gioco lo devo avere anche per livellare tutti i pensili o sbaglio???
meglio alla finequel pensilino però non ha il regime sola perché ha solo il montante di sinistra quindi dovrei fissarlo con viti da 3 o 4x35 lo devo fissare precedentemente con il sopracappa e poi appendo insieme oppure lo fissò alla fine???
se ho capito bene, di solito le cappe auto filtranti si avvitano da sotto al mobiletto portacappa, posta una fotoAltra domanda la cappa per farla combaciare al muro come la fisso??ha solo 2 fori che attualmente portano 2 ganci ma a me deve venire incollato al muro...lo fisso da sotto al pensile e portano tutti i 2 reggipensili del sopracappa??svaglio a fare così??
ho visto barre montante con tasselli da 6plcet ha scritto:Ps le fisher le ho prese da 10 hihihih
