Pagina 4 di 13
Inviato: gio 14 nov 2013 10:13 pm
da mrcrowley
Non saprei .... come si fà a sapere ??
Inviato: gio 14 nov 2013 10:17 pm
da dalmos
Accendi il riscaldamento e senti quale dei due tubi si fa caldo subito e piu` dell'altro.
E` importante.
Inviato: gio 14 nov 2013 10:20 pm
da mrcrowley
Ah si ricordo ... quello della valvola scalda subito.
Inviato: gio 14 nov 2013 10:24 pm
da dalmos
Allora e` montata a rovescio , il flusso non segue il senso dellax freccia .
Inviato: gio 14 nov 2013 10:28 pm
da mrcrowley
La freccia non indica il flusso.
Indicavo solo la valvola.
Inviato: gio 14 nov 2013 10:32 pm
da dalmos
:lol: ,ma non la freccia fatta da te , quella stampata sul corpo per indicare il senso di montaggio , che deve seguire il senso di circolazione dell'acqua
Inviato: gio 14 nov 2013 10:35 pm
da mrcrowley
Ah ok. Ma questo cosa comporta ??
Inviato: gio 14 nov 2013 10:40 pm
da dalmos
Comporta che a valvola chiusa , l'acqua invece di spingere sulla tenuta aumentando la forza di chiusura , venendo dalla parte opposta e stando tutte le valvole chiuse , esercita una pressione tale che potrebbe , come accade a te , allentare la tenuta e trafilare , riscaldando i radiatori .
Inviato: gio 14 nov 2013 10:44 pm
da mrcrowley
E quindi che cosa posso fare ???
Inviato: gio 14 nov 2013 10:54 pm
da dalmos
Di regola dovrebbe essere montata nel suo giusto senso , ma siccome stai modificando
L'impianto elettrico del riscaldamento e dopo quando si accendera` la caldaia avrai certamente minimo una zona aperta , quindi potrebbe non essere talmente forte la pressione da trafilare dalla valvola , quando questa e` chiusa.
Se poi invece il problema persistera` vuol dire che sai cosa fare .
Inviato: gio 14 nov 2013 11:04 pm
da mrcrowley
Invece il montaggio dell'attuatore elettrotermico ti sembra apposto ???
Inviato: gio 14 nov 2013 11:13 pm
da dalmos
Perche` non lo dovrebbe essere , la sua funzione di apri e chiudi la fa .?
Inviato: gio 14 nov 2013 11:15 pm
da mrcrowley
Si, ma è che non mi pare proprio allineata bene e quindi mi era venuto il dubbio .... ok.
Inviato: gio 14 nov 2013 11:27 pm
da dalmos
Quell'apertura che vedi , devi controllare se e` il peso stesso a inclinare o non e` stretta bene , in base al suo sistema di fissaggio .
Ma quella leva del by pass la vedo leggermente obbliqua , quindi da permettere il passaggio , ma una volta modificato l'impianto elettrico puoi chiuderla del tutto .
Inviato: gio 14 nov 2013 11:32 pm
da mrcrowley
Non deve stare con la punta su Automatico, come é adesso ??
