consiglio acquisto portatile
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao zio mario
allora,ho fatto come hai detto(il pc appena uscito dalla confezione non si accendeva completamente , cosi l'ho messo 12ore sotto carica e poi l'ho acceso.Volevo fare i dvd di ripristino ma a quanto ho capito:
1)esiste già una partizione creata dal sistema(vedi una delle foto allegate)
2)se voglio creare una copia del ripristino lo posso fare soltanto con una pen drive(minimo da 16gb,come scritto in una foto)e non con i dvd vuoti.
ti risuta quello che ho detto?ho interpretato bene?
Ultima modifica di Lupo83 il ven 10 gen 2014 4:22 pm, modificato 1 volta in totale.
Lupo83
non riesco più a caricare le foto su imageshack,sia perché è cambiata la grafica,sia perché mi dice che è a pagamentoMi dici cosa posso utilizzare?ho provato con flickr,ma non ci riesco:(
Ultima modifica di Lupo83 il ven 10 gen 2014 4:24 pm, modificato 1 volta in totale.
Lupo83
se mi spieghi con flickr sarebbe meglio.
p.s.
quale è il pulsante sulla tastiera del notebook asus per far funzionare il tastierino numerico?
Lupo83 ha scritto:non riesco più a caricare le foto su imageshack,sia perché è cambiata la grafica,sia perché mi dice che è a pagamentoMi dici cosa posso utilizzare?ho provato con flickr,ma non ci riesco:(
segui questa guida che è molto facile
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=9108
Lupo83 ha scritto:ciao zio mario
non capisco di quali foto parli
Lupo83
grazie per la guida:)ecco le foto
N.B. Prima di caricare le foto si consiglia caldamente di ridimensionarle al massimo ad una risoluzione di 640X480
e meno male che l'ho scritto in rosso di ridimensionare le immagini prima
di caricarle................... :twisted:
tornando a noi, quello da te postato è un disco di ripristino di windows, io
invece mi riferivo, come nell'altra discussione, di creare un disco di ripristino
che il costruttore mette a disposizione del cliente e che sia in grado di
riportare il pc allo stato in cui l'hai comprato e sopratutto che sia in grado
di avviarsi da solo e che include tra gli altri anche tutti i driver relativi a
quella macchina, quindi trova il tasto per avviare una procedura simile
a quella dell'altro post, tieni presente che non tutte le case fanno creare
i dvd di ripristino ma si limitano a ripristinare il pc direttamente da quella
partizione
Lupo83
scusaaa :cry: :cry: èensavo che le ridimensionava in automatico.Sempre tramite imgur,si possono ridimensionare o le devo prima aprire con paintnet,ridimensionarle e poi caricarle su imgur?
Per quanto riguarda l'hp è stato facile con hp recovery,mentre sull'asus non cè una funzione simile(almeno non la trovo da nessuna parte).Poi questo win8,a mio modesto parere,piuttosto che semplificare,ha solo complicato di più il tutto,ma piano piano cerco di prenderci mano.Nelle immagine che ho messo,è quella la procedura che ho trovato facendo la ricerca all'interno di win8.Sul web parlano di ''al recovery burner'' ma che non trovo da nessuna parte sul pc,nemmeno con la ricerca.Inoltre sul web,vedo che un po' tutti hanno problemi per fare i cd di ripristino con asus.Che dici tu? :roll:
Lupo83
ho trovato adesso questa guida e cè scritto quello che ti ho scritto prima:
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2517471
scusaaa Crying or Very sad Crying or Very sad èensavo che le
caricarle su imgur?
se lo faceva in automatico non avrei scritto nulla, per ridimensionarle puoi
usare paint già installato sul pc
per il ripristino prova a seguire questa guida, almeno un po di inglese lo mastichi si ? :o
p.s.sarebbe cosa buona e giusta se quando scrivi ogni tanto vai pure a
capo :lol: :twisted:
Lupo83
:cry: ma veramente è andato sempre a capo da solo,di solito.Forse perchè con win8 è diverso he ne sò. :oops:
Un pò di inglese lo mastico abbastanza bene.Ma il link che mi hai inviato è una schermata che si apre quando vado nel bios premendo F9?inoltre mi sembra che sia una guida di ripristino e di reset,ma non di copia di tutto(cioè i dvd di ripristino).
La discussione che ti ho inviato tramite link,l'hai letta? :oops:
se lo fai andare a capo da solo in realtà non ci va, quindi quando arrivi alla
fine delle finestra batti invio, in questo modo per leggere i post non è
necessario utilizzare la barra di scorrimento :)
durante il post dovrebbe significare appena accendi il pc quando appare il logo
te lo già detto, i dvd di ripristino non tutti li fanno, forse per accordi con microsoft,
quindi ti danno solo la possibilità di ripristinare il pc, del resto tu mica hai comprato
la licenza d'uso di windows ;)
si................... :(
Lupo83
quindi faccio la procedura che mi hai linkato er fare una copia del sistema,esatto?mentre quella che ti ho linkato io non va bene.Quanti dvd ci vorranno?nel senso che quando metto un dvd e finisce,si aprirà lo sportello da solo e ne rimetto un altro e cosi via,fino a quando mi dirà che ha finito? :roll:
Lupo83 ha scritto:quindi faccio la procedura che mi hai linkato er fare una copia del sistema,esatto?mentre quella che ti ho linkato io non va bene.Quanti dvd ci vorranno?nel senso che quando metto un dvd e finisce,si aprirà lo sportello da solo e ne rimetto un altro e cosi via,fino a quando mi dirà che ha finito? :roll:
Francèèèèèèè svegliaaaaaaaaaa :lol: :lol:
quel pc non fa fare dvd ma solo ripristini
quindi mettiti l'anima in pace se si blocca premi F9 all'accensione e lui ti
riporta il pc a quando l'hai comprato
Lupo83
:oops: :oops: :oops: :oops: :lol: :lol: che figuraccia..questa le supera tutte mi sà.Ok,niente cd di ripristino.Gli istallo i vari programmi.
p.s.
:P scusamiiiii per la testaccia dura che ho a volte...
