Pagina 4 di 4
Re: Lavastoviglie Candy CDF615A continua a scaricare...
Inviato: mer 10 ago 2016 7:47 pm
anche la mia faceva un ronzio e non partiva ma come puoi leggere in
questo
thread ho smontato la pompa e vi ho trovato un pezzetto di plastica
Inviato: mer 10 ago 2016 7:50 pm
da Micione
giovanni ha scritto:
Nella mi rex tecna (di quasi 20 ani) era il motore della pompa che, a causa della guarnizione in ceramica di protezione usurata, aveva il cuscinetto
anteriore ingrippato dalla ruggine. Telefonai all'assistenza e mi dissero chiaramente che se lo cambiavo da me la cosa poteva avere un senso, altrimenti, se dovevano venire loro, spendevo meno a comperarla nuova. Anche per me era la prima esperienza e non ero certo che ce l'avrei fatta
ma come dice: la fortuna aiuta gli audaci...
e andò tutto bene. Anche se mi pare ci persi un paio di giorni.
Il problema è che per me, da sola, temo sia troppo complicato capovolgere e "maneggiare" la lavastoviglie. Ho mio padre che mi fa da "assistente" ma purtroppo non mi può aiutare in questo caso
Inviato: mer 10 ago 2016 7:52 pm
mettila su un fianco smonta il fondo e il fianco poi posta una foto che ci chi ti aiuta
Inviato: mer 10 ago 2016 8:00 pm
da Micione
mariobrossh ha scritto:mettila su un fianco smonta il fondo e il fianco poi posta una foto che ci chi ti aiuta
Grazie! Domani vedo se riesco a trovare qualcuno che mi aiuta. Se ci riesco posto la foto e vediamo cosa riesco a fare...
Grazie.
Inviato: mer 10 ago 2016 10:01 pm
da dalmos
Il motore candy non ha la chioccola raggiungibile dalla vasca ,
e non devi capovolgerla , devi smontare una fiancata e fare una foto al motore .
dopo di che si vedrà cosa devi fare .
Inviato: mer 10 ago 2016 10:13 pm
da Micione
dalmos ha scritto:Il motore candy non ha la chioccola raggiungibile dalla vasca ,
Ok! Domani mattina provo. Grazie.
Inviato: mer 10 ago 2016 10:34 pm
da dalmos
- 2016-08-10-22-28-33-2135665081.jpeg (3.8 KiB) Visto 4682 volte
questo è un motore candy vecchio tipo , a induzione . Con condensatore .
Vedi quella parte cilindrica posteriore è da li che va girato l'asse del motore .
Però potrebbe essere il condensatore , ma intanto devi provare se fosse bloccato .
- images.jpeg (5.34 KiB) Visto 4682 volte
questo è un motore candy nuova generazione , non ha niente a che vedere con l'altro , questo è magnetico .
una volta che non funziona , lo devi solo sostituire .
Fai sapere quale dei due monta.
Inviato: gio 11 ago 2016 11:15 am
da Micione
Ho messo la lavastoviglie su un fianco e, se ho ben capito, il motore è induzione. Ho 2 dubbi (che magari vi faranno ridere
): visto che si trova nella parte sotto il fianco non va smontato, giusto? Oppure va smontato per lavorare e quindi l'ho messa sul fianco sbagliato?
Ecco la foto:
Ho provato a far girare l'albero motore agendo su quella parte in plastica grigia e sulla ventola che si trova internamente a destra. Al primo tentativo si muoveva poco e tornava indietro. Ho riprovato e adesso sembra girare più libero. Si sarà sbloccato?
Inviato: gio 11 ago 2016 1:57 pm
da dalmos
Deve girare quasi liberamente , se inizialmente oppone resistenza , gira la ventola e nota se si libera o cambia resistenza nel girare . Falle fare una decina di giri il più veloce che puoi .
Poi rialzala e metti in moto.
Inviato: gio 11 ago 2016 3:07 pm
da Micione
dalmos ha scritto:Deve girare quasi liberamente , se inizialmente oppone resistenza , gira la ventola e nota se si libera o cambia resistenza nel girare . Falle fare una decina di giri il più veloce che puoi .
Vabbè..... dita ancora incrociate e te lo dico stasera !
Lasciamo finire il programma.... ne facciamo ripartire un altro... Però.... te lo dico stasera.
Per il momento grazie, soprattutto per l'infinita pazienza.
Inviato: gio 11 ago 2016 9:25 pm
da Micione
Sembra funzionare. I programmi sono regolari e lava benissimo.
Però c'è ancora qualcosa che devo verificare..... Questa sera finito uno dei programmi non l'ho spenta subito e dopo mezz'ora è saltato il salvavita. Ho pensato subito alla lavastoviglie e ho staccato il pulsante, nonostante ciò il salvavita è saltato nuovamente. Ho staccato la presa e il problema si è risolto. Ho messo una mano in lavastoviglie ed era caldissima (soprattutto nel cesto superiore), sarà che la resistenza continua a scaldare anche a programma finito? Il primo problema che aveva presentato in passato era che a fine programma teneva dell'acqua nella vasca e qualcuno mi aveva spiegato che riguardava giusto la resistenza (ossia la lavastoviglie riconosceva l'anomalia della resistenza e teneva acqua in vasca come sistema di sicurezza).
Questa sera comunque riprovo poi ci risentiamo.
Grazie.
Inviato: sab 20 ago 2016 7:51 pm
da Micione
Ho provato e riprovato e direi che funziona perfettamente. Adesso lava e asciuga perfettamente e sembra non scaldare più come la prima volta.
Grazie per l'aiuto!!
