cucina ariston cp 057 gt ,candelette capricciose
Re: cucina ariston cp 057 gt ,candelette capricciose
Si tra blu e marrone ,
E se non misuri tensione , segui quei due fili a ritroso e vedi dove vanno a finire .
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
questo te lo posso già dire,i fili a ritorso vanno su un connettore,da li vanno al motorino del grill laterale al forno(si vede in una foto ultima)e da li vanno ad una morsettiera dove cè il cavo di alimetazione della presa elettrica.
Allora è molto più semplice per te , parti dai fili che vanno alla presa e vedi se sono quei due su cui ti ho detto dimisurare tensione , attenzione se nello spinotto ci sono ppiù fili a non farti sfuggire qualcosa e a deviare su altri cavi .
Poi quando hai il tester misuri man mano dalla presa a salire o dai micro a scendere .
Lupo83
ok,vediamo che esce : Wink :
Lupo83
Ciao Stefano
non ci crederai ma ancora non ci ho messo mano,ma al più presto lo farò.Per i fornelli difettosi,uno è ritornato con un pò di aria compresa a funzionare normalmente,l'altro l'ho tagliato e sostituito con uno d quelli vecchi che funzionava(uno di quelli che ho testato e ho messo foto prima)e sembra finora che vada bene.Diciamo sistemazione in economia.Per il grill,come ti ho detto,ci metterò mano al più presto e ti aggiorno : Wink :
Lupo83
Ciao a tutti
riprendo questo argomento,dove ho fatto svenare Stefano(spero che mi puoi aiutare per l'ennesima volta :( anche se capisco che con molto ritardo riprendo l'argomento).Non ci ho messo più mano perchè appena ho iniziato a misurare,non riuscivo a orientarmi più,cosi ho smesso.Riprendo l'argomento perchè,avendo comprato il tubo del gas a norma che sostituirò al posto di quello a fisarmonica,volevo provare a far partire questa benedetta resistenza.Ho trovato anche il manuale,da cui non capisco a questo punto,se posso attaccare la resistenza,quando il forno funziona a gas e non in maniera solo grill.Ecco le pagine:
Inoltre,ho misurato la continuità su tutti i tre switch(uno ero sicuro che funzionava perchè accende il forno con funzionamento gas)e ho continuità su tutti e tre.Girando la manopola su grill,nemmeno la spia rossa si accende,ho prvato a controllare la lampadina,ma non esce dalla sua sede o meglio,non riesco io a farla uscire per vedere se funziona.La resistenza ha continuità è funziona,quindi non ci capisco proprio più nulla :roll: :roll: ,se puoi/potete aiutarmi,ve ne sarei grato(Stefano se non vuoi ti capisco,ti ho già stressato molto allora,quando ho messo l'argomento) :cry:
Che io sappia quando accendi il forno a gas stacca il grill e viceversa .
Ma questo libretto di istruzioni non mi sembra essere quello inerente il tuo forno , che è a gas .
Quindi uno di quei micro accende il piezo quando spingi la manopola e l'altro aziona il gril .
Lupo83
Il manuale è quello che ho postato,ecco la foto della copertina:ù
Immagineupload pic
La mia,come è scritto nel titolo dell'argomento è la cp 057 gt.Ora,ho notato ieri che un filo era leggermente scorticato,cosi lo sistemato.Quindi,adesso se giro la manopola per azionare il piezo e il gas,accendo il forno a gas.Se edvo accendere il grill contemporaneamente(ti spiego,sarà stupida come notifica,ma quando cucino la pizza,la parte di sotto viene ben cotta,ma la parte di sopra non rimane dorata.Cosi,volevo attaccare la resistenza ,mentre il forno è acceso,cosi da dare la doratura unifomre :P :P :oops: ),devo per forza girare la manopola su 0 e poi attaccare il grill(ma portando la manopola a zero,si spegne il forno).Ora,se dopo averla cucinata,spengo il forno,accendo il grill e sempre con forno chiuso,faccio la doratura,succede qualcosa?cioè diventa pericoloso? :roll:
il manuale on line sarebbe questo:
https://manuall.it/hotpoint-cp-057-gt-cucina/
Non c'è nessun problema , puoi accendere il grill quando vuoi , l'intento è quello che hai appena descritto .
Spegni uno accendi l'altro .
Lupo83
ok,grazie mille anche se in tantissimo ritardo da parte mia:-)
