Banco x sega circolare
Re: Banco x sega circolare
e già la bachelite è molto dura e rischi di rovinare l'utensile
sto vedendo diversi video e cavolo....è comodissimo
spero di riuscire, alla fine non è difficile da fare, come in tutte le cose ci vuole pazienza, tempo e un pò di manualità!! senza tralasciare anche qualche piccolo attrezzo, che non guasta mai
questo immagino lo hai già visto
si quello l' ho visto....la prima risposta è la mia
mo vedo che combino, il problema maggiore è lo spazio, altrimenti mi sarei ricomprato il tavolo dell anziano falegname, con sega circolare, pialla filo-spessore e fresa
ci vuole un garage almeno per farsi una falegnameria fatta bene e anche per tutto il resto. Certo un tavolo da cucina, che è almeno 150x80 non è male come appoggio, torna sempre il discorso spazio
palloncini90
per il supporto dell'utensile voi cosa consigliate
vorrei evitare di ridurre lo spessore del pianale in trucciolato che vorrei usare piutosto preferirei fare un pianale
o in mdf o in alluminio per ridurre al minimo lo spessore perso
alluminio pensavo 5/6mm oppure 10/12mm di mdf
bastano come spessore per una piastra che andra dai 30*30 ai 40*40 circa devo ancora prendere bene le misure
vorrei fare 3 piastre intercambiabili per fissare in ognuna circolare fresatrice e seghetto alternativo (anche se quest'ultimo ho visto qlc progetto ma non mi ispira tanta fiducia il seghetto al contrario)
in pratica vorrei fare un banco multifunzione tipo questo http://www.wolfcraft.it/it/prodotti/p/b ... index.html
avevo pensato anche io ad una cosa del genere.....con l' alternativo, non ho visto nulla, però una lama di sega che sporge così a "gratis" non la vedo una cosa molto sicura, avevo pensato al massimo di mettere una specie di cappellotto che va ad abbracciare la lama, lasciando ovviamente libera la lama, ma se si dovesse spezzare rimanere li dentro o comunque avere un qualcosa dove sbattere prima che voli in giro provocando danni fisici a chi ci lavora cioè io
ho dovuto abbandonare l idea in questo we per la realizzazione del grigiliato che mi ha portato molto tempo via.....nel prossimo provo a metterci le mani o almeno studiare qualcosa di comodo per realizzarlo
palloncini90
seghetto alternativo montato su un pianale
https://www.youtube.com/watch?v=tHZ2Jrtk9cQ
traforo con seghetto alternativo
https://www.youtube.com/watch?v=czWR3OnJs78
che dire sicuramente l'alternativo a banchetto bisogna prestare attenzione
xo per chi non ha una sega a nastro puo essere una valida alternativa sopprattutto xche permette di fare tagli sagomati
per esperienza personale posso assicurarvi che avere tutto sullo stesso tavolo non è il massimo,
per quanto riguarda poi il seghetto alternativo al contrario io lascerei perdere perché va storto
più di quando si usa a mano, la lama che sporge dal banco è pericolosa solo quando gira ma si
presuppone che ciò avvenga quando si taglia e quando si taglia protezione o non protezione sulla
lama il pericolo è sempre in agguato, io l'ho tolta, primo perché per alcuni tagli è di grande impaccio
secondo mi è capitato che un pezzo di legno si è incastrato tra la protezione e la lama ed ha fatto un
botto incredibile, infatti gli attuali banchetti hanno una semplice cappa sopra la lama per la sola aspirazione
prima (come il mio)
dopo
poi ognuno è libero di fare come crede
prima (come il mio)
dopo
palloncini90
ovviamente non tutto assieme ma la parte di pianale che regge l'utensile fatta intercambiabile per montare all'occorrenza lo strumento che servemariobrossh ha scritto:per esperienza personale posso assicurarvi che avere tutto sullo stesso tavolo non è il massimo,
sul master cut 1000/1500/2000 si intercambiano fresa circolare e seghetto alternativo sullo steso pianale
per quanto riguarda il seghetto alternativo io lo vedrei utile o per dei tagli di legno sottile o comunque per tagli a mano libera
sicuramente è impensabile di usarlo per tagli di tavole come una comune circolare
La mia opinione su questi tavoli dove bisogna star li a smontare e rimontare gli attrezzi è molto negativa,
poi molto dipende da cosa ci si deve fare, se poi scatta il virus legnofilo allora il multifunzione non va
bene più, il nostro plcet ne è un esempio lampante........ come si dice l'appetito vien mangiando
mi è sembrato di sentire il mio nome....mariobrossh ha scritto:La mia opinione su questi tavoli dove bisogna star li a smontare e rimontare gli attrezzi è molto negativa,
