Pagina 4 di 6
Re: Elettropompa DAB
Inviato: mer 01 lug 2015 9:16 am
cosa vuol dire va in blocco, si accende per caso la spia rossa sul press control ?
Inviato: mer 01 lug 2015 10:05 am
da Timmy
Esatto! :(
Inviato: mer 01 lug 2015 1:23 pm
se la spegni e riaccendi riparte ? l'acqua arriva ?
se si può dipendere dall'aria che si crea, non chiedermi il perché in quanto non
te lo so spiegare, so soltanto che avevo un problema analogo e l'ho risolto definitivamente
montando una valvola jolly come questa al posto del tappo di spurgo
posto in cima alla pompa come ti ho cerchiato in questa foto
Inviato: mer 01 lug 2015 2:02 pm
da cabestano
Anche la scarsa tenuta della valvola di fondo potrebbe svuotare il tubo.
Inviato: gio 02 lug 2015 10:07 am
da Timmy
Timmy ha scritto: Immagine
Rettifico, ieri guardando il pannello di ccomandi del press control ho notato che non aveva lucine accese, allora ho guardato la control Box in foto e ho notato che stacca il tastino laterale a destra, quindi schiacciandolo rimane schiacciato e a quel punto dando il restart al press control la pompa riparte.
Inviato: gio 02 lug 2015 10:32 am
da cabestano
Potrebbe essere una protezione, ma dovresti vedere come è collegato il tutto.
Certo che, visto che hai fatto il lavoro di sostituzione della centralina, potevi anche dare una ripulita a quella scatola con appositi spray e sostituire quella striscia di morsetti mammouth ossidati....
Inviato: gio 02 lug 2015 10:53 am
da Timmy
Non ci ho pensato sinceramente, lo farò senz'altro. Sostiuirò i morsetti e stavo pensando magari di fare dei buchi sul fondo della scatola in modo da far defluire eventuale condensa che si crea, che dite?
Inviato: gio 02 lug 2015 11:00 am
da cabestano
Se da sotto non esiste possibilità di entrata liquidi ed è sufficientemente lontana da terra, un piccolo forellino non guasta..
Inviato: mar 14 lug 2015 2:57 pm
da Timmy
Sostituito morsetti mammouth e fatto buco sotto la scatola per far drenare l'umidità..
Per pulire la scatola e i componenti all'interno potrei utilizzare il WD40 che ho già in casa o c'è qualcosa di più specifico?
Nonostante questi interventi purtroppo a volte il pulsantino scatta ancora : Frown : allora mi son chiesto se per caso possa essere quel componente nero attaccato al pulsante (di cui disconosco sia il nome che la sua funzione) che magari è difettoso, che dite?
Poi ho notato che il tubo dell'acqua che entra della testa della pompa, soprattutto in questi giorni caldi, con l'utilizzo dell'irrigazione che pesca acqua fredda dal sottosuolo, forma un trasudo che forma una condensa sullo stesso, che a sua volta, essendo in verticale, fa gocciolare l'acqua sulla pompa compreso il press control. Quindi non vorrei che questo fenomeno mi abbia annacquato il vecchio press control mandandomelo in corto con la paura che possa ripetersi anche su questo nuovo. Vorrei capire se è stagna e quindi a prova di umidità o devo cominciare a preoccuparmi : Blink :
Inviato: mar 14 lug 2015 3:16 pm
da cabestano
Non riesco a identificare il componente che hai indicato vicino al pulsante, potrebbe essere una protezione, vedi se riporta qualche scritta.
Per il WD 40 va bene, ma poi asciugalo bene, meglio se usi aria compressa.
Per quanto dichiarino i costruttori, la tenuta stagna delle apparecchiature è sempre relativa. Per cui o costruisci un riparo o armati di silicone e cerca di tappare il tappabile.
Inviato: mar 14 lug 2015 3:52 pm
da Timmy
Ok grazie cabestano : Thumbup :
Per il pezzo nero appena posso tiro giù i dati scritti sopra ;)
Inviato: mer 15 lug 2015 8:52 am
da Timmy
cabestano ha scritto:Non riesco a identificare il componente che hai indicato vicino al pulsante, potrebbe essere una protezione, vedi se riporta qualche scritta.
Ecco qua una foto del componente dove si possono leggere le scritte.... e un'altra del condensatore (l'ho messa magari scorgete delle anomalie).
P.S. ultimamente scatta ancora più spesso... : Mad :
Inviato: mer 15 lug 2015 9:41 am
da dalmos
Questo è una protezione termica (salvamotore) per cui se scatta o il motore è compromesso o il termico è difettoso ,
Bisognerebbe misurare quanti Ampere assorbe quando sta funzionando , utilizzando o un tester in serie a uno dei cavi di alimentazione o una pinza amperometrica .
il massimo di qulla termica è 5 A.
leggi sui dati di targa del motore quanti A sono segnati.
e comunque se quel condensatore è datato converrebbe sostituirlo perché potrebbe essere lui a non far partire il motore e quindi a provocare l'intervento del termico.
Inviato: mer 15 lug 2015 9:59 am
da cabestano
Sì, dalmos ha ragione.
Pero, la pompa può avere problemi meccanici tipo cuscinetti, il condensatore è stato sostituito con uno di valore errato, la termica è andata, la pressione di mandata è troppo alta, e improbabile ma citato nel manuale Dab, la scatola contenente il termico è posta in posizione troppo calda o assolata!! Visto che i tester economici non misurano corrente AC, ti consiglio di farti prestare la pinza amperometrica.
Inviato: mer 15 lug 2015 3:31 pm
da Timmy
Il press control è praticamente nuovo, l'ho sostituito circa un mese fa... a sto punto dato che attrezzi per misurare non ne ho e non saprei a chi chiederli in prestito, provo a comprare nuovi questi due componenti? Il condensatore ricordo che costa poco, la protezione termica non saprei ma non credo costi molto... il condensatore lo prendo dello stesso valore? Oppure come faccio a capire se è di valore errato?
