Frigo hoover frost free rimane acceso il motore
kraykreskap
Re: Frigo hoover frost free rimane acceso il motore
Messaggio da kraykreskap »
Come ti capisco! : Thumbup : anche per me è una questione di principio, ormai ho acquistato il frigo nuovo ma adesso mi sono impuntato che devo riuscire a farlo funzionare, soprattutto adesso che ho visto che la scheda è sicuramente funzionante
Ho mangiato velocemente : Smile : come un ingordo perchè voglio sdraiarmi a terra e seguire i vari cavi... qualche minuto e posterò il risultato
Mario
kraykreskap
eccomi
partendo dalla spina vado a finire sulla "pasticca" (PTC?) che si trova sul motore e da li parte un cavo che finisce ad uno dei connettori della scheda, in pratica mi ritrovo il neutro sulla massa del circuito e la fase che va direttamente ad un contatto del relè, poi dall'altro contatto relè ritorna alla pasticca. Dalla fase viene prelevata la tensione tramite il condensatore da 1 microfarad per abbassare la tensione a 24 volt in continua, poi con una resistenza da 2 W viene abbassata la tensione a 12 VCC per alimentare il resto del circuito.
Non riesco a seguire un cavo con 4 fili che va all'interno dove c'è una scheda che pilota la ventola del congelatore, il cavo è uno dei connettori che abbiamo visto in foto.
Non me ne intendo ma mi pare che sia tutto a posto nei cavi
Mario
Su questo connettore sulla scheda che tu dici ci arriva il cavo di alimentazione 220 ,
Hai misurato la tensione o magari per essere più certi ci metti un carico come una lampadina .
La mia perplessità sta nel fatto che facendo solo un ponte tra i contatti del relè la scheda vada in funzione .
Alla fine questo ponte non fa altro che prendere o la fase o il neutro e portarlo sul motore . Dove già è presente la parte inversa .
quindi come fa ad alimentare la scheda ?
Potrebbe fare da ritorno attraverso l'avvolgimento del motore e portare tensione alla scheda? : Andry :
dimmi una cosa quel filo della linea che va al relè , va sul piedino del relè che è in comunicazione con altre piste?
kraykreskap
Come hai letto prima, facendo il ponte non faccio altro che collegare tutti e tre i contatti del relè assieme, ricordi che in questo viene utilizzato anche il terzo contatto? che va a finire su un altro connettore, evidentemente tramite questo viene alimentata tutta la scheda...
sulla 220 che rilevo ho provato a collegare la lampada portatile (quella tipo officina) e funziona
Poco fa sono andato da un rivenditore il quale mi ha spiegato che il cavetto in dotazione bisogna inserirlo in uno dei connettori (forse sfilando uno dei cavi già collegati) ma non avendone mai avute di queste schede non mi sa spiegare come collegarlo.
Adesso provo ad arrivare all'assistenza hoover ma sicuramente non mi forniranno informazioni per ovvi motivi (preferiscono effettuare loro la riparazione a 200 euro la scheda più la manodopera)... provare non costa nulla
Mario
kraykreskap
Sono andato all'assistenza hoover ed il tecnico mi ha confermato che quel cavetto serve per la scheda modificata, mi ha anche detto che questa scheda che mi è arrivata è una vecchia release, adesso ne esiste ancora una più nuova e diversa, non è riuscito (dice lui) a scaricare lo schema ma che lunedi me lo spedirà via email dal suo ufficio di catania (sarà vero?)... aspettiamo a lunedi
Mario
kraykreskap
Buongiorno
tiro su questo post solo per aggiornarvi sugli ultimi eventi, come promesso.
Aspettavo l'email con lo schema per la modifica ma il titolare dell'assistenza mi ha chiaramente preso in giro...
Oggi ho telefonato per sapere se ci sono novità e la segretaria mi ha detto che non forniscono questo tipo di informazioni e non mi ha nemmeno passato il titolare.
Secondo me bastava dire già dal primo giorno che non li forniscono ed avrebbe fatto anche la sua figura anzichè prendere in giro... pazienza.
Appena ho un po di tempo proverò a seguirmi i collegamenti e vediamo se riesco a trovare una soluzione
a presto
Mario
kraykreskap
Buonasera
pomeriggio sono riuscito a trovare un'altra assistenza hoover, avevano una scheda nuova, sono stati gentilissimi ed hanno aperto la confezione, la scheda era perfettamente identica alla mia ma non c'era nessun cavetto a corredo mentre come cartaceo c'era solo l'istruzione su come programmare i tag, in base al modello di frigo (esistenza o meno della ventola per il congelatore e ventola per il frigo).
Non hanno mai avuto un problema uguale al mio però mi dicevano che se manca il gas il motore rimane sempre acceso, l'unico neo è che portando a zero la manopola della temperatura, il frigo si dovrebbe spegnere mentre il mio rimane sempre acceso il motore, si spegne solo la scheda.
Mario
kraykreskap
Dimenticavo di dire che ho preso il termostato/fusibile per provare ma non cambia niente...
In queste prove ho però scoperto che se si guasta la sonda i due led lampeggiano contemporaneamente, questo l'ho potuto notare perchè avevo dimenticato di inserire lo spinotto della sonda :oops:
Mario
Prima cosa , il tuo caso non è una questione di gas .
Che rimane acceso solo il motore , mentre la scheda no , ti riferisci alla scheda vecchia ?
E non ho mica capito a che ti è servito il termo fusibile!.?
kraykreskap ha scritto:nella nuova abbiamo un contatto direttamente al motore e al connettore non utilizzato mentre l'altro contatto è in comune ad un solo connettore, in questa viene anche utilizzato il terzo contatto del relè che è collegato al terzo connettore (quello che nella vecchia era in comune) non so se sono stato chiaro
Questo è normalmente aperto, si chiude quando viene alimentato.
Potresti mostrarmi la differenza che descrivi , visivamente.
kraykreskap ha scritto:eccomi
rileggendo questo post , capisco che un cavo della tensione , diciamo la fase ,
ma potrebbe essere pure il neutro , in base a come inserisci la spina nella presa ,
Arriva su un piedino del relè e basta , non ci sono piste collegate con questo , ritorna solo al motore tramite il relè ? ?
E siccome tu hai fatto delle prove ponticellando tutti e tre i contatti del relè e ha funzionato .
Prova a fare un ponticello solo tra il filo che porta tensione e quello che tu chiami terzo contatto , lasciando libero il contatto che ritorna al motore per metterlo in moto.
kraykreskap
Ciao Dalmos
Andiamo per gradi così ti porto a conoscenza delle prove che ho fatto.
Intanto la vecchia scheda rimane sempre accesa da quando ho cambiato il condensatore da 1 microfarad.
Ho seguito i vari cavi così posso capire quale funzione hanno, partiamo da quello che arriva dal motore che ha tre fili: fase neutro e ritorno. Nella vecchia scheda i contatti del relè sono normalmente chiusi quindi dal ritorno passa già la fase (o il neutro, in base alla spina) il motore rimane sempre acceso.
nella nuova scheda il contatto utilizzato per il ritorno è quello normalmente aperto quindi la fase (o neutro) è deviata (tramite il contatto normalmente chiuso) su uno dei due fili azzurri del termo fusibile, quindi nel momento in cui il relè si eccita la fase si sgancia dal filo del termo fusibile e si aggancia nel filo del ritorno motore, visto che però la scheda non si accende effettuo il ponticello tra fase e ritorno e (misteriosamente) la scheda si accende, ho seguito le piste e l'unica soluzione secondo me è che tramite l'avvolgimento della bobina del relè viene alimentata la scheda, dico questo perchè ho provato ad inserire solo il cavo che arriva dal motore e a fare il ponticello, senza collegare nessun altro spinotto e la scheda si accende e lavora (ma la spia power rimane spenta) e il motore rimane sempre acceso.
In poche parole all'accensione dovrebbe eccitarsi il relè in tutte e due le schede ma non lo fa : Mad :
Sia nella nuova che nella vecchia, la fase (o neutro) arriva direttamente al contatto centrale del relè (quello mobile) e non ci sono piste che la collegano ad altri componenti.
Alla tua domanda perchè il termo fusibile? rispondo che l'ho preso solo per fare delle prove diverse e anche perchè seguendo i collegamenti vado a finire sempre nei suoi due fili azzurri, c'è da notare che tra il vecchio e il nuovo trovo una discordanza, misurando con il tester (in ohm) nel nuovo trovo continuità sia sui fili azzurri che su quelli bianchi, mentre nel vecchio la continuità è solo su quelli azzurri...
Altri collegamenti sono: l'altro filo azzurro del termo fusibile è collegato ad un capo della resistenza (si chiama così? quel tubo d'alluminio che gira attorno al radiatore del congelatore), mentre uno dei due fili bianchi è collegato al neutro.
Non riesco a seguire dove sono collegati i due cavi delle due ventole
Le altre prove che mi hai chiesto vedrò di farle quanto prima e ti farò sapere... intanto un sentito grazie
Mario
kraykreskap
Ecco una cosa strana... con la scheda nuova ho provato a fare il ponte con un cacciavite tenendolo qualche secondo, togliendo il cacciavite la scheda è rimasta accesa eseguendo tutte le operazioni correttamente, cioè al massimo mi accende la spia super, spingendo il pulsante luce interna la spegne e portandolo al minimo spegne tutto... unico neo per riaccenderla devo fare il ponte per alcuni secondi.
Mi sa che è una questione di capacità...
Mario
Scusa , ma non ti seguo .
il ponte dove lo hai fatto ?
Su solo i due contatti che ti ho suggerito prima o dove?
kraykreskap
Ciao Dalmos
il ponte l'ho fatto sul contatto che porta la fase e sul contatto di ritorno al motore, poi non ho fatto più prove perchè mi sono stufato ed ho chiamato il centro raccolta che è venuto a ritirare il frigo, tanto ormai ho il frigo nuovo un samsung rt50k6335sl è un 507 litri con il quale ho penato un paio di giorni perchè non passava dalle scale ma anche volendo non sarebbe passato dalle porte, ho dovuto chiamare il carro scala per salirlo dal balcone.
Intanto un grosso grazie per i tuoi interventi : Thumbup :
Adesso sono alle prese con la lavatrice whirpool 6 senso, mi si è tagliato il cavetto d'acciaio che apre (credo) il passaggio dell'acqua all'interno della vaschetta, il ricambista vicino casa non l'aveva, domani proverò direttamente all'assistenza
Mario
