caldaia che parte da sola
Re: caldaia che parte da sola
eh ma se vuoi l'acqua sempre pronta è così, io d'inverno aspetto pure 20/30 secondi
prima che mi arrivi l'acqua calda in bagno :?
danieledanny
Messaggio da danieledanny »
mariobrossh ha scritto:eh ma se vuoi l'acqua sempre pronta è così, io d'inverno aspetto pure 20/30 secondi
30 sec è plausibile si, ma quasi 10min. il bello che va a tratti di botto si raffredda e poi ri diventa calda ma mai stata bollente, soprattutto al mattino. Ci deve essere una spiegazione a sto mistero!....
avevo un problema analogo e l'ho risolto cambiando la sonda temperatura sul sanitario,
prova a metterti davanti la caldaia e fai aprire la doccia al massimo solo sulla calda
e vedi il comportamento della caldaia, la mia partiva e dopo un po' si spegneva per
poi riaccendersi
mariobrossh ha scritto:avevo un problema analogo e l'ho risolto cambiando la sonda temperatura sul sanitario,
poi riaccendersi
Sbaglio o ha detto che la sonda temperatura l'ha già cambiata? :? Comunque anche io penso che convenga aprire la doccia e poi mettersi davanti alla caldaia per capire che fa. Però il bello è che ha detto che lo fa solo alla doccia... quindi mi sa che sia sempre il solito problema della portata. Io, intanto, proverei a misurare la portata della doccia rispetto a quella del lavandino.
danieledanny
poi riaccendersi
Si la sonda l'ho cambiata, farò questa prova ma ho già sentito stamattina mentre mia moglie si faceva la doccia e smadonnava..... sentivo che cmq la caldaia stava lavorando... come si fa a fare sta prova della portata?
Prendi un secchio, lo metti sotto la doccia e misuri quanto si riempie in un minuto; poi la stessa prova la fai al lavandino, o al lavello della cucina, e guardi la differenza. Se il secchio non è graduato poco male, ci fai un segno col pennarello.
Però non hai fatto la prova di metterti davanti alla caldaia mentre la signora faceva la doccia... : WohoW : se non la fai, non se ne tira fuori le gambe! : Fuck You :
danieledanny
giovanni ha scritto:Prendi un secchio, lo metti sotto la doccia e misuri quanto si riempie in un minuto; poi la stessa prova la fai al lavandino, o al lavello della cucina, e guardi la differenza. Se il secchio non è graduato poco male, ci fai un segno col pennarello.
dunque ho fatto la prova,fuori dal giardino 1min e 35sec. per 10lt di acqua calda,nella doccia 1 min e 20sec. quindi la portabilità penso sia ok
Ok! Ora apri la doccia, vai davanti alla caldaia e guarda che succede. Controlla, quando si spegne, la temperatura che segna il termometro o il display dei sanitari.
danieledanny
giovanni ha scritto:Ok! Ora apri la doccia, vai davanti alla caldaia e guarda che succede. Controlla, quando si spegne, la temperatura che segna il termometro o il display dei sanitari.
Già l'ho fatto, non succede niente, nessuna spia e la caldaia va regolarmente. Succede anche a volte, che di botto si raffredda l'acqua, ma tipo 20 30 secondi e poi ricomincia a venire calda, questo lo fa di rado ma succede. Noto che specialmente il mattino fatica a venire subito e a una temperatura non dico bollente perché mai è venuta, ma quasi, che non il pomeriggio sera che invece funziona meglio.
Bene. Ora ritorniamo un attimo all'ultima volta che la tua signora ha fatto la doccia (smadonnando): vuoi dire che l'acqua passava da fredda a calda senza che la caldaia si spegnesse? E lo stesso ha fatto quando si è raffreddata l'acqua di botto per 20 secondi? Cioè: anche in quel caso la caldaia non si è spenta? :shock:
Se la risposta è che la caldaia non si spegne mai, allora forse potrebbe dipendere dalla valvola a 3 vie: se per qualche motivo la suddetta valvola dovesse commutare senza motivo apparente, allora nel momento che passa dai sanitari al riscaldamento è normale che l'acqua ai sanitari diventi fredda. Poi, sempre senza motivo apparente, questa commuta dal riscaldamento ai sanitari e l'acqua ritorna calda. E, difatti, questa anomalia non da nessun segnale di errore.
Mi sembrava di aver letto da qualche parte che tale valvola è motorizzata e, quindi, ci può essere un problema elettrico... o anche solo meccanico interno alla valvola.
Ho dato uno sguardo al manuale e ci sono due cose che non capisco: nello schema non ho trovato ne la valvola a tre vie e neanche il serbatoio di accumulo. Il manuale è per questo modello. E' quello giusto?
danieledanny
giovanni ha scritto:Ho dato uno sguardo al manuale e ci sono due cose che non capisco: nello schema non ho trovato ne la valvola a tre vie e neanche il serbatoio di accumulo. Il manuale è per questo modello. E' quello giusto?
Si è questo!
danieledanny
No non si è spenta assolutamente!
danieledanny
giovanni ha scritto:Se la risposta è che la caldaia non si spegne mai, allora forse potrebbe dipendere dalla valvola a 3 vie: se per qualche motivo la suddetta valvola dovesse commutare senza motivo apparente, allora nel momento che passa dai sanitari al riscaldamento è normale che l'acqua ai sanitari diventi fredda. Poi, sempre senza motivo apparente, questa commuta dal riscaldamento ai sanitari e l'acqua ritorna calda. E, difatti, questa anomalia non da nessun segnale di errore.
Eh qua mi fermo perché non ho le conoscenze tecniche
