Pagina 4 di 8
Re: Ferro da stiro ROWENTA COMPACT STEAM DG7520 non va in pressione
Inviato: sab 07 gen 2023 7:09 pm
da nitro 52
Quindi se non ho capito male:
stacco il tubo nero dall'elettrovalvola e al suo posto ne metto uno volate e faccio uscire vapore (all'aria) e vedo se ricarica.
Poi la 2a parte che non mi è molto chiara la vedremo terminata la prima.
Per fare la prova devo mettere acqua nella vasca , posso poggiare su un ciocco di legno la caldaia per evitare di rimontare tutto?
Non penso che il ferro dia tappato perché come ho detto in introduzione ho fatto un po di decalcificazione
Inviato: sab 07 gen 2023 9:37 pm
Si, hai capito bene, devi comunque mettere acqua nel serbatoio e chiudere il tappo prima.
Si, metti il tutto su un ciocco e naturalmente non toccare nulla se non vuoi prendere la scossa e/o ustionarti
fai la prova e facci sapere cosa succede.
Inviato: dom 08 gen 2023 9:14 am
da nitro 52
Scusa Capitano, ma solo per capire, quando ho cominciato a cercare di capire il problema avevo fatto la prova, quando non usciva più vapore , ad aprire il tappo della caldaia e non sfiatava nulla mentre invece se lo aprivo prima di fare la prima e unica erogazione di vapore aprendo il tappo( con molta cautela) si sentiva sfiatare. Questo mi fa pensare che anche se faccio la prova col tubicino volante non avrò comunque produzione di vapore , oppure mi sbaglio.
Inviato: dom 08 gen 2023 2:49 pm
Ti fai troppe domande
Allora, in questo ferro, il serbatoio (dove sta il tappo) è una cosa, la caldaia (dove l'acqua va in ebollizione e dove va attaccato il tubicino che ti ha detto di collegare) è un altra.
Se dalmos ti ha detto di fare questa prova, fidati, falla e basta
Inviato: dom 08 gen 2023 4:01 pm
da nitro 52
Ok, domani mi attivo e poi vi aggiorno
Scusatemi ma uno cerca anche di capire cosa sta per fare
Inviato: dom 08 gen 2023 8:40 pm
Nulla di male nel voler capire, ma se lo rileggi bene, te lo ha spiegato dalmos nel suo post il perchè di questa prova.
Ed io ti ho spiegato che il tappo che hai tenuto aperto è sul serbatoio mentre la prova che ti chiede di fare dalmos è sulla caldaia (per verificare la ripartenza della pompa una volta che si è svuotata) perchè appunto, serbatoio e caldaia sono due cose diverse.
Inviato: lun 09 gen 2023 12:44 pm
da nitro 52
dalmos ha scritto: sab 07 gen 2023 6:39 pm
nitro 52 ha scritto: sab 31 dic 2022 4:47 pm
Mia figlia ha un ferro da stiro rowenta (come il mio) che appena lo si accende il vapore fuoriesce normalmente, una volta che finisce la pressione dopo non va più si sente che quando schiacci il pulsante per dare vapore il consenso c'è . Se si spegne e poi lo si riaccende il vapore riesce fino a quando finisce la pressione .
Da quello che sta scritto qui , il ferro funziona , solo che una volta terminata l'acqua in caldaia , la pompa non rimette acqua in caldaia .
Però se si toglie la spina e la si rimette nella presa , il tutto riprende a funzionare .
Il sensore ntc sulla caldaia serve proprio a fare ricaricare acqua in caldaia , ma visto che il valore è nella norma. ,
Ci sono solo altre due prove da fare , staccare il tubo del vapore dalla elettrovalvola , mettere un tubicino volante su questa e far uscire il vapore attraverso questo , fino alla fine e verificare se fa di nuovo il carico acqua .
Si fa questo per escludere che il ferro sia parzialmente tappato ed il sensore ntc mandi valori sballati alla scheda .
Se ripete l'anomalia , si deve controllare se sulla scheda di sta' un condensatore in poliestere da 1 uf o giù di lì , e lo si deve misurare con il capacimetro , per verificare che non fosse in perdita .
È il maggiore indiziato visto che rialimentando il ferro , tutto riprende a funzionare .
Spero di essere stato chiaro .
Penso di aver fatto giusto.
Allora : ho tolto il tubicino nero dell'elettrovalvola ,ho messo un tubicino al suo posto che scaricava a terra , mi sono accertato che il tappo caldaia fosse chiuso, ho messo acqua nel serbatoio ( non ha il tappo ma uno sportellino ) ho acceso il ferro , una volta arrivato al pronto ho schiacciato il pulsante sul ferro ed ha cominciato a fuoriuscire vapore dal tubicino aggiunto. Una volta finita la quantità di vapore della caldaia non è più stato possibile erogarne altro anche aspettando parecchio, ma se staccavo è riattaccavo la spina ripeteva la situazione.
In pratica non è cambiato nulla.
Faccio presente che dopo la prima erogazione si sente un rumore , penso sia la pompa.
Inoltre se si schiaccia il pulsante sul ferro si sente l'in put all'interno del vano caldaia .
Per la seconda prova non ho capito bene cosa devo fare.
Se mi spiegate seguirò passo passo
Inviato: lun 09 gen 2023 5:46 pm
da ENRICO51
Inviato: lun 09 gen 2023 7:39 pm
da nitro 52
Quindi ora la soluzione è sostituire la scheda?
Inviato: lun 09 gen 2023 8:03 pm
se sei in grado di poter fare questa verifica no altrimenti devi cambiare la scheda o farla riparare
Inviato: lun 09 gen 2023 8:07 pm
da nitro 52
Se sono guidato da voi posso farcela? oppure bisogna necessariamente essere tecnici?
Posso farcela solo col tester?
Inviato: lun 09 gen 2023 10:01 pm
da dalmos
No , devi avere un saldatore e succhiastagno , tester con cui poter misurare i uf.
Microfarad .dissaldare il componente e misurarlo , nel caso sia di capacità inferiore ai dati di targa , sostituirlo .
Al massimo visto il costo irrisorio , sostituirlo direttamente .se neanche dovesse funzionare
e non possiedi capacità e mezzi ,a riguardo , portalo ad aggiustare , eviti di comprare ricambi inutili.
Inviato: lun 09 gen 2023 10:25 pm
da nitro 52
Quindi se sostituisco l'intera scheda risolvo il problema?
Inviato: mar 10 gen 2023 9:30 pm
da nitro 52
Scusatemi se insisto ma
Sostituendo la scheda quante possibilità ho di risolvete il problema?
Inviato: mar 10 gen 2023 10:24 pm
da dalmos
La distanza e il tipo di guasto è molto complesso per poterti dare le certezze che ti aspetti .
Ed il componente è molto costoso per dirti con una certa leggerezza di sostituirlo .
Solo perché non hai capacità e mezzi per sostituire un condensatore da 1,5 €.
Una cosa è avere il ferro a vista e vedere e sentire i rumori e misurare in tempo reale le variazioni del sensore ecc ,e un'altra e per sentito dire !
Io ti ho detto quello che penso , mo decidi tu i passi che vuoi fare .
