Si complicano perché andrebbe aperto l'alimentatore?mariobrossh ha scritto: dom 13 apr 2025 8:24 am e si perché in questo caso essendo alimentata da un alimentatore
il problema della fase non si pone più, quindi molto probabilmente
quella luminosità che vedi è dovuta alla carica residua del condensatore
all'interno dell'alimentatore, andrebbe messa una resistenza di scarica
in parallelo al condensatore ma qui le cosa si complicano![]()
Barra LED con Parte Bruciata
Peppino-79
Re: Barra LED con Parte Bruciata
si e la resistenza andrebbe opportunamente calcolata
Peppino-79
Girovagavo su YouTube e mi sono imbattuto in questo:mariobrossh ha scritto: dom 13 apr 2025 8:56 pm si e la resistenza andrebbe opportunamente calcolata
https://youtu.be/Q-xSMhYysSE?si=wuiUFRBKKOtwMv6u
Potrebbe essere la soluzione?
si potrebbe se il tizio del video avesse detto il valore del condensatore,
però, nel tuo caso, mi è sembrato di capire che le lampade restano accese
per un breve tempo per poi spegnersi del tutto, segno che non c'è un passaggio
di tensione costante ma evidentemente la scarica di un condensatore
Peppino-79
Il tipo immagino debba vendere...mariobrossh ha scritto: ven 18 apr 2025 7:56 am si potrebbe se il tizio del video avesse detto il valore del condensatore,
Restano accese per qualche minuto... Non ti so però dire se poi sono cmq attraversate dalla corrente in modo impercettibile ed invisibile ad occhio nudo ed 1 metro di distanza.
se proprio vuoi risolvere il problema devi verificare quanta
tensione residua c'è ai capi delle luci e una volta aperto
l'alimentatore leggere i suoi valori di micro Farad e tensione di lavoro
Peppino-79
Andiamo per gradi... Come faccio con il tester a verificare la tensione residua?mariobrossh ha scritto: ven 18 apr 2025 7:13 pm se proprio vuoi risolvere il problema devi verificare quanta
devi collegare i puntali all'uscita dell'alimentatore e leggere la
tensione con la lampada accesa e durante lo spegnimento
Io proverei con una resistenza in parallelo al carico, che dovrebbe essere parallelo al condensatore, cercando sperimentalmente il valore ottimale, partendo da un valore alto (500K) riducendo gradualmente fino a trovare quello giusto.
Hai provato solo ad invertire i fili dei 230V in ingresso all'alimentatore?
Peppino-79
Vedo di provare in queste feste...mariobrossh ha scritto: sab 19 apr 2025 6:52 am devi collegare i puntali all'uscita dell'alimentatore e leggere la
Peppino-79
Dove trovo le resistenze? Sto imparando...ENRICO51 ha scritto: sab 19 apr 2025 9:08 am Io proverei con una resistenza in parallelo al carico, che dovrebbe essere parallelo al condensatore, cercando sperimentalmente il valore ottimale, partendo da un valore alto (500K) riducendo gradualmente fino a trovare quello giusto.
Peppino-79
Motivo? Nel collegamento ho rigorosamente rispettato fase e neutro come stampigliato sull'alimentatore.Red Max ha scritto: sab 19 apr 2025 8:38 pm Hai provato solo ad invertire i fili dei 230V in ingresso all'alimentatore?
E' la cosa più semplice da tentare, eventualmente ce ne sono anche altre ma più complicate.
questi alimentatori raddrizzano la tensione 230V poi la modulano per ottenere la tensione desiderata
che io sappia funzionano anche invertendo fase e neutro, molto spesso si attacca una spina senza badare a fase e neutro.
Ho visto il filmato peccato non dica il tipo ed il valore del "capacitore", in teoria è un tipo polarizzato visto che ha un positivo ed un negativo.
Comunque se a monte di tutto c'è un interruttore assicurati che interrompa la fase.
Buona fortuna
e Buona Pasqua
Buona fortuna
e Buona Pasqua
RedMax forse ti confondi con le lampadine a led che sono collegate
direttamente alla 220, queste passano attraverso un alimentatore
di tipo switching che all'uscita ha une tensione continua indipendente
dalla fase e dal neutro in entrata, inoltre restano accese per pochi
secondi se restassero sempre parzialmente accese, come succede per
le lampadine a led, allora quello da te suggerito avrebbe un senso
