Costruire cassettiere banco lavoro
forse mi sbaglio,ma non avevi detto che avevi la versione precendente di
questo attrezzo?
http://www.axminster.co.uk/bosch-bosch- ... rrency=EUR
Quindi,ricapitolando,compri sempre qualsiasi tipo di legno,ecc 1cm almeno maggiore delle misure che ti servono,esatto?e poi con quale attrezzo le rifili alla perfezione?cioè,ad esempio se deve costruire una libreria,un armadio a più ante,ecc come fai?:/
questo attrezzo?
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
esatto è quella del post della cassettieraforse mi sbaglio,ma non avevi detto che avevi la versione precendente di
questo attrezzo?
è chiaro che se la lunghezza del pezzo è eccessiva per il banco segaQuindi,ricapitolando,compri sempre qualsiasi tipo di legno,ecc 1cm almeno maggiore delle misure che ti servono,esatto?e poi con quale attrezzo le rifili alla perfezione?cioè,ad esempio se deve costruire una libreria,un armadio a più ante,ecc come fai?:/
allora fisso il pezzo al tavolo ci morsetto una guida di alluminio e vado
di circolare altrimenti adopero sempre il banco sega bosch
scusa la domanda stupida,ma con una sega di quella,quando tagli su una guida,non tagli anche il tavolo sotto al pezzo che vuoi tagliare?o puoi regolare lo spessore del taglio al millimetro?
e poi,se qesta fà tutto,allora il banco sega che hai a che servirebbe,se questa sega puoi fare qualsiasi taglio?un pò di confusione,perdona l'umile allievo
certo che la profondità di taglio si può regolare ma il pezzo da tagliare sima con una sega di quella,quando tagli su una guida,non tagli anche il tavolo sotto al pezzo che vuoi tagliare?o puoi regolare lo spessore del taglio al millimetro?
fissa al tavolo facendo sporgere fuori la parte da tagliare + 1 cm .
a parte il tempo che perdi a fissare il pezzo la guida prendere le misure ecce poi,se qesta fà tutto,allora il banco sega che hai a che servirebbe,se questa sega puoi fare qualsiasi taglio?
come fai a tagliare pezzi piccoli ? il banco sega è molto più versatile e pratico,
dove scorre la guida parallela c'è un metro già tarato sposti la guida la blocchi
e tagli
okok,ora ho capito
per logica era abbastanza evidente,non ci ho pensato.Quindi ''teoricamente'' con un banco sega(che puoi tarare le misure come vuoi),una sega a disco,una spinatrice e una fresa(da usare sia per le insenature dove mettere ad esempio i fondi di cassetti oppure i fondi di dietro l'armadio)oppure fare intagli particolari per dare forme al legno:si è apposto per fare ''mobili'' di vario uso?oltre alla pazienza,righe varie,ecc.
Per i tagli tondi,come si può fare invece?nel senso che vorrei realizzare un piatto girevole con un piccolo piedistallo,su cui mettere delle torte per poi decorarle meglio.Come lo potrei realizzare?
ti stò stressando vero?
diciamo di siokok,ora ho capito per logica era abbastanza evidente,non ci ho pensato.Quindi ''teoricamente'' con un banco sega(che puoi tarare le misure come vuoi),una sega a disco,una spinatrice e una fresa(da usare sia per le insenature dove mettere ad esempio i fondi di cassetti oppure i fondi di dietro l'armadio)oppure fare intagli particolari per dare forme al legno:si è apposto per fare ''mobili'' di vario uso?oltre alla pazienza,righe varie,ec
si possono fare anche col seghetto alternativo e poi rifinire a manoPer i tagli tondi,come si può fare invece?nel senso che vorrei realizzare un piatto girevole con un piccolo piedistallo,su cui mettere delle torte per poi decorarle meglio.Come lo potrei realizzare?
ma in questo modo è più semplice e preciso
no ma mi sa che stiamo andando fuori tema, quindi se hai altre domandeti stò stressando vero?
che non riguardano direttamente la cassettiera è meglio se apri altri post
Ciao Mario
si ok,riprenderò il discorso in un altro post non appena finisco queste cassettiere.Allora,ho preso le misure come mi hai detto.Una cassettiera(quelle con le diagonali uguali)ha sia la parte frontale(sopra,sotto e centro)che il dietro uguali,mentre quella con le diagonali non precise(come era logico)nella parte superiore ha una differnza di 0.25/0.3mm di differenza con quella di sotto,cioè la larghezza del sopra è di più del sotto.Devo smontare il pezzo di sopra e riavvitarlo mettendo(ci provo diciamo)quei 0.3mm esterni in modo che la larghezza interna combaci in tutti i punti...oppure cosa?
aspetta, se guardi il disegno con le guide dovresti prendere la misura della
larghezza dove cade la terza guida e cioè a 271 mm dalla base, se in quel
punto la larghezza è uguale a quella della base allora non c'è problema,
al limite non si allineerà alla perfezione il frontalino con il fianco della
cassettiera altrimenti procedi come credi
p.s. mi dici le misure sia sotto sia sopra della larghezza
ok non dovrebbero esserci problemi per la scorrevolezza dei cassetti,
ripeto al limite non sarà allineato alla perfezione il frontalino dell'ultimo
cassetto, bene ora controlla che tutti i cassetti siano 440 mm di larghezza
sia davanti che dietro nella parte bassa
se uno è 441 segnalo e lo metti lì dove c'è quel mm in più
