Pagina 5 di 11
Re: Banco sega circolare
Inviato: gio 29 ott 2015 10:18 am
mah forse sono io che sono di coccio ma non riesco a capire dove metti l'inserto zero clearance
se tu andrai a fissare la sega alla lamiera del piano che ha già una sua fessura (da quello che si
vede in foto) a meno che non fai uno scasso nella lamiera del piano grande quanto l'inserto
che vuoi fare, se è così allora due mm di dislivello sono davvero pochi perché l'inserto volerebbe
via e si potrebbe spezzare facilmente, deve essere almeno da 4 mm, in questo caso dovresti
rifare il piano in legno con uno scasso profondo il giusto per lasciare lo spazio all'inserto ...........
vediamo se riesco a fare un disegno
Inviato: gio 29 ott 2015 11:01 am
vediamo se ho capito bene e se con questi disegnini riesco a spiegarmi :?
in quel riquadro del primo disegno devi inserire i tuoi inserti, uno per i tagli a a 90°
ed uno per i taglia a 45°
Inviato: gio 29 ott 2015 11:03 am
da plcet
No no mario ho capito cosa intendi.....sai cosa, effettivamente volerebbe via, l' unica cosa che un pò mi spaventa in effetti è proprio la lamiera.....non perchè non vada bene o cosa, ma metti caso si storce la lama e va a sbattere contro la lamiera?!??! sicurezza per me 0?? avendo invece un insertino di legno, starei pià tranquillo, massimo si taglia :D sbaglio?
Inviato: gio 29 ott 2015 11:06 am
non sbagli anche perché spesso e volentieri tra la lama e la feritoia si incastrano pezzi di
legno che si staccano durante il taglio
Inviato: gio 29 ott 2015 12:21 pm
da plcet
e se utilizzassi un biadesivo pur avendo 2 mm?? che ne pensi? almeno una piccola mano la da, altrimenti devo fare lo scasso come giustamente hai detto tu e lasciare 4 mm di spessore
Inviato: gio 29 ott 2015 12:24 pm
col biadesivo non si muove ma in quanto a resistenza .............. :roll:
Inviato: gio 29 ott 2015 4:09 pm
da plcet
A questo punto, mi vengono in mente 3 soluzioni:
1. fresare il piano in legno e raddoppiare la lamiera, magari non nella sua interezza, ma solo superando di un 5 cm il contorno della piastra della sega;
2. allontanare la piastra della sega dal piano in lamiera, sfruttando delle rondelle o addirittura un bullone che funge da divisore;
3. avendo degli scarti (sperando che ne abbia uno da recuperare per la misura 40x70) rifare il pezzo con scanalatura adatta.
Inviato: gio 29 ott 2015 4:49 pm
la terza che hai detto :)
Inviato: gio 29 ott 2015 5:20 pm
da plcet
dal disegno che hai postato, mi sembra di capire che devo forare solo la parte dello 0 clearence e far battere la sega sotto il piano in legno, sbaglio??
pensi che 2 mm più 2 mm di lamiera bastino?? oppure devo aumentare a 5 mm totali?? non mi va di perdere troppa lama nel taglio :D
Inviato: ven 30 ott 2015 1:35 pm
5 mm in più o in meno non ti cambiano la vita
Inviato: ven 30 ott 2015 3:19 pm
da plcet
hai ragione mario....alla fine può essere utile solo se bisogna tagliare qualche pezzo longitudinalmente, e si fa il doppio taglio :D
ho chiesto per il pezzo e non viene molto, però dovendo rifare la porta della cassetta dei cani forse mi prendo un altro pannello intero e con lo scarto, qualcosa sempre creerò :D
Inviato: sab 31 ott 2015 8:38 am
da dogsandwood
Utilizzo i due inserti per tagli a 90° e a 45°, il problema che ho riscontrato con mi grande disappunto è che se devi fare un taglio con un angolo diverso tipo 30° non va bene nessuno dei due a meno che quello per i 90° non lo si è fatto un pochino più largo.. :roll:
Inviato: dom 08 nov 2015 7:36 pm
da plcet
Eccoci qua ragazzi...sabato pomeriggio, sono finalmente riuscito a fissare il piano sul contro piano, la sega è a squadro sia per alto che per lungo, sono soddisfatto di come è venuto, ora però a parte il fatto che devo correre dietro al fabbro per le altre 2 parti di piano, volevo chiedervi aiuto per lo scheletro di sostegno. Ho comprato un pacco di 10 listelli 2x4x20 cm ho intenzione di incollare i listelli a 2 a 2 formando dei travetti 4x4, i dubbi che ho sono:
1: faccio solo lo scheletro? oppure, faccio lo scheletro e poi chiudo il tutto con il multistrato da 15 (una specie di scatola)?? lasciando aperta solo la parte sotto (per i trucioli) e la parte frontale per poter muovere la sega con facilità?
2: avendo messo le 2 guide, mi ritrovo con i 2 pezzi del piano laterale, sporgenti entrambi di 2 cm, pensate siano utili questi 4cm in più, andandoci a fissare un listello di sostegno sotto oppure porto tutto a pari (80cm finito)??
3: per lo zero clearence, mi ritrovo attualmente tra lamiera a compensato 4 mm e (17 decimi?!?!? : Blink : ) che faccio, finisco di levigare fino a 4 mm oppure incollo 2 pezzi di multistrato e poi lo taglio a misura??
a voi la parola :D
Inviato: mar 10 nov 2015 8:23 am
da plcet
mi avete abbandonato?? UP :D
Inviato: mar 10 nov 2015 8:30 am
plcet ha scritto: 1: faccio solo lo scheletro? oppure, faccio lo scheletro e poi chiudo il tutto con il multistrato da 15 (una specie di scatola)?? lasciando aperta solo la parte sotto (per i trucioli) e la parte frontale per poter muovere la sega con facilità?
si fai la scatola
4 cm in più possono fare sempre comodo
a voi la parola :D
17 decimi ? :o ma lasciali li poveretti :lol:
