Regali di natale
Re: Regali di natale
se l' acquisto fosse per voi risparmiereste quelle 10 € oppure andreste a "fortuna"?!?!?
non so perchè ma la power plus mi da più robustezza, non so guardandola così a occhio...
dogsandwood
Messaggio da dogsandwood »
plcet ha scritto:se l' acquisto fosse per voi risparmiereste quelle 10 € oppure andreste a "fortuna"?!?!?
Come dice Mario, se ci fai caso vedi che si tratta della stessa macchina, la Powerplus è gialla mentre la Matrix è rossa, guarda in particolare la maniglia ed il rivestimento gommato sull'impugnatura, si tratta di attrezzi identici, del resto hanno anche la stessa potenza.. Preferisco Amazon a Leroy-Merlin perché se fai un reso ti rimborsano mentre Leroy-Merlin ti fa un buono che scade pure.. : Wink :
Quoto : Thumbup :
a meno che la gialla costa di più perché viene venduta completa di valigetta e del sacchetto raccogli-polvere
dogsandwood
Quoto : Thumbup :
Anche la Matrix ha valigetta e sacchetto, si vedono in una delle recensioni su Amazon.. : Wink :
Si L ho vista anche il la recensione....ma lo spessore cambia come le spine oppure è standard e cambiano solo le lunghezze???mi sa che vi ascolto..... Altra domanda!!il reso entro quanto tempo???anche usato??
no lo spessore è standard per quella lama, la larghezza è di tre misure 0 -10 - 20
i tempi del reso sono di 30 gg, se vuoi approfondire leggi qua
dogsandwood
plcet ha scritto: Altra domanda!!il reso entro quanto tempo???anche usato??
Il reso lo puoi effettuare semplicemente perché non sei soddisfatto del prodotto o peraltre motivazioni, devi restituire l'oggetto completo di imballo originale e completo di tutte le sue dotazioni, ho reso questo alternativo Black&Decker perché non mi piaceva e sono stato rimborsato prima Amazon lo ricevesse indietro.. : Wink :
bene....voi quale avete di spinatrice?!?! (non per farmi i fatti vostri eh) :D
dogsandwood
plcet ha scritto:bene....voi quale avete di spinatrice?!?! (non per farmi i fatti vostri eh) :D
Sempre tenendo presente che questa è una lamellatrice/biscottatrice e non una spinatrice, personalmente non la possiedo ma se dovessi prenderla, ovviamente dopo aver preso una pialla filo/spessore, prenderei inizialmente la già vista Matrix e se dovessi continuare metterei i soldi nel porcellino per prendere un Domino Festool magari usato..
La lamellatrice/biscottatrice ha una lama simile a quella di una mini-sega circolare posta in orizzontale, mente la spinatrice ha due punte frese cilindriche come questa Triton in cui sono chiaramente visibili in foto le punte.. : Chessygrin :
la filo spessore potrebbe servire se si uniscono tavole di costa, ma volendo montare dei mobili, il lavoro diventa molto più semplice a mio avviso, ok la spinatrice fatta in casa lavora bene, ma dovendo fare diversi fori per poi dover pensare a segno ecc ecc, la biscottatrice aiuterebbe molto il lavoro, dato che basta segnare con la matita per poi andare a centrare il foro :D
la spinatrice alla fine non mi serve, per ora vado bene anche così ;)
volendo incrementare una piccola spesa, queste vanno bene per le tipo collo 0 oppure no?
http://www.amazon.it/Am-Tech-Set-punte- ... MQZQ1G0NG2
dogsandwood
plcet ha scritto:...la biscottatrice aiuterebbe molto il lavoro, dato che basta segnare con la matita per poi andare a centrare il foro...
La biscottatrice non fa un foro ma un taglio orizzontale in cui si inserisce il biscotto.. Le punte centratrici hanno diametri da 6-8-10mm, misura i fori delle cerniere che hai.. : Wink :
alcuni punti non mi sono chiari :oops:
plcet ha scritto:la filo spessore potrebbe servire se si uniscono tavole di costa, ma volendo montare dei mobili, il lavoro diventa molto più semplice a mio avviso,
la filo spessore è una pialla
:o :? :shock: qui mi sono perso davvero ............... forse è l'età che avanza :(
per le cerniere delle cucine, tanto per intenderci, va bene la più piccola delle tre
ahhaahah mario, mi sa proprio che è l' età :P
dogs diceva che prima di comprare una biscottatrice, bisognava comprare una filo spessore in quanto indendeva dire che se incolli 2 tavole di costa con i biscotti, poi devi necessariamente piallare per pareggiare i pezzi.....io invece intendevo un utilizzo per il montaggio di mobili quindi non ho bisogno della pialla per giungere i pezzi :D
per il secondo punto, intendevo dire che per come spino io attualmente ovvero con una dima fatta in casa, necessito di più tempo in quanto devo fare attenzione ad alcuni punti prima di forare, invece con la biscottatrice, basta che segno il fianco e il top o la base e vado più spedito.
Spero di essermi spiegato :D se non mi sono spiegato allora quel 4 in italiano resta ancora tutto meritato hihihiiihhi
PS: per le punte ci faccio un pensierino, per quello che costano possono servire
dogsandwood
plcet ha scritto:ahhaahah mario, mi sa proprio che è l' età :P
Intendevo dire che le tavole che unirai con i biscotti in genere sono di massello ed a meno che tu non le prenda già piallate dovrai farlo tu e per questo avrai bisogno di una pialla a filo/spessore per piallarle a misura prima di giuntarle, dopo non potrai farlo perché saranno troppo larghe e potrai usare solo una pialla a mano o una levigatrice..
Poi, scusa, ma se devi montare dei mobili, a cosa ti servono una spinatrice o una biscottatrice..?? :?:
plcet ha scritto: dogs diceva che prima di comprare una biscottatrice, bisognava comprare una filo spessore in quanto indendeva dire che se incolli 2 tavole di costa con i biscotti, poi devi necessariamente piallare per pareggiare i pezzi.....io invece intendevo un utilizzo per il montaggio di mobili quindi non ho bisogno della pialla per giungere i pezzi :D
allora ti riporto la mia impressione con entrambe le macchine;
la spinatrice la uso molto per tutti i tipi di giunzione e su qualsiasi tipo di legno sia massello sia truciolare ecc.
come detto prima è una macchina molto utile per mobili smontabili
il lamello o biscottatrice serve prevalentemente per giunzioni di costa ma c'è molta gente che la usa
per assemblare mobili non solo in massello ma anche in truciolare ecc.
io quando devo fare piani in massello mi faccio piallare le tavole prima dal falegname e poi le
assemblo con i biscotti, morsettando bene e con molta attenzione non è necessario ri-piallare
se si crea uno scalino di mezzo millimetro si pareggia con la levigatrice
