Pagina 5 di 6
Re: Table saw 2: la vendetta
Inviato: dom 13 mar 2016 5:56 pm
da otik
fortunatamente sono un elettricista e tu non hai idea della roba che in certi posti dismettono e buttan via.
vuoi sapere quanto spendo per fare due sistemi con autoritenuta per sega e fresa? all'incirca direi sui 15 euro... : WohoW :
Inviato: dom 13 mar 2016 6:06 pm
da Scintilla
otik ha scritto:fortunatamente sono un elettricista e tu non hai idea della roba che in certi posti dismettono e buttan via.
Ahh bhè allora come non detto.
Inviato: dom 13 mar 2016 6:43 pm
Scintilla ha scritto:Bel progetto per il comando elettrico, ma se usi quel materiale quanto ti costa?
Potrebbe essere sufficiente una cosa semplice come questa:
http://www.ebay.it/itm/Interruttore-KED ... 08c&_uhb=1
esattamente come il mio ottimo prodotto
Inviato: dom 13 mar 2016 10:28 pm
da plcet
pure io ce li ho i pulsantoni....sono il top :D
Inviato: mer 16 mar 2016 6:59 pm
da otik
Secondo spingipezzo creato, ora ne farò uno identico e via.
Ma soprattutto è arrivata la Optline Wood 24 denti della Bosch.... prima di lei non avevo mica mai capito cosa volesse dire la frase "il taglio dipende dalla lama" !!! : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin : impressionante!
Inviato: mer 16 mar 2016 7:07 pm
Inviato: ven 01 apr 2016 11:48 am
da otik
Ora manca lo sportello e l'isolamento per questo mini quadro elettrico.
Inviato: ven 01 apr 2016 1:18 pm
: Thumbup : lavoro di alto livello :)
Inviato: ven 01 apr 2016 3:02 pm
da plcet
cavoletti, complimenti roba seria davvero!!
Buon lavoro ;)
Inviato: sab 02 apr 2016 9:12 pm
da otik
Sportello fatto, nel farlo mi sono reso conto che mi serve una dima per le anuba o sono spacciato, queste mi sono riuscite solo per c....
La parte della fresa, manca ancora il pulsante di stop per ora bypassato
E per concludere, non so se vi ricordate il problema di qualche tempo fa sulla fence: allineata o no, problemi vari di spostamento. Analizzando il problema avevo due soluzioni 1) bloccare con un volantino la fence anche dall'altro lato del tavolo, ma era mooooolto scomoda da usare, oppure rifare totalmente il meccanismo, apportando la cruciale modifica che vedete. Sostanzialmente ora il blocco avviene a livello del tavolo ergo quando stringo la fence (accorciata oltretutto) non si muove di 1mm ed è perfettamente in squadra.
Inoltre metterla e levarla dal tavolo è anche più veloce e semplice, si sfila via.
Inviato: dom 03 apr 2016 2:20 am
da plcet
come ti sei fatto una combinata....bravissimo e complimenti per la precisione ;)
Inviato: dom 03 apr 2016 8:09 am
ottimo lavoro : Thumbup :
quella guida poi che fa anche da porta oggetti è bellissima :P
l'unica cosa che non mi convince è la sua lunghezza nell'utilizzo con la fresatrice
perché spesso con alcune lavorazioni averla lunga quanto il piano è indispensabile
considera che i pezzi vanno spinti dal lato corto verso il lato lungo
quelle poche anube che ho messo le ho sempre messe senza dima mi diverte di più
anche perché ci vorrebbe una dima per ogni tipologia, comunque se ti va puoi
guardarti questo video in italiano dove viene spiegato molto bene come
fare una dima, guardando nel sul canale ci sono altri tipi di dime per anube
Inviato: dom 03 apr 2016 12:48 pm
da otik
Grazie ragazzi, vado per punti:
1) ovviamente Mario hai colto nel segno. Un problema è proprio quello della guida corta, l'ho dovuta accorciare perchè era in effetti mastodontica, ma ora che ho capito come farla in modo esatto pensavo di farne una più "slim" appunto per la fresatrice.
2) il canale di EsseAKKA è ben fatto, sono iscritto da un po' e la dima che mi serve la farò usando appunto il suo tutorial ;)
Oggi stavo cercando di ultimare invece la parte del cric che alza la fresa, l'idea era di fare un cerchio in MDF da collegare al cric al posto della manopola che ora si vede, l'unica cosa che devo risolvere è che tale manopola alzando e abbassando il cric si sposta in su e in giù e si avvicina e allontana da me (il movimento classico del cric insomma).
Inviato: dom 03 apr 2016 1:43 pm
per la fresatrice non è importante che sia slim ma che copra tutta la lunghezza del banco,
un'altro elemento da non trascurare sono le due semiguide mobili così come gli anelli di
riduzione del foro da dove fuoriesce la fresa, entrambe hanno la funzione di accompagnare
l'entrata e l'uscita del pezzo quando si avvicina al tagliente in modo da ridurre al minimo la
luce tra l'utensile ed il pezzo (che in caso di pezzi piccoli potrebbero essere risucchiati o sputati)
un'altra cosa che manca alla tua guida è il foro per l'aspirazione, ma puoi sempre predisporlo.
Per quanto riguarda il cric io quel vano l'ho lasciato aperto per non stare li ad aprire e chiudere
ogni volta che debbo regolare l'alzata della fresa, comunque se tu vuoi chiuderlo e far uscire la
manopola ad una altezza fissa puoi valutare l'aggiunta di un doppio giunto cardanico da collegare
ad una astina di collegamento tra la manopola ed il cric, sinceramente per l'uso che se ne fa
non ne sento la mancanza ............... ma questa è solo la mia opinione :roll:
Inviato: dom 03 apr 2016 1:48 pm
da otik
il giunto cardanico l'ho sentito nominare solo nel film "apollo 13" ... : WohoW : : WohoW : : WohoW :
Ora mi autoistruisco su cosa è.
Lo so Mario che potrei lasciare tutto così spartano, ma di segno zodiacale faccio "vergine" e la descrizione classica è :
"preciso nelle cose inutili" : Nar :
