Hard disk
Re: Hard disk
quel rumore indica che la testina si blocca quindi l'hd è da buttare
riprova e quando si blocca prova a dargli un colpettino, pensa che una
volta l'ho aperto un hd dove si bloccava la testina e sono riuscito a
recuperare tutti i dati, altrimenti se sono così importanti ti devi
rivolgere ad un centro specializzato ma costano :(
Massi 80
Re: Hard disk
Messaggio da Massi 80 »
:cry: :(
Massi 80
Re: Hard disk
E come lo hai aperto ?mi potresti dire la procedura cosi posso provare in tal caso magari riesco anche io nell'impresa
Re: Hard disk
ci sono delle vitine sul coperchio di solito sono torx se non ce l'hai ti devi procurare l'apposito
cacciavite, ovviamente l'apertura va fatta a pc spento in un locale privo di polvere
e di correnti d'aria, poggia l'hd su una superficie piana ed un tappetino morbido,
poi dai corrente ed inizi il processo di scansione, quando si ferma osserva la testina cosa
fa di solito si muove a piccoli scatti sempre nelle stesso punto, prima che il sistema si blocchi
prova a spostare molto delicatamente la testina in senso orizzontale senza spingere verso il
piatto (pensa che la testina sfiora il piatto di qualche micron), durante questa operazione
l'hd non va mai toccato
buona fortuna :)
N.B. questa operazione potrebbe danneggiare definitivamente l'hd :(
Massi 80
Re: Hard disk
Se tanto lo devo lanciare provare e lecito : Chessygrin : : Thumbup :
Massi 80
Re: Hard disk
Sto utilizzando minitool power data recovery e spero che cartella per cartella riesca a recuperare i files
Re: Hard disk
Speriamo :oops:
Re: Hard disk
Massi 80 ha scritto:Se tanto lo devo lanciare provare e lecito : Chessygrin : : Thumbup :
Sì, ma è una operazione a cuore aperto che deve essere fatta da un chirurgo. ;)
Massi 80
Re: Hard disk
Ole ole tutte le foto recuperate ora mi recupero tutti i video ci vorranno un bel po di ore :D :D : Thumbup :
Massi 80
Re: Hard disk
Invece se una micro SD viene riconosciuta ma rimane sempre in caricamento cosa si può fare riconosce la periferica senza però permettere nessun tipo di operazione
Re: Hard disk
Formattarla ;)
Massi 80
Re: Hard disk
Non lo fa fare non prende comandi rimane sempre con il tondo di caricamento
Re: Hard disk
Massi 80 ha scritto:Ole ole tutte le foto recuperate ora mi recupero tutti i video ci vorranno un bel po di ore :D :D : Thumbup :
ma poi lo hai aperto ?
Massi 80 ha scritto:Non lo fa fare non prende comandi rimane sempre con il tondo di caricamento
e se la infili in un cellulare è uguale ?
se si buttala :(
Massi 80
Re: Hard disk
L'hard disk non l'ho aperto sono riuscito con quel programma però tutti i video che recupero l'estensione e giusta ma non me li fa vedere
Massi 80
Re: Hard disk
Si ha smesso di funzionare nel cell
