caldaia che parte da sola
Re: caldaia che parte da sola
Finalmente almeno siamo arrivati ad un punto fermo: la caldaia non si spegne. E allora rimane da fare un ultima prova: quando fai la doccia metti il commutatore a estate. Così facendo la valvola a 3 vie rimane fissa sui sanitari e da se non commuta più e l"acqua dovrebbe venire sempre calda.
danieledanny
Messaggio da danieledanny »
ok infatti era quello che volevo provare,tanto il riscaldamento non penso sia più necessario ormai,stamattina provo subito grazie : Thumbup :
danieledanny
rieccomi,dunque stamani ho aperto l'acqua e notavo che non veniva calda,appena sono uscito ho visto la caldaia in blocco (luce gialla e rossa lampeggianti) ma durato circa 5 sec. poi ripartita,dopo 5 6 minuti di nuovo. Ho rimesso in modalità comfort ed è andata bene,nessun blocco e acqua quasi bollente,ora devo rivedere se riparte da sola nel frattempo......leggendo i guasti dice appunto cablaggio in corto o sensore danneggiato,io il sensore l'ho cambiato......rimane un problema di cablaggio dunque? p.s. tutto ciò successo in modalità estate eliminando così il riscaldamento
danieledanny
p.s. un corto circuito del cablaggio lo escluderei,non funzionerebbe nemmeno in comfort credo o dovrebbe saltare il salvavita e spegnersi il tutto?forse qualche cavetto danneggiato dall'usura
danieledanny
la sto tenendo sott'orecchio.........al momento non parte da sola,sarà perchè adesso è in modalità estate.....?
Però non hai detto come va la doccia dopo messo ad estate.
danieledanny
giovanni ha scritto:Però non hai detto come va la doccia dopo messo ad estate.
scritto, in modalità estate non cambiava niente, in modalità confort va bene sia estate che inverno, ora in modalità estate non sta partendo da sola, almeno x ora...
