Pagina 5 di 5
Inviato: lun 01 giu 2009 6:27 pm
da allex
Mr.Gonfio ha scritto:Il link che hai postato tu invece (la whirlpool giusto ?) ha una trappola dell'aria separata (tipo pressostato) che ha due tubicini, uno dei quali ha dell'acqua dentro,
Nessun tubicino deve avere acqua dentro...
é solo un tipo diverso di trappola d'aria: un tubicino va al pressostato, l'altro va sicuramente ad un altro pressostato o direttamente sulla elettrov.(troppo pieno)
Inviato: lun 01 giu 2009 6:30 pm
da Mr.Gonfio
...ho trovato una voto che avevo fatto alla vasca e ai tubicini:
Notare che:
il tubo 1 e' quello che fa' passare l'acqua di carico tramite l'elettrovalvola e non c'entra nulla con il mio problema
il tubo 2 e' quello che serve a svuotare la vasca laterale (almeno in parte) ed ha un ubetto di plastica alla fine (e' pieno d'acqua),
il tubo 3 e' l'infame !!! quello che va all'elettrovalvola di carico e la blocca segnalando errore A.
Notare che nella foto il tubo 3 sembra sporco (ma non lo era o comunque non cosi' tanto da come sembra, e comunque l'ho sostituito con uno in pvc trasparente.
Inviato: lun 01 giu 2009 6:32 pm
da Mr.Gonfio
allex ha scritto:Mr.Gonfio ha scritto:Il link che hai postato tu invece (la whirlpool giusto ?) ha una trappola dell'aria separata (tipo pressostato) che ha due tubicini, uno dei quali ha dell'acqua dentro,
...boh veramente il tipo che t aveva risposto diceva cosi'.... comunque non e' io mio caso anche perche' io non ho una trappola d'aria come quella della whirlpoo; l'unico tubo che ha l'acqua dentro e' quello con il tappo (vedi mia risposta precedente con foto della vasca)
Inviato: lun 01 giu 2009 6:33 pm
da allex
Ed il tubicino che va al pressostato?
E' dalla parte interna?
Inviato: lun 01 giu 2009 6:39 pm
da Mr.Gonfio
allex ha scritto:Ed il tubicino che va al pressostato?
Il pressostato e' collegato alla vasca (dove segnato con la freccia)
con UN tubicino
....e il mio pressostato e' cosi':
e come noterai ha solo UN ingresso per Un tubicino (che va alla vasca...)
Inviato: lun 01 giu 2009 6:43 pm
da allex
Si, è tutto chiaro ora.
Mi lascia perplesso il blocco della elettrovalvola con il tubicino attaccato...anche perchè, se non ricordo male, per qualche giorno non ti aveva fatto più il difetto.
Inviato: lun 01 giu 2009 6:48 pm
da Mr.Gonfio
allex ha scritto:Si, è tutto chiaro ora.
Altro che qualche giorno! Dopo averla pulita e ripulita, e' stata una settimana in prova bella smontata in mezzo alla cucina senza fare nessun difetto !!!
poi l'ho rimessa a posto e dopo due lavaggi si e' ribloccata !!
(non mi chiedere dei tubi di carico e scarico xche' sono messi BENISSIMISSIMO !!!
...e' da li' che poi ho sconnesso sto cavolo di tubicino blocca elettrovalvola...
Inviato: lun 01 giu 2009 6:52 pm
da allex
Non può essere che sto cavolo di tubicino prende una schiacciata (non quella che si mangia...
) quando incassi la lavastoviglie...?
Inviato: lun 01 giu 2009 6:57 pm
da Mr.Gonfio
allex ha scritto:Non può essere che sto cavolo di tubicino prende una schiacciata (non quella che si mangia...
No xche' e' interno. E' montato dietro l'elettrovalvola di carico che a sua volta e' montata dietro una parete di plastica rimovibile con due viti....
...t assicuro che non c'e' verso di 'strozzarlo' (aaah se lo vorrei fare !! :twisted: )
no no escluso nella maniera piu' categorica! Deve esserci qualche cosa d'altro....
