Come costruire un tavolo con piano di piastrelle.
vitod
Messaggio da vitod »
...caspita che velocità.. grazie :D
e l'impregnante cosa dici di non metterlo?
Troppa roba poi?
__________________
Vito
ahahahaaaa ma allora sei fissato cò sto caxxo d'impregnante ..... :twisted:
te lo già detto si usa solo per l'esterno in quanto "impregna" il
legno e lo protegge dagli agenti atmosferici, se ce lo vuoi mettere
allora fallo pure nessuno lo vieta ma l'effetto finale sarà diverso
perché un impregnate non potrà dare la stessa finitura di una appunto
finitura :D
vitod
ok ok ok ok ok
non voglio rovinarti la giornata
capito tutto tutto o quasi :?
:lol: :lol: :lol: :lol:
grazie vedrai che con i tuoi consigli farò un capolavoro 8)
__________________
Vito
no problem :D
mi raccomando se usi il pennello compralo buono
vitod
certo
farò prima una prova su un pezzo campione
Grazie buon appetito :)
__________________
Vito
vitod
...avendo sostituito le due fasce centrali del telaio
ho voluto riprovare a mettere le spine (visto che nel primo tentativo non ho avuto un buon risultato)
seguendo le seguenti fasi che vi posto.
(non so se vi può essere utile ma io le posto lo stesso :D )
1 ho segnato i punti in cui fare i fori
2 ho unito altre due tavole per avere un buon appoggio della fresa
3 fissato tutto, con delle morse, al banco da lavoro
4 procedo con i fori
5 poi ho fissato due litelli sulle altre due fasce creando un incasto in corrispondenza dei fori per le spine
6 dopo aver messo i due segnaforo incastro la fascia che
devo unire, aiutandomi anche con un pezzo di legno di ugual spessore per essere più preciso
7 procedo a fare i fori con la fresa
8 premetto che con la punta della fresa non potevo avere la massima precisione quindi :oops: ho utilizzato una punta normale da legno
9 messo le spine nei rispettivi fori
10 8) ecco il risultato ottenuto 8)
Sicuramente le foto spiegano meglio.
Questo è quello che mi è venuto in mente di fare con gli atrrezzi
a mia disposizione.
In seguito posto le foto del tavolo
Ultima modifica di vitod il gio 24 mag 2012 2:16 pm, modificato 1 volta in totale.
__________________
Vito
il metodo è buono, ma dalle foto piccole non si vede gran che,
l'importante è che i pezzi combacino, stai attento ad usare le punte
da trapano sulla fresatrice perché queste sono costruire per girare
a 3.000 giri max mentre una fresatrice con regolazione variabile va
da 10.000 a 30.000 giri ;)
vitod
mariobrossh ha scritto: ma dalle foto piccole non si vede gran che
ho sostituito le foto con il formato più grande :) .
:( Avevo messo quelle più piccole pensando di occupare
troppo spazio con quelle più grandi.
mariobrossh ha scritto: stai attento ad usare le punte
l'ho usata solo per centrare al massimo il foro.
:?: Non ce ne sono in commercio punte per il legno come quelle
da trapano per la fresatrice?
:idea: e se metto un variatore di tensione ( :oops: forse dico una cavolata) in modo tale da ridurre i giri alla fresatrice?
Grazie per aver considerato buono il mio metodo almeno so
che ogni tanto qualche idea buona mi viene :D :lol:
scherzi a parte grazie mille per i tuoi consigli ed in
particolar modo per la tua pazienza
__________________
Vito
altro che queste ad esempio
si può fare a patto che non perda la coppia e che tu riesca a misurare la velocità di rotazione, al limite fai delle prove, io per fare quei fori uso
o la dima o la colonna a stantuffo tipo questa
vitod
allora problema risolto :)
prendo una punta per fresatrice
ed eliminiamo tutti i rischi.
Sì la colonna a standuffo me l'avevi già consigliato
preferisco la fresatrice è più maneggevole del mio trapano.
__________________
Vito
straniero
Messaggio da straniero »
con aiuto non sono grand che!!! ma seguo (finalmente) il processo con interesse ;)
vitod
nel week-and non oh potuto far molto :( ma almeno il telaio
posso dire che è fatto :)
Per fissare il piano ho messo già 4 spine in corrispondenza
delle gambe
poi ho intenzione di metterne tre per parte sulle fasce laterali di 154 cm e una al centro delle due fasce centrali.
:?: Pensate che sono troppe?
Naturalmente non saranno incollate al piano
perchè lo fisserò con delle staffe.
Buona settimana a tutti :) .
Ah sono andato da un paio di ferramenta per prendere la punta da legno per la fresatrice... risposta :o nonne sapevano l'esistenza :cry: .
Non mi fermo da qualche parte la troverò :D
__________________
Vito
bene bene bene ............ :)
hai controllato le diagonali per vedere se è a squadro ?
le spine dovrebbero bastare, le punte se giri in rete le
dovresti trovare
vitod
UUUrrrrrrraaaaaaaaaaaaa :) :) :) :) :lol:
Si controllato.
Il perimetro del piano rispetto al telaie è uguale su tutti i lati.
Per avere ma massima precisione con le spine delle gambe ho
fatto il foro da sopra il piano, non ho usato i segna foro per intenderci,
tanto viene coperto. Sulle fasce però voglio usarli. Ti dirò se sono stato molto preciso 8) :).
Per la punta provo a vedere in rete non sono molto pratico ma ci provo.
Forse mi costano anche meno.
Guarda... in via eccezionale 8) ti posto una foto di come si presenta il tavolo.
Ciao e veramente grazie per i tuoi consigli perchè finalmente riesco a
perfezionarmi :)
__________________
Vito
mi fa molto piacere il fatto che tu sia soddisfatto del tuo lavoro,
un'altro consiglio che vorrei darti è quello di dare una limatina ai piedi
del tavolo sui 4 lati che toccano a terra, in questo modo in caso di
trascinamento o colpo accidentale il piede non si scheggia
