Ripiani su cartongesso...
lelelinux
Messaggio da lelelinux »
[quote="lelelinux"
Immagine[/quote]
mi riferisco alle mensole a destra rosse
prova col millechiodi, naturalmente dovrai tenerle bloccate per almeno 5/6
ore
lelelinux
mario per per mordenzare a spruzzo serve per forza un compressore o c'è qualcosa di diverso? ( volevo provare un'alternativa al pennello e rullo)
mah per mordenzare non è indispensabile spruzzare, forse per verniciare o
laccare e sopratutto per la finitura si, comunque ho letto in giro che il Rigo
è un ottimo prodotto, link ma costicchia un
po credo sui 300 €, magari fatti un giro in rete, con quello però vernici molto
più facilmente e molto meglio e sopratutto senza rumore,
lelelinux
mariobrossh ha scritto:mah per mordenzare non è indispensabile spruzzare, forse per verniciare o
si hai ragione intendevo proprio per verniciare o
laccare e sopratutto per la finitura....
eeh allora ti ci vuole proprio, col compressore si può fare ma devi
prenderci la mano per trovare il giusto grado di viscosità di pressione
di ugello ecc. ma qui sul forum mi è sembrato di intravedere un esperto
in questo settore ................se non sbaglio (senza fare nomi) un certo frank
o qualcosa del genere
straniero
Messaggio da straniero »
Bravo! Fai un bel gran lavoro!!!! Ma non avere fretta di mettere tutto a suo posto, perché devi faticare a spostare e pulire dopo :)
Complimenti per lavoro fatto, mi piace!
lelelinux
grazie straniero ;)
