Lavastoviglie REX IT 1063 WRD
Timmy
Messaggio da Timmy »
...hai ragione Archi :P però ti posso confermare che a parere degli addetti ai lavori modelli di lvs come la mia non ne fanno più...e tu dirai...MENO MALE!!!!! :D :D
Timmy
dalmos ha scritto:ascolta, il mio pensiero va sempre a quel rumore io dico, del motore :?: :?: .chi sa,e se provi a togliere quello spinotto che congiunge i due fili arancio con i due rosa che entrano nel motore :?: cosa succede :?:
il motore non parte o segnala l'anomalia :?:
Aggiornamento: ho staccato i due morsetti dei fili arancioni che tramite spinotto si congiunge ai due fili rosa, tirata sù la lvs, impostato programma, chiuso sportello, avviato senza ricollegare il tubo di mandata (tanto era solo per una verifica veloce) risultato che è partito come al solito lo scarico per pochi secondi dopodichè è apparso AL7.....ti dice nulla questa verifica??
Stefanoooo!!! Mi hai abbandonato :?: :?: :( :D
eccomi,sto qui,stavo mettendo una bella fascia stretta intorno alla testa.
ciao ,come inizio non c'è male .
ma possiamo fare sempre questo :!: :!: :?:
se non metti il tubo di carico è normale che ti esce l'allarme,
poi hai provato con i fili staccati ,ora stai aspettando che io ti dica di riprovare nello stesso momento con i fili attaccati.
scusa ,ma tu devi darti una smossa.aguzza un poco l'ingegno,se devi vedere quei due fili che compito hanno è naturale che devi iniziare a fare un programma ,perchè devi vedere se il motore fa lo scarico e si blocca ,in questo caso devi ricollegare i fili e riprovare ,se invece senza fili collegati fa lo scarico e va avanti vedi se fa il lavaggio ,insomma devi fare tutte le prove possibili e immaginabili per capire quei due fili nel motore che ruolo hanno.
a proposito sul manuale questi allarmi a cosa corrispondono. :?:
Timmy
:D
meno male che sei tornato, mi sentivo perso senza di te :D :!: :!:
..veniamo a noi, l'allarme è uscito prima che chiamasse l'acqua, credo quando ancora era in fase di scarico..cmq ci mancherebbe, l'esperto sei tu e quindi domani rifaccio la prova con il tubo di carico inserito.
Ok faccio anche le prove con i fili..AL6 è sempre lo stesso che riguarda lo scarico e AL7 è generico..
Timmy
dalmos ha scritto: se non metti il tubo di carico è normale che ti esce l'allarme,
Ok provato con fili staccati e tubo di carico attaccato, tempo 10 sec. circa dall'accensione e blocco in AL7
No sinceramente di provare con i fili attaccati non ci avevo pensato in quanto fino ad ora ho sempre fatto le prove con i fili attaccati...
..ricollegati i fili e fatta ripartire da dove si era interrotta...è andata avanti per pochissimi secondi a concludere lo scarico e poi ha chiamato l'acqua..ha lavato per pochi minuti e poi ha riscaricato, di nuovo ricaricato e adesso sta lavando di nuovo...aspetto l'evolversi dei prossimi eventi che spero siano positivi :roll:
Aggiornamento: altro scarico ed altro carico e via con nuovo lavaggio...
...lavaggio completato senza intoppi...e quindi??? :( dovrei esser contento ma ho paura a rimettere a posto la lvs nella sua sede in quanto sono sicuro che come la riposiziono mi ricompare l'allarme :evil:
Aggiornamento del 21/07
oggi mia moglie su mio consiglio ha fatto partire la lvs per un programma e mi ha riferito che una volta si è bloccata con il solito AL6 poi stessa procedura, spenta riaccesa e fatta ripartire...lavaggio poi concluso ma sta cosa mi lascia perplesso :(
Timmy
Oggi altro lavaggio e come di consueto AL6 a 38 minuti dalla fine, solita procedura di spegnere e riaccendere...lei parte e finisce il lavaggio...ora sembra che lo faccia una sola volta a programma... :?: :?: :?: :?:
Timmy
..oggi altro lavaggio e stessa cosa di ieri, uguale uguale :evil:
Però mi sono accorto di una cosa che potrebbe essere significativa..anche oggi nello stesso programma di ieri, si è bloccato con AL6 solo una volta e guarda caso al minuto 40....ieri al minuto 38, quindi più o meno sempre nello stesso punto del programma di lavaggio..dico che potrebbe essere significativo in quanto durante un programma ci sono diversi scarichi ma lei si blocca sempre allo stesso scarico...che vuol dire Stefano :?: :?: :?: :?:
che mi fa pensare :?: booh :!: :!:
se è sistematico che si blocca sempre allo stesso minuto ,mi fa pensare ad un problema della scheda,ma questo lo devi stabilire dopo svariati lavaggi.
ma è lo scarico prima dell'asciugatura :?:
prova il rapido .
ma prima del rumore già lo faceva il difetto :?:
Timmy
dalmos ha scritto:che mi fa pensare :?: booh :!: :!:
prova il rapido .
Ciao Stefano, che bello rivederti :!: Pensavo ti avessi stressato così tanto che eri scappato all'estero :D
Per il discorso del sistematico ti posso dire che lo sto tenendo monitorato... secondo te dopo quanti lavaggi possiamo attestare che si tratta della scheda?
E comunque più che allo stesso minuto io direi allo stesso scarico, in quanto la prima volta che ho preso nota del blocco era a 38 minuti dalla fine e la seconda a 40 minuti... no, mancando così tanti minuti non è l'ultimo scarico prima dell'asciugatura, c'è ne sono altri dopo...ok proverò il rapido ;)
Prima del rumore mai fatto questo difetto o meglio si bloccava sempre con AL6 che si riferisce allo scarico mancato ma perchè la colpa era della vasca laterale che era sporca di calcare, poi però grazie a te sono riuscito a pulirla e a risolvere..
veramente i biglietti li ho già comprati ,ma solo per andata,perchè se andiamo avanti così ,parto e non torno più :!: :!: :!:
accedere al forum, mi fa lo stesso effetto del film non aprire quella porta 2.
intanto ti saluto e ti devo " riprendere" ricordandoti che hai aperto questo post ,nei tempi che furono ,con il problema dell'allarme al6 ,che non scaricava,poi che tu abbia lavato il labirinto laterale e dopo questo usciva acqua dalle feritoie ,era tutt'altra cosa.
poi dopo una quindicina di giorni ha iniziato a fare rumore ,hai smontato e rimontato il motore ecc......dopo di che ha rifatto il problema iniziale.AL6.
quindi dobbiamo tornare agli inizi :!: :!:
domanda: orologio alla mano lo scarico non deve durare più di venticinque secondi.
avvicinandosi alla lavas. si sente quando la pompa anche se in moto non spinge più acqua fuori.
oppure:se esce allarme AL6 Con lo scarico in atto (MOTORE IN MOTO) ma con la vasca già svuotata ,per più di un minuto.
può essere che il pressostato non dia il consenso di vasca vuota.
hai controllato se nel capovolgere la lavas. non sia entrata acqua nel tubicino che va dalla vasca al pressostato
:?: stacca il tubicino dalle due parti e soffiaci dentro forte.
stura pure il foro vicino alla vasca ,dove inserisci il tubicino.
tutto questo lo puoi fare dalla parte frontale,senza abbassare la lav.
Timmy
dalmos ha scritto:veramente i biglietti li ho già comprati ,ma solo per andata,perchè se andiamo avanti così ,parto e non torno più :!: :!: :!:
..si ti capisco perfettamente Stefano e non ti biasimerei assolutamente se adesso mi dicessi di chiamare un tecnico per farla riparare, anzi ti sarei grato comunque per l'aiuto e tutto il tempo che hai perso con me ;)
dalmos ha scritto:poi dopo una quindicina di giorni ha iniziato a fare rumore ,hai smontato e rimontato il motore ecc......dopo di che ha rifatto il problema iniziale.AL6.
..più di una quindicina giorni, per l'esattezza un mese e dieci giorni circa di buon funzionamento :D
dalmos ha scritto:domanda: orologio alla mano lo scarico non deve durare più di venticinque secondi.
ok queste prove non le ho ancora fatte (anche perchè non sapevo di farle) quindi le farò al più presto..
dalmos ha scritto:può essere che il pressostato non dia il consenso di vasca vuota.
scusa ma di quale tubicino parli?? Per caso in tutto il trhead ho già scattato una foto dove lo si identifica? Comunque se non ho capito male per trovarlo devo smontare la parte di lamiera frontale sotto il portello della vasca di lavaggio??
ma questa per me è una sfida e le sfide a me piacciono,
la potrò pure perdere ,ma sarà all'ultimo sangue.
non c'è nessuna foto.
in genere stanno avanti ,sulla vasca,sotto al frontale che hai detto tu.
ci dovrebbero stare due tubicini uno di colore rossiccio e uno quasi trasparente.quello rossiccio va sull'elettrovalvola di carico,quindi non toccarlo,controlla l'altro.
Timmy
..allora la pensiamo allo stesso modo :D
..allora per fare le cose fatte bene facciamo che domani appena torno da lavoro, smonto quello che devo smontare, faccio una foto così son sicuro di operare nel posto giusto..
P.S. prima mi ero dimenticato di dirti che stamattina dato che la lvs ingombrava il passaggio, l'ho spostata verso il muro... poi mia moglie ha programmato il lavaggio da 88minuti a 65° e l'ha fatto tutto senza mai bloccarsi...tutto liscio come l'olio :o allora ecco che mi sono posto di nuovo il quesito sul tubo di scarico, nel senso che non potrebbe essere che a seconda di come è posizionato scaturisce l'allarme AL6 ?? mahh... :shock:
Archimede
Messaggio da Archimede »
sono passato di qui e sono venuto a vedere come andava nel post più lungo della storia sulal riparazione della tua lavastoviglie...
purtroppo apprendo che ancora stai smaniando...
mi auguro di non trovarmi mai davanti una macchina come la tua timmy!
in bocca al lupo!
Timmy
Archimede ha scritto:sono passato di qui e sono venuto a vedere come andava nel post più lungo della storia sulal riparazione della tua lavastoviglie...
in bocca al lupo!
:mrgreen: :D :mrgreen: :D
..non ti preocuupare che tanto la vinciamo io e dalmos sta battaglia!!! Sempre se non mi uccide prima mia moglie ghghghggg...
