Come costruire un tavolo con piano di piastrelle.
vitod
Messaggio da vitod »
Grazie Mario
I complimetti fatti da una persona che guarda anche i minimi particolari
penso che danno molta soddisfazione e la carica per un'altra impresa 8) .
Appena finisco le prolunghe del tavolo farò una bella foto
__________________
Vito
vitod
Finalmente posso mostrarvi anche le foto delle prolunghe del tavolo :)
Le prolunghe le ho ricavate da alcune mensiole di un vecchio armadio.
Le misure del piano sono 100x50x2 cm pertanto ho dovuto unire due pezzi per ottenere la misura desiderata.
Sulle barre che vedete ho fissato un listello di 2cm per ottenere un'altezza totale di 4 cm uguale a quella del piano del tavolo.
64
Dopo aver segnato e fatto i fori per le spine
65
controllo che tutto coincide alla perfezione.
(bè diciamo che ho avuto fortuna :D )
68
Quel dentino che notate è perchè c'era una leggera differenza di spessore
dei due pezzi e visto che è la parte di sotto del piano non mi sono preoccupato più di tanto.
Dopo averlo pitturato, facendo lo stesso trattamento fatto per il telaio del tavolo, vi mostro il tavolo completo delle prolunghe :) .
70
Ciao Mario
Spero che le ultime foto vanno bene :( purtroppo non ho una macchina fotografica professionale o meglio non sono un ottimo fotografo :cry: .
A questo punto non mi resta che ringraziarvi tutti per i vostri interventi.
Naturalmente per eventuali chiarimenti sempre a disposizione 8) .
Ci risentiamo al prossimo lavoro che sarà l'arredamento di una piccola stanza di 5x2 m :( richiesto da mia nipote (20 anni) :) .
Come arredarla? Non ho idea, un letto sicuramente; un comodino? :o forse ; delle mensole :roll: ; una piccola libreria :roll: ; una scrivania è certa :D con misure ridotte ma la faccio .
Bè se avete delle idee fatevi avanti :D ciao a tutti
__________________
Vito
Ottimissimo lavoro veramente bravo se poi ci fai vedere anche il sistema
utilizzato per far scorrere e bloccare le guide con una foto da sotto sarebbe
il massimo, per la cameretta ti consiglio di fare scegliere al committente
attraverso foto trovate in rete, sicuramente non la vorrà in stile classico
quindi dovrai orientarti o sul truciolare nobilitato, che adesso si trova anche
in tonalità pastello oppure in mdf laccato, in questa seconda ipotesi la
laccatura va fatta a regola d'arte.
vitod
Ciao Mario spero che l'influenza sia passata :) .
Per le prolunghe a dire il vero non ho fatto nulla di eccezionale :oops:
Come si nota dalle foto ho solo messo uno spessore, di circa 1 cm,
sotto il piano per pareggiare il dislivello tra la cornice ed il piano sottostante.
76
__________________
Vito
sto un po meglio grazie,
il sistema è ottimo, come tutto il tavolo, si vede che il manico c'è,
ma sbaglio o non hai previsto un qualcosa che blocca le guide per
evitare che tirandole troppo possano cadere ?
lelelinux
Messaggio da lelelinux »
mariobrossh ha scritto:se sul piano ci vanno le mattonelle preferirei il multistrato ma se il
pino fenolico costa meno fai tu per i piedi credo che un 8x8 vada più
che bene, come questo in foto fatto qualche tempo fa in listellare
tanganica mentre i piedi sono in massello tanganica
Uploaded with ImageShack.us
come hai fatto a far venire cosi lucido il piano?è bellissimo...che legno era?
il piano ed i fianchi sono in listellare placcato noce tanganica , i piedi sono in
massello di noce tanganica, il tutto è stato verniciato a spruzzo (non da me)
con ciclo poliuretanico (fondo e finitura) ma non farti ingannare dalla foto
perché non è lucido quello è solo l'effetto del controluce
lelelinux
ok io per ora conosco solo abete e pino :lol:
vitod
Non ho previsto un blocco per le guide perchè le prolunghe
le metto solo se gli invitati sono più del previsto :) .
__________________
Vito
io parlavo di guide, quindi scusa se non stanno sempre in sede ..............
si vede il buco ? :? :shock: :(
vitod
Diciamo che i buchi per vederli ti devi abbassare
perchè sono 6 cm sotto il piano del tavolo e comunque
non ci vuole tanto a fare 4 tappi :)
__________________
Vito
oppure ti basta tingere dello stesso colore del tavolo la testa delle
guide e lasciarla a filo, sempre che non ci sia troppa luce tra il foro ed
la testa della guida
vitod
Scusa Mario ma non ti ho detto che le guide sono
fissate al piano della prolunga.
Appena possibile farò 4 tappi :)
__________________
Vito
