idee per risparmiare sulla bolletta elettrica
Inviato: dom 06 ott 2013 3:37 pm
da Lupo83
ciao a tutti
forse sarà un argomento banale per i veterani del forum,ma penso sia un link che molti potrebbero apprezzare e che molto spesso non fanno caso:
http://www.youtube.com/watch?v=nbjj9U9wykg
p.s.
quel misuratore di potenza,possibile che l'ho trovato sul web solo a 80euro?quali tipi di negozi esattamenet lo potrebbero vendere?azhe negozi di materiale elttrico?
Inviato: dom 06 ott 2013 3:46 pm
da cabestano
Basta anche solo questo per rendersi conto dei consumi, li ho visti anche e sopratutto nei grandi centri fai da tè,
http://www.comprameglio.it/product_info ... s_id=11217
Inviato: dom 06 ott 2013 3:51 pm
da Lupo83
Ciao Cabestano
quando tempo che non ci sentiamo,spero tutto bene
.Ho visto il link,sembra ottimo,inoltre la marca,se non sbaglio,fà anche stazioni saldanti.Altri ''trucchi'' per risparmiare corrente,quali potrebbero essere a tuo parere?qualsiasi cosa
Inviato: dom 06 ott 2013 4:25 pm
da cabestano
Inviato: dom 06 ott 2013 4:29 pm
se n'è già parlato
qui ma come vedi c'è chi la pensa diversamente, io comunque
continuo a staccare sempre tutto ed ho
sostituito tutte le lampadine di casa e riesco a stare sulle 100/120 euro a bimestre
in media di consumo elettrico, tieni conto però che a casa mia c'è almeno un
TV sempre accesso + il PC il frigo no frost, ho due donne in casa, aspirapolvere
tutti i giorni, lavastoviglie lavatrice e di tanto in tanto le mie macchinette...
guarda che ogni tanto alla lidl mettono un misuratore di assorbimento elettrico
ma arriva massimo a 3000 watt,
Inviato: dom 06 ott 2013 4:36 pm
da Lupo83
Ciao Cabestano,diciamo che tiriamo avanti,su:).
Il link che mi hai mandato è molto utile(ma già lo avevo letto tempo fà).In casa ho già tutte lampade a risparmio energetico,frigo classe a+ e lavatrice che si cerac di usare il finesettimana e di notte.Mi mancavano solo le lucette standby a cui non avevo dato tanto importanza,ma dal vidoe che ho messo,sembrerebbe un consumo non da poco.Volevo chiederti/vi se esistono anche delle prese con interruttore incorporato,per esempio la lavatrice,che metto una ciabatta intera? o per i due climatizzatori?
Per Mario:anche qua due donne in casa,ma niete aspirapolvere o lavastoviglie,classica scopa e olio di gomito:).L'unica cosa potrebbe essere il frigo che rimarebbe attaccato,ma su quello non penso si possa fare molto. :roll:
Inviato: dom 06 ott 2013 5:07 pm
da cabestano
Non amo molto le ciabatte (quelle elettriche) men che mai per carichi importanti come la lavatrice o i condizionatori, se non hai possibilità di sfruttare lo spazio nelle scatole a muro, piuttosto metti una cassettina esterna con il suo bell' interruttore, M/T se vuoi strafare, nascosta alla vista se possibile.Vedi le 503 da esterno.
Inviato: dom 06 ott 2013 5:19 pm
da Lupo83
Non appena avrò fondi,tempo e pazienza,devo rifare tutto l'impianto(ancora è con i fili rigidi per farti capire)e farò una specie di pannello elettrico(tipo pannello industruiale)dove metterò interruttori,magnetotermici,ecc cioè il massimo del confort per trovare un guasto,il massimo dell sicurezza contro i temporali,ecc),ma ancora la strada è lunga.Per questo chiedevo sè ci fossero dei metodi meno invasivi,ma che allo stesso tempo non occupino molto spazio.Un magneto termico+scatola stagna,sarà sui 15euro e con uno spazio/spessore non da poco.Per la lavatrice(tornando al discorso dei consumi anche in stand by)essendo ti tipo meccanico(senza scheda elettronica)sarebbe utile o no l'installazione dell'M/T?
Inviato: dom 06 ott 2013 5:27 pm
da cabestano
Non serve la 503 stagna, basta questa:
Uploaded with
ImageShack.us
Se di tipo elettromeccanico nò, però la "presa comandata" per i grandi elettrodomestici è indispensabile.
Inviato: dom 06 ott 2013 5:31 pm
da Lupo83
scusa la domanda,indispensabile perchè?Inoltre quella scatola per coem capisco,non si incassa al muro,ma si installa con due fisher a muro(in questo caso mattonelle),esatto?e nello spazio,ci entra sia un M/t che una presa?
Inviato: dom 06 ott 2013 5:44 pm
da cabestano
E' buona norma sezionare i grossi carichi singolarmente, vedi scaldabagni ,condizionatori ,lavatrici, cucine elettriche, il perchè è comprensibile, a maggior ragione nelle cucine moderne dove raggiungere la presa specifica può essere difficoltoso. In fase di nuovo impianto influisce minimamente sui costi. La scatola ha dimensione di 3 moduli, presa + interruttore ci stanno.
Inviato: dom 06 ott 2013 5:57 pm
da cabestano
Inviato: lun 07 ott 2013 9:56 am
da roby
Lupo83 ha scritto:scusa la domanda,indispensabile perchè?Inoltre quella scatola per coem capisco,non si incassa al muro,ma si installa con due fisher a muro(in questo caso mattonelle),esatto?e nello spazio,ci entra sia un M/t che una presa?
Montando una 504 potresti mettere una shuko + un magnetotermico differenziale come questo:
http://www.vimar.it/it/it/catalog/produ ... e/16511.10
