Corto circuito in scatola di derivazione
Micione
Messaggio da Micione »
Questa sera una zona della casa è rimasta improvvisamente al buio. non funzionavano le luci e le prese.
Da una verifica era saltato il salvavita della zona notte (l'impianto è dotato di tre salvavita: zona notte, zona giorno e garage. E a sua volta ogni zona ha i suoi interruttori (si chiamano così?): prese, luci..... Riattivando l'interruttore disattivato da una scatola si sentiva uno "scoppio" e si vedeva "fuoco". Aperta la scatola ho trovato questo: Immagine.
Ossia i due fili che si vedono in basso a destra erano appiccicati tra loro e bruciati. Vista l'ora ho provato con il fai da te: li ho staccati, tagliato la parte bruciata e isolati. Ora tutto sembra funzionare e io ho ipotizzato (ma non sono elettricista!) che quando abbiamo tinteggiato richiudendo le scatole caso ha voluto che 2 collegamenti mal isolati siano entrati in contatto. Volevo chiedere, essendosi bruciati in quel punto posso dare per scontato che il problema fosse là o può essere da tutt'altra parte e il cavo si brucia a monte? Grazie.
Immagine, Immagine
(anche io non sono elettricista) però, se hai trovato i 2 fili appiccicati, come giustamente hai detto, sono andati in corto, annullando li il contatto.
Ora tu confermi il fatto che isolando quei 2 fili tutto è tornato alla normalità, ma sicuramente avrai una presa o un interruttore che non ti funziona attualmente (mi pare ovvio) :D allora il consiglio che ti do, vista la situazione (scatoletta aperta) è questo:
1. vai in un brico o in un negozio di elettronica e compra un paio di file di questi (conta quanti contatti sono e procedi) Immagine
2. stacca il contatore;
3. elimina quel filo isolante ad ogni contatto e ricollegalo con quel comodissimo (forse un pò ingombrante, ma ce ne sono di diverse misure) cappuccetto di cui al punto 1. :D
facci sapere
Come da regolamento ho modificato il titolo del post in quanto
troppo generico e non attinente all'oggetto della discussione.
livio@
Messaggio da livio@ »
Come giustamente ti ha suggerito plcet devi operare una bonifica nel tuo impianto eliminando tutte le giunzioni fatte con 'nastro isolante' ed assicurarle con i 'comodi' forbox; le giunzioni 'nastrate' col passare del tempo possono facilmente andare incontro a 'surriscaldamento' per l'allentamento dei contatti.
Un consiglio: fai una bonifica generale per evitare spiacevoli sorprese in futuro.
Micione
mariobrossh ha scritto:Come da regolamento ho modificato il titolo del post in quanto
Grazie.
Micione
Grazie. Procedo come mi avete consigliato, oltretutto quel nastro isolante avrà 30 anni.
Grazie ancora, vi faccio sapere.
Micione
Fatto! E funziona tutto, ma proprio tutto :D . Ero a conoscenza dell'esistenza di quei morsetti, però vedendo tutto quel nastro isolante, e non essendo un esperto, avrei nuovamente usato nastro isolante. E invece con i vostri consigli ho fatto un bel lavoro. Grazie ancora.
conviene sempre stare tranquilli con la corrente, basta una scintilla per causare parecchi danni, certo, il salvavita fa del suo, ma sempre meglio isolare il tutto ;)
MD77
sono un elettricista!!
Messaggio da MD77 »
Innanzi Tutto, ti consiglio il SERIO internvento di un Elettr.che potra' ripristinare Seriamente al scatola.!! :) Non prendendoti Eurii per la sola Connessione con cappuccetti....ma Sostituendo EX-NOVO la linea Bruciata, evidentemente sottodimensionata"! In seguito Eseguendo un Buon Controllo sul resto dei fili, la capienza scatola e le restanti Connessioni; tali che siano Ben Solide e A Norma!! ciao :o
