avvitatori non funzionanti
Inviato: dom 20 ott 2013 1:42 pm
da tonicacciavite
ciao a tutti
ho due avvitatori che non funzionano piu:
il primo avvitatore a cavo non funziona piu. credev fossero i carboncini da cambiare ma cosi non e.l ho aperto e i carboncini sononuovi e al loro posto.
ho fatto una provo ,ho fatto girare manualmente il mandrino tendedo lavvitatore collegto alla corrente, ed in efetti sembra che la corrente li arrvi visto che quando lo faccio girare nel punto dove stanno i carboncini escono delle scintille.quindi non capisco peche nn funziona!!!
il mandrino sembra libero e non incstrato....cosa puo essere?
ho un avvitatore a batteria, e abbastanza nuovo ed e stato usato pochissimo.
non capisco perche non funziona piu. non so se dipende dalla batteria che non carica piu o sia un problema dell avvitatore.
mi domando , come poss verificare se nella batteria ce efettivamente corrente ?
grazie ciao
Inviato: dom 20 ott 2013 8:21 pm
Per quello a corrente, bisognerebbe vederlo; per l'altro, è sicuramente la batteria andata. Anche quella
è stata succube del famigerato effetto memoria, che se all'inizio non la scarichi e ricarichi come è scritto nelle
istruzioni non dura niente. Per evitare l'inconveniente devi prendere avvitatori con batterie al litio;
spendi magari il doppio ma poi ti durano 10 volte di più.
Se vuoi, qui c'è trattato ampiamente il fenomeno dell'effetto memoria delle batterie NiCd:
http://it.wikipedia.org/wiki/Accumulato ... to_memoria
Ah, comunque non te la prendere, sei in buona compagnia: io ho due avvitatori seminuovi della Bosch ancora
nelle loro scatole perché le batterie erano andate e sostituirle costava più o meno come prendere l'avvitatore nuovo. :evil:
Però, per risparmiare, mi intestardivo a riprendere l'avviatore sempre con le NiCd, finché non mi decisi di passare
a quelle al litio... e da allora è tutto un altro avvitare.
Inviato: dom 20 ott 2013 8:35 pm
da tonicacciavite
non ce un modo per verificare se la batteria e andata? magari con il tester....
Inviato: dom 20 ott 2013 9:07 pm
tonicacciavite ha scritto:non ce un modo per verificare se la batteria e andata? magari con il tester....
E' andata, vai tranquillo!
Inviato: dom 20 ott 2013 11:49 pm
da marco94
ciao tonicacciavite, l'avvitatore a cavo se mi dici che fa scintille dove ci sono i carboncini è molto probabile che si sia bruciato l'indotto; l'altro a batteria puoi verificare se la batteria funziona nel senso che non è interrotta facendola caricare e poi verificando tensione ed amperaggio col tester, però non c'e modo di sapere se non provandola se la batteria terrà la carica o meno. In tutti e due i casi se gli avvitatori non sono prodotti più che professionali non conviene metterci mano. ciao
Inviato: lun 21 ott 2013 10:37 am
da tonicacciavite
come dovrei fare con il tester?
Inviato: lun 21 ott 2013 2:08 pm
dopo aver fatto caricare la batteria la togli dal caricabatterie e la
colleghi al tester impostato per misure tensione continua, con portata più
alta della tensione delle batterie, puntale rosso sulla + puntale nero sul - e
vedi quanto segna, se non riesci metti una foto del tuo tester
Inviato: lun 21 ott 2013 5:33 pm
da tonicacciavite
mariobrossh ha scritto:come dovrei fare con il tester?
ho provat:
nella batteria ce scritto 14.4 V.
quindi ho settato il tester nella scala di V ---,a 20 visto che la batteria e di 14.4. nel dispaly appare : 1.40
significa che la batteria e carica? se si, qual e il problema?
Inviato: lun 21 ott 2013 6:03 pm
se la scala è a 20 v doveva segnare 14,4 v, 1,4 volt vuol dire che
la batteria o qualche elemento della stessa è andato, come ultima
spiaggia potresti aprire il pacco batterie e vedere di quanti e quali
elementi è composto, quindi fare un'indagine di mercato per vedere
se conviene sostituire i singoli elementi o con quello che costano prendere
un avvitatore nuovo
