Lavatrice BOSCH AQUAVIGIL MAXX 6 Display non visualizza bene
effedagf
Messaggio da effedagf »
Il display della mia lavatrice BOSCH AQUAVIGIL MAXX 6 Display non visualizza bene le cifre. La lavatrice funziona perfettamente solo che da ieri non si vedono più i numeri che dovrebbero apparire nel piccolo display.
Ora il imio dubbio è: si sarà semplicemente guastato il display e quindi basta che cambio quello oppure si è guastato qualcosa di più serio (tipo circuiti integrati o altro) e quindi è meglio fare intervenire il tecnico?
si troverà il piccolo display e quanto potrebbe costare (sarà di circa 3x1 cm)
Ultima modifica di effedagf il ven 25 ott 2013 12:13 pm, modificato 2 volte in totale.
i link alle foto non funzionano per linkare direttamente le foto prova così :
- vai nel tuo album di google e clicca sulla foto che vuoi in modo che si veda
grande,
- cliccaci col tasto destro del mouse e seleziona copia url immagine
- vai ora nel tuo post e clicca su incolla
- evidenzia la stringa incollata e clicca sul tasto in alto [Img]
In primis controllerei se ci sono dei falsi contatti nei flat di collegamento tra la scheda di potenza e la scheda di visualizzazione,
Poi se non si risolve va sostituita tutta la scheda su cui si trova il display.
effedagf
Il display ho provato a staccarlo e poi a riattaccarlo alla scheda ma continua ad avere il problema. Quindi dici che si tratta di tutta la scheda.... vabbè provo ad aprirla e a chiedere al negozio se hanno il ricambio.
Per le foto... non so... forse le ho caricate su PICASA con qualche restrizione e forse è per quello che non si vedono.
Prova a spruzzare un disossidante per contatti elettrici...
L'elettronica non credo costi poco, credo che per quello che viene una bomboletta di quel genere (si trova nei negozi di elettronica) ti conviene fare una prova.
