Pagina 1 di 2
Lava asciuga candy alisé cld 135 non asciuga
Inviato: sab 02 nov 2013 3:03 pm
da Devaid
Buongiorno, come titolo la lavaasciuga non fa correttamente il ciclo di asciugatura, ovvero non scalda l'aria, quello che posso dire é che: ho usato pochissimo l'asciugatura da quando l'ho comprata (2005), forse 5 volte. In questi giorni ho provato ma seppure i rumori e le spie ci fossero tutte, la biancheria rimaneva umida e fredda. Ho aperto il pannello superiore e se può esere utile ho fatto queste prove:
resistenze verificate col tester, sembrano ok (c'è continuità), stessa cosa per i due termostati ( che mi sembra siano a riarmo manuale), tra i due termostati c'è un altro sensore (forse un NTC?) che mi da circuito aperto, se faccio partire i ciclo, il ventilatore parte, sento dei relè che scattano ma non ho tensione ai capi delle resistenze fin dall'inizio, quindi non è che parte è poi si frema per surriscaldamento, l'ho fatta andare per 1 ora circa ma non é saltato ne salvavita , ne magnetotermico
Non so cosa altro guardare, c'é forse un fusibile dedicato?
Inviato: sab 02 nov 2013 3:20 pm
da dalmos
Puoi postare una foto di questo che chiami ntc.
Se fosse un ntc dovresti misurare una resistenza , non puo` essere aperto.
Inviato: sab 02 nov 2013 3:41 pm
da Devaid
Ciao, Si hai ragione scusami., so che non si comporta come un contatto aperto, solo che avevo solo fatto una prova veloce e molto elementare di continuitá e basta, facendo una misura più seria mi da 72 kohm, tempo di fare le foto e ti allgo la foto del particolare e del tratto dove ci sono le resistenze, termostati e quello che mi pare l'NTC
Inviato: sab 02 nov 2013 4:33 pm
da Devaid
Ecco le immagini, ho dovuto usare il pc per farlo perchè da telefono non ci sono riuscito...
Vista totale del "canale riscaldato"
[img]
[img]http://img203.imageshack.us/img203/3647/vuc7.jpg[/img]
Uploaded with
ImageShack.us[/img]
dettaglio di quello che ho chiamato NTC con i due termostati (...i fast-on del "presunto" NTC li ho staccati io per fare la foto...)
[img]
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5360/q8jj.jpg[/img]
Uploaded with
ImageShack.us[/img]
Dimenticavo, ho dato un'occhiata anche "da dietro" e il canale d'aria (in plastica trasparente) che va dalla vasca al ventilatore, ha qualche porcheria sulle pareti (proprio qualcosina) ma illuminandolo con la pila mi sembra più che libero...
intanto ri-grazie...
Inviato: sab 02 nov 2013 6:38 pm
da dalmos
Si quello e` un termistore ,
Prova a vedere a freddo che resistenza presenta , e poi riscaldalo con un phon
Tenendo i puntali del tester ai terminali e vedi se reagisce cambiando valore resistivo.
Scusa la domanda , ma la continuita` dei componenti , l'hai fatta senza cavi collegati ,magari su un morsetto?
Puoi vedere dove vanno a finire i cavi che arrivano alle resistenze?
Inviato: sab 02 nov 2013 7:41 pm
da Devaid
ok, a freddo come avevo scritto avevo visto che era sui 72 kOhm, ma domani riprovo. La continuità l'ho fatta scollegando tutti i fast-on e provando i componenti isolati elettricamente dal resto della lavatrice, direttametne sui loro fast-on (maschi), quindi anche le resistenze ( che sono due, con valori diversi).
I cavi delle resistenze, che sono bianchi e verdi "grossi", grossomodo vanno cosi:
i due contatti posteriori hanno verde - verde, di cui uno arriva dal termostato vicino al termistore che si vede nelle foto
quindi è:
fascio cavi-VERDE-termostato-VERDE-resistenza1-VERDE-fascio cavi
I bianchi sono derivati dal verde, e poi rientra nel fascio cavi, quindi
-BIANCO(in parallelo dal VERDE resistenza1)-resistenza2-BIANCO-fascio cavi
Il verde "di ritorno" insieme a quello giallo dell'altro termostato(almeno mi sembra lui) va, insieme ad altri fini, ad una specie di scatoletta tonda nella parte anteriore della macchina da cui parte un tubicino che girando attorno alla vasca va a pescare al di sotto di essa, non ho approfondito, domani rismonto, li batto (nel senso che vedo dove vanno più precisamente) e faccio qualche foto (ho dovuto rimontare tutto per buona pace dell'angelo del focolare....altrimenti dovevo lavare a mano io, capirai, in 3 minuti l'ho fatta tornare operativa!!
intanto grazie
Inviato: dom 03 nov 2013 10:13 pm
da Devaid
Eccomi qua. Provato il termistore, dopo nemmeno un minuto di phon la resistenza è passata da 80 a 30 kohm, non ho proseguito perchè ha reagito subito. Uno dei fili verdi, insieme a quello giallo va a questa scatolina, dove si vede anche la partenza del tubicino grigio (fissato con una fascetta), l'altro verde si ferma dietro alla scheda elettronica che si vede sulla sinistra, almeno così mi sembra
[img]
[img]http://imageshack.com/scaled/640x480/268/29qw.jpg[/img]Uploaded with
ImageShack.com[/img]
altra vista
[img]
[img]http://imageshack.com/scaled/640x480/4/ciqw.jpg[/img]Uploaded with
mentre il tubicino passa sopra l'oblo e va sul retro della vasca
[img]
[img]http://imageshack.com/scaled/640x480/407/2nh6.jpg[/img]Uploaded with
Vista del fianco della lavasciuga
[img]
[img]http://imageshack.com/scaled/640x480/42/7czh.jpg[/img]Uploaded with
Inviato: lun 04 nov 2013 12:34 am
da dalmos
Quello e` un pressostato a doppio rilievo , nel senso che rileva due livelli d'acqua .
Quindi se togli il tubicino e vi soffi dentro senti un primo scatto e soffiando ancora senti un secondo scatto.
Poi quando rilasci risenti di nuovo due scatti mentre ritorna a riposo .
Ora tu devi scollegarlo dal cablaggio , segnando la posizione dei cavi,
Se guardi ad ogni morsetto corrisponde un numero,
Poi con il tester in ohm devi misurare se tra i morsetti su cui sono collegati i cavi che vanno ai termostati e alle resistenze e gli altri faston del pressostato c'e` continuita`,
Prima in posizione di riposo ,
Poi soffiando fino al primo scatto ,
Poi al secondo scatto .
Se anche una sola volta si attiva la posizione on off oppure off on tra due faton
Indipendentemente dalla posizione di riposo , sta a significare che il pressostato funziona.
Altrimenti fai sapere.
Inviato: lun 04 nov 2013 3:31 pm
da Devaid
Eccomi qua, queste le prove che ho fatto
smontato il pressostato e soffiato dentro, in effetti si sente solo un click, però soffiando ancora di più (ma non poco) scatta anche il secondo contatto (senza rumore), quindi
con C= contatto
N= pos a riposo
S1= soffio leggero
S2= soffio forte
C | N | S1 | S2
1-2 | 1 | 0 | 0
1-3 | 0 | 1 | 1
1-4 | 0 | 0 | 1
1 - Blu -> comune
2- Verde -> Resistenze
3- Rosso
4- Giallo (doppio) da blocchetto sopra
ho soffiato anche dentro al tubo, e sentivo gorgogliare dentro la vasca, quindi non è bloccato. Ho pensato che scattasse perchè magari la pompa non scaricava, (quindi vasca in pressione) ho smontato il filtro della pompa ma era abbastanza pulito (a parte 5 centesimi!!)
Rimontato il pressostato ho provato con il voltmetro e sia a macchina ferma che in asciugatura ai contatti 1 e2 (linea resistenze) non ho tensione (se ci fosse dovrei vederla quando apre, quindi pressione, giusto?).
mentre rimontavo ho visto sulla scheda questo connettore dove si intravede la scritta F1 (ho pensato subito ad un fusibile esterno),
[img]
[img]http://imageshack.com/scaled/640x480/4/qcdl.jpg[/img]Uploaded with
ImageShack.com
[img]
[img]http://imageshack.com/scaled/640x480/690/jwjs.jpg[/img]Uploaded with
smontato il connettore e provata la continuità mi da circuito aperto (lato connettore, non lato scheda), quindi ho supposto che andasse ad un fusibile "bruciato", è possibile?.
Per vedere se fosse un "fusibile generale" ho fatto andare la macchina con il connettore "F1" staccato, invece la macchina si accende e fa il ciclo (sempre senza scaldare), quindi credo che sezioni solo una parte del circuito.
Rimontato il connettore e riprovata la fase di asciugatura, trovo una tensione di 75 V costanti ai capi del connettore...
E possibile che solo le resistenze siano almentate da quel fusibile? i cavi BIANCO e ROSSO vanno a questa scatola sul retro della macchina dove va anche uno dei due verdi (mi sembra) delle resistenze, ti dice qualcosa?
[img]
[img]http://imageshack.com/scaled/640x480/18/xp6e.jpg[/img]Uploaded with
ImageShack.com[/img][/img]
Inviato: mar 05 nov 2013 7:59 pm
da dalmos
Questa scatoletta nell' ultima foto ,
Aprila e controlla la scheda se presenta qualche bruciatura oppure controlla bene le saldature , magari posta una foto.
Ciao.
Inviato: mar 05 nov 2013 8:57 pm
da Devaid
Me l'aspettavo (nel senso di doverci arrivare
), ho bisogno di smontare due o tre cose nella centrale termica ( 1.5m *1m) per girare la lavatrice cerco di farlo prima possibile
. ho trovato in internet uno schema elettrico che mi sembra si avvicini, posterò anche quello... da quel che ho capito sembra che il modulo di comando del dryer sia su una scheda separata e che sia proprio lì dietro...
Inviato: lun 11 nov 2013 7:01 pm
da Devaid
Eccomi qua, dunque, i fili che avevo supposto andassero ad un fusibile, perchè avevo visto un F1 (cerchio rosso) in realtà erano le fasi della resistenza acqua (rosso) e resistenze dryer (bianco)
Ho trovato questo schema elettrico (il nome è diverso ma la macchina è la stessa
[img]
[img]http://imageshack.us/scaled/large/593/ccm4.jpg[/img]
[/img]
PUNTI 1-2
Dal connettore sulla scheda principale (bianco) al giallo che si vede nella prima foto c'è continuità (il bianco diventa il giallo passando attraverso un termostato).
PUNTI 3-5 4-5
I fili bianco e verde vanno alle due resistenze e anche qui tra il connettore e le resistenze e poi al pressostato, c'è continuità (tutto provato, ovviamnete, isolando i tratti di circuito dal resto della macchina)
[img]
[img]http://imageshack.us/scaled/large/28/zo71.jpg[/img]
[/img]
come si vede, a parte un pò di nerofumo qua e là c'è una scottatura che mi sembra importante sul connettore, a ridosso della resistenza, ma non è compromessa la plastica (solo un pò sciolta la parte a quasi contatot con la resistenza) e la resistenza non è "aperta" o completamente annerita, almeno mi sembra...
[img]
[img]http://imageshack.us/scaled/large/163/cubx.jpg[/img]
[/img]
[img]
[img]http://imageshack.us/scaled/large/513/7hlj.jpg[/img]
[/img]
Sul retro ho notato questi due componenti SMD più scottati degli altri
[img]
[img]http://imageshack.us/scaled/large/22/0vel.jpg[/img]
[/img]
Quello più in basso è sul ponte di diodi, mentre l'altro dovrebbe cadere in mezzo ai condensatori
[img]
[img]http://imageshack.us/scaled/large/24/tynx.jpg[/img]
[/img]
Dopo aver smontato il modulo e fatte le foto ho fatto questa prova sul modulo dryer:
con l'asciugatura in funzione ho provato avedere la tensione tra GIALLO e VERDE e GIALLO e BIANCO sul connettore della seconda foto (cerchio verde sullo schema); trovo sempre 220V, credo che il modulo non piloti le resistenze
Inviato: lun 11 nov 2013 7:46 pm
da dalmos
A parte che quei due componenti , immagino resistenze in smd
Le vedo malmesse e nelle vicinanze intravedo saldature con il classico cerchietto di isolamento , quindi fossi in te le rifarei anche a scanso di equivoci.
Fammi queste misure ,
Tra il contatto da te nominato 5 e 3
Tra 5 e 4
E tra 5 e 2
Se hai trovato tensione 220 v tra il giallo e verde e tra il giallo e bianco , seguendo lo schema potrebbe essere che il giallo porta tensione sui rele` della scheda dray ma i rele` non chiudono il circuito con il verde e bianco ,
Per cui risultando il circuito apero tu misuri una tensione che ritorna tramite le resistenze e che non misureresti se il circuito fosse chiuso .
Anzi sai cosa penso , se fai un ponte tra giallo e verde o tra giallo e bianco sul connettore della scheda dray , la resistenza si scaldera`
Inviato: lun 11 nov 2013 10:25 pm
da Devaid
Concordo in pieno!!
Tra 5 e 4
E tra 5 e 2
Che tipo di misura ti serve?
resistenza o tensione?
Per "saldature con il classico cerchietto di isolamento" intendi tipo queste?,
[/img]
sono quelle che vengono chiamate anche saldature fredde?
Devo ripassare anche quelle sugli smd?
Un 'ultima domanda,
secondo te la lavatrice funziona (da lavatrice) anche se stacco il modulo dell'asciugatura? (così ci posso lavorare con calma senza dover aspettare un paio di giorni di pioggia...)
grazie ancora
Inviato: lun 11 nov 2013 10:46 pm
da dalmos
Le misure da effettuare sono la tensione in asciugatura.
Le saldature da rifare sono proprio quelle .
Le resistenze smd se non sono staccate lasciale stare .
Se togli la scheda non dovrebbe interferire sul lavaggio.
