motorizzare ed "automatizzare" etichettatrice fai
archimedemancato
Messaggio da archimedemancato »
Ciao a tutti,
questo è il mio primo topic e già sono a fare domande :P
L'obiettivo è costruire una etichettatrice per bottiglie semiautomatica a costo basso, decisamente basso.
L'idea, riassunta molto ma molto in breve è questa: costruire una cosa simile http://www.youtube.com/watch?v=2se3gUTZgF4 ma leggermente diversa, con uno schema costruttivo più simile ad una etichettatrice come questa Immagine .
Per la motorizzazione sto pensando di utilizzare un motorino da piatto di forno a microonde e due coppie di pulegge + cinghie (per comandare lo scorrimento delle etichette e i rulli di appoggio della bottiglia.
Quello che mi manca però è questo: il top per comodità sarebbe riuscire ad automatizzare il movimento per ogni singola etichetta, ovvero spingere il pulsante e vedere l'etichettatrice che etichetta una bottiglia e ad operazione terminata si ferma per permettere all'operatore di cambiare etichetta.
Secondo voi, con un temporizzatore come questo http://www.ebay.it/itm/Temporizzatore-a ... 4d1115f844 (non so se ne esistono di adatti perchè questo è a 12v e il motorino del microonde a 220v), ragionando sul diametro del rullo di scorrimento e facendo qualche prova per valutare l'avanzamento es: in due, tre e quattro secondi, si potrebbe riuscire ad automatizzare l'operazione?
Rileggendo mi rendo conto di essermi spiegato da cane, comunque in pratica l'obiettivo è trasformare una etichettatrice che opera come questa http://www.youtube.com/watch?v=1wYJVamRVRs in una che lavora come questa http://www.youtube.com/watch?v=SP98qtuylAE
Grazie a tutti per la pazienza :oops:
non credo sia indispensabile un circuito elettronico ma basta applicare un
contatto strisciante al rullo in modo che quando l'etichetta è uscita
apra l'alimentazione al relè passo passo che disalimenta il motorino che fa
avanzare l'etichette, dopodiché l'operatore pigia il pulsante il relè chiude il
contatto il motorino parte ed ciclo si ripete
Ultima modifica di mariobrossh il ven 15 nov 2013 9:30 pm, modificato 1 volta in totale.
archimedemancato
grazie per la pronta risposta ma ho capito poco......nel w.e. ci studio sopra!
cabestano
Messaggio da cabestano »
Credo che la macchina possa essere motorizzata con un motore passo-passo, un motore che si muove di un numero x di gradi ogni impulso che riceve (passo, appunto), ha una ripetitività precisissima, non richiede sensori per il controllo della posizione. Come svantaggio richiede apposite schede per pilotarlo, ma i costi non sono proibitivi.Di seguito un link sull' argomento:
http://www.vincenzov.net/tutorial/passo ... tepper.htm
Quella del flimato 2 è controllata da una fotocellula (vedi parte superiore)che "vede" l' etichetta e ferma la macchina nella giusta posizione, motorizzata con motore molto ridotto in velocità. Con il timer puoi comandare un rele che a sua volta comanda il motore:
http://www.tekkna.it/open2b/templates/i ... TIMER-.asp
