smontare una porta a soffietto
frank59
Messaggio da frank59 »
ciao devo passare con un mobile dal soggiorno al cucinino la la porta a soffietto mi impedisce di pochi cm ,come smontarla?se è il caso appena posso posto qualche foto,grazie
quella che avevo io dal lato dove è agganciata aveva delle clips a pressione
quindi bastava tirare con forza, posta delle foto che si veda bene quel lato
Tecnicoangelo
Messaggio da Tecnicoangelo »
Ciao, apri tutta la porta, sganci il telaio lato serratura che è agganciato su delle clip, quindi tiri e ti aiuti a fare leva con un cacciavite. Dopodichè fai la stessa cosa con il lato opposto e quello superiore. Cerca di non smontare la porta altrimenti la dovrai riassemblare. In alcuni casi i montanti sono messi con stop e viti, in quel caso basta svitare....ciao.
frank59
ciao,appena riesco ad avere il tempo inseisco le foto ,l'attacco laterale non mi da problemi,in quanto ,rotte le clips avevo gia modificato,il problema sta in alto ,ne riparliamo sabato ,grazie ,a presto
frank59
ciao,rieccomi,dopo una dura settimana,posto una foto ,spero cmq di aver capito
frank59
ora se stacco la parte centrale,dopo aver tolta quella lato chiusura mi dovrebbe scenderee infine togliendo le viti dove è agganciata lateralmente(la mia modifica dopo che si erano rotte tutte le clip che nn sono riuscito a trovare da nessuna parte)verrebbe via ?
penso proprio di si
frank59
infatti, smontata,passato col mobile,rimontata ,grazie dei consigli non sapevo da che parte cominciare e prima di rompere meglio chiedere,ciao
