Lavastoviglie Whirpool
Un mio amico ha la macchina in oggetto che 9 volte su 10
quando parte si sente chiaramente lo scarico dell'acqua poi comincia il
carico e anche qui ok, ma appena prima di incominciare il lavaggio si ferma
e riporta il codice errore F7 che corrisponde a:
errore del flussometro ?
errore mancanza sale (il sale c'è)
errore ostruzione braccia circolanti per lo spruzzo, ok
errore filtro occluso: ok
da dove comincio ?
Io ti direi di incominciare col misurare se la resistenza sia isolata .
quindi staccaci lo spinotto dai capi e misura se c'è continuità sui suoi capi .
in caso positivo dai un controllo alle saldature dei piedini del rele` posto sulla scheda in prossimità dello spinotto che porta tensione alla resistenza.
Ciao.
Grazie Stefano
Red Max
Messaggio da Red Max »
Punterei sul flussometro e relativi contatti e collegamenti con la scheda.
Da controllare anche il passacavo dentro alla porta.
Grazie ragazzi problema risolto, ho rifatto le saldature fredde sotto il
relè e fino ad ora pare che funzioni bene :)
ciao Mario :D
Red Max
Strano, io ho sempre visto che scollegando la resistenza di riscaldamento l'errore è F03, mentre scollegando il flussometro (connettore FM) è F07 :shock:
