sigillare batteria auto,come fare?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
avevo questa batteria auto che era ermetica e quindi non ispezionabile.Si era scaricata completamente,cosi con un pò di pazienza,un cacciavite piatto e un martello di gomma,sono riuscito ad aprirla,ripristinato l'acqua distillata che mancava e messa sotto carica(con un trasformatore per batterie auto/moto)e sono riuscito a caricarla perfettamente.Ora vorrei sapere,cosa potrei usare per sigillare la parte che ho aperto.Ho provato con un saldatore stagno a sciogliere la plastica blu già esistente,ma è troppa poca.Non sapendo che tipo di plastica è,non sò cosa scioglierli per sigillarla.Che cosa mi potete dire?cosa dovrei usare? :oops:
silicone ?
Lupo83
considera che dentro cè la soluzione acida,quindi se per caso la batteria si abbatte per un qualsiasi motivo,l'acido corrode subito il silicone o no?qualche altar soluzione?
:oops:
frank59
Messaggio da frank59 »
anni fa una batteria di un auto incidentata a cui era saltato uno spigolo superiore e non aveva perso acido sigillata la crepa con silicone è durata ancora qualche anno,beninteso che batteria e auto avevano pochi mesi, prova ...ciao
Lupo83
Io ho sia il silicone trasparente che la colla a caldo trasparente.Il silicone forse farà più presa?
frank59
non so se il calore sia una buona cosa visto che dalla batteria escono gas,fai una bella sigillatura col silicone è più sicuro
artificio
Messaggio da artificio »
Potresti provare con la colla a caldo
frank59
io con i gas della batteria non avvicinere fonti di calore,opto x il silicone
Lupo83
ciao a tutti
Ho sigillato il tutto con il silicone.Ho dato alcuni punti di fissaggio con il sandatore sciogliendo un pò delle plastiche.L'ho messa sotto carica e tiene la carica benissimo.Con 1bicchiere di acqua distillata ho risolto,a quest'ora era da buttare :cry: e mi sembrava un peccato.Grazie a tutti come sempre :oops:
