Pagina 1 di 2
Lavastoviglie Ariston K LS 45 che rogna ...
Inviato: sab 15 mar 2008 8:25 pm
da licorice
Anzitutto saluti a tutti.
Questo fine settimana visto che sono bloccato in casa col raffreddore ho deciso di controllare la lavastoviglie che non và, sarà il periodo di inattività.
Ad ogni modo sembra che carichi l'acqua, la scarica, ma non lava, le giranti quando termina il ciclo sono sempre nella stessa posizione.
Quindi ora che ho trovato con chi condividere il mio problema del week-end, chiedo basandomi anche su quello che ho letto negli altri post;
Può essere l'elettrovalvola o il filtro posto su di essa intasato, per controllarli devo collegare la 220 alla valvola ? e per il filtro?.
Ma potrebbe anche essere il pressostato come lo individuo e lo testo ?
Se serve allego foto tanto la lava è smontata e finchè inizia il GP ce l'ho di fronte.
Inviato: sab 15 mar 2008 9:27 pm
da sdillofaidate
ciao, per prima cosa si ragiona: :)
La lava per prima cosa avvia la pompa, poi carica l'acqua e una volta caricata la mette in movimento con la motopompa etc etc.
Mi sembra di capire che una volta caricata l'acqua non si avvia la motopompa.
Ma la senti rognare come se tentasse di partire o e' muta??????
Non e' che la motopompa ha qualche impedimento nel movimento?????
Inviato: sab 15 mar 2008 9:57 pm
da licorice
Si in effetti durante tutto il ciclo fra i vari carichi e scarichi si sente solo
un ronzio piuttosto cupo.
Comunque acqua sul fondo ne arriva un pò.
Inviato: dom 16 mar 2008 11:39 am
da licorice
Ho controllato la pompa gira, il rumore ronzante lo emette proprio lei, sembra che non riesca a dare abbastanza pressione per mandare in circolo l'acqua.
Inviato: dom 16 mar 2008 1:40 pm
da sdillofaidate
Se il ronzio arriva dalla pompa ci possono essere due possibilita':
- il condensatore che da lo spunto al motore va sostituito perche' si e' deteriorato e il motore non lavora in modo ottimale.
- Il cuscinetto della motopompa si e' deteriorato e girando fa rumore; pero' in genere in questo secondo caso la motopompa riesce ancora a far circolare l'acqua anche se molto rumorosamente.
Io proverei come prima cosa a sostituire il condensatore visto anche il suo esiguo costo.
Inviato: dom 16 mar 2008 4:36 pm
da licorice
Allora nel frattempo ho controllato il pressometro con la tecnica della cannuccia e chiude o rilascia i 2 contatti.
Ho smontato il condensatore è un 450V 6uF, non penso costi così poco,
sai se posso testarlo?, pensavo di provare a mettere la lingua sui contatti come si faceva con le pile da 9V :D
Inviato: dom 16 mar 2008 6:25 pm
licorice ha scritto:...sai se posso testarlo?, pensavo di provare a mettere la lingua sui contatti come si faceva con le pile da 9V :D ...
Non ci proverei... se funziona ed è rimasto carico, la schicchera si potrebbe sentire anche sulle mani... figuriamoci sulla lingua :o
Il costo non è molto elevato, dovrebbe aggirarsi intorno ai dieci euro.
Per provarlo non è semplice, con il tester è possibile verificare se è in corto, dai un occhiata a questa altra discussione:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... 0&start=15
ma a volte perdono parzialmente l'isolamento e quindi con la bassa tensione del tester funzionano bene mentre con i 220 volt l'isolamento non è più sufficente e si forma un arco elettrico.
Inviato: dom 16 mar 2008 6:54 pm
da licorice
L'ho messo a 2000K e carica fino ad andare fuori scala anche a polarità invertite.
Piuttosto sapresti indicarmi sulla base della discussione se al mio posto controlleresti qualcosaltro, a cui imputare il malfunzionamento?, mentre attendo domani per acquistare il condensatore.
Inviato: dom 16 mar 2008 8:06 pm
Come dice sdillofaidate, potrebbe trattarsi dei cuscinetti della pompa, o penso io, anche dalla girante consumata.
Per i cuscinetti va verificato se vi è un movimento assiale della girante o un andamento irregolare e rumoroso del motore.
Per la girante consumata, deve essere controllata "a vista"...
In entrambi i casi si deve procedere a smontare la pompa, non credo (correggimi sdillo se sbaglio) sia possibile una verifica dall'esterno.
Inviato: dom 16 mar 2008 8:31 pm
da licorice
No la girante non si vede, il motore quando gira si vede e non sembra vibri, per smontare il motore ci sarà da sudare visto che esegue tutti i servizi di scarico scarico e lavaggio, quindi mi domando se fosse la girante consumata eseguirebbe comunque lo scarico?
Inviato: dom 16 mar 2008 8:44 pm
da sdillofaidate
LA tua lava e' come questa vista da sotto?????
http://mio.discoremoto.alice.it/lavastoviglie
Qui e' stata smontata la pompa di scarico il cui attacco e' quello appena sotto la freccia azzurra che nella foto e' piu' in alto.
Inviato: dom 16 mar 2008 8:47 pm
Un unica pompa che effettua sia il lavaggio che lo scarico?
Se è così allora immagino ci debba essere un sistema che convoglia l'acqua da una parte o dall'altra... potrebbe non funzionare correttamente e non aprire il condotto che porta l'acqua verso gli ugelli di lavaggio.
Inviato: dom 16 mar 2008 10:28 pm
da licorice
No la mia è così ed effetivamente, mi correggo la pompa di scarico è
quella verde a cui è collegato il cavo di scarico.
http://image.forumfree.it/1/9/3/1/1/0/6/1205702401.jpg
Sarei curioso di capire, visto che non sono riuscito a togliere il pannello laterale SX, il tubo di carico sale lateralmente e poi torna sdoppiato nella vaschetta del sale.
Inviato: lun 17 mar 2008 8:42 am
da sdillofaidate
Si perche' passa da un serbatoio con labirinto per diminuire la pressione dell'acqua e c'e' una quarta via che e' quella che vedi dall'interno della vasca.
Inviato: lun 17 mar 2008 9:56 pm
da licorice
Purtroppo, ho cambiato il condensatore, ma non ha sortito alcun effetto.
Dovrei cimentarmi a smontare il motore per controllare la girante, puoi dirmi però prima sulla base della foto postata se posso fare prima altri controlli meno invasivi.
